+23 °С
Вітер: 7 м./с., Пд-З
Переглядів: 6034236
06.11.2008 р. відповів для atom
Куда же ещё шире с таким узким ободом на активе? При прохождении поворота покрышка сложиться может или разбортироваться.
Видимо чем шире заднее колесо - тем устойчивее, имеет свои пределы разумного для Active и это - 3.
cybercrime
Змінено: 06.11.2008 р., cybercrime
Concord
06.11.2008 р. відповів для Shlang
Некоторые советуют делать промывку,некоторые нет!Я думаю что двигатель нужно промывать после смены марки масла.И еще как вариант промывать после первых 1000км пробега.Ето мое ИМХО
Concord
06.11.2008 р. відповів для Tosha443
Ну если так то точно на заднее колесо нестанет,как я писал даже 3.0 ставить на заднее колесо будет проблематично.ИМХО.
Вопрос к тем кто ставил на переднее колесо покрышку шире стоковой,ниче нигде нечеркает?Может нестоит ставить на перед широкую резину а ставить по ширине такуюже как и стоковая 2.50?А на заднее колесо 2.75. 06_question
06.11.2008 р.
Подогнул штангу датчика бензина. Теперь, когда стрелка в начале красного деления, в баке еще 1л (50-70км). Такой себе небольшой резерв  01_smile
Охота пуще неволи...
Concord
Согласен! 18_good Думаю что 3.0 будет впритык ставится.2.75 самый оптимальный вариант,который выбрал производитель.
Я так понял все ставят резину тм КЕНДА.Отзывы только положительные как я понял.
Concord
У меня тоже как стрелка ложится на красное то остается 1 литр бензина.Если зашкаливает то 4 литра.
06.11.2008 р. відповів для Concord
     Да, похоже, это лучший вариант цена/качество для этих мопедов. Хотя никто не мешает поставить Avon, Dunlop или Michelin  03_biggrin
06.11.2008 р.
всем привет) граждане товарищи, помогите с приобретением мк-05, в кировограде нигде нету, под заказ не хотят везти)
Колись, как 4 литра заливаешь?  :spy:  У меня больше 3.4л не получается...  01_smile
06.11.2008 р.
Всем привет =) Я тока зарегистрировался, потому что купил таки себе актива, откатал уже 1200 км.. и вот кроме других мелких проблем появилась новая которую уже нельзя решить сваркой и отвертками 01_smile ну во всяком случае я не шарю в двигле абсолютно ничего, просто опыта нет, и нет знакомых вообще которые что то в этом знают..Очень проблемно иметь мототехнику, когда неумеешь и незнаешь как настраивать и ремонтировать двигло и не только его.. 02_sad Вобщем мопед хороший, ну конечно то что отвалился глушак это не в счет, виноваты китайци что секономили на 1 болте, ушко глушака не прикрутили вобще. Сейчас мопед заводится очень неохотно и только с лапки,а акумулятору похоже трындец настал, чтобы завести мопед приходится очень энергично наяривать лапку кикстартера, причем это ничего не дает, в том плане что если двиг и заведется то сразу же глохнет, ну или прогазовав чуть подержит и снова глохнет, ну или если повезет таки поеду на нем, то буквально достаточно убрать газ и уже он неохотно реагирует на ручку газа и сбрасывает обороты или остановлюсь и через 4-5 сек уже глохнет.. вобщем жопа, что делать незнаю, подумал конечно что неплохо бы почистить возд фильтр, масляный, поменять свечу и акум, карб подрегулировать, НО! как это всё делать.. я даже незнаю в какой ж.. торчит эта свеча =) в авто видел.. а у своего нет, уже разбирал актив(пластик) , но акума не видел.. ( не знаю где он прячется, вобщем.... вот.. ездить нереально.. это весело, после каждого светофора и на обочину наяривать кик стартер =Р Я с Киева, может кто подсказать человека который шарит в этом всём, может механика какого то или просто человека который с активом на ты во всех планах? Я вобще растроен 02_sad ездить по городу привык на нём и теперь с подорожанием цен на общ транспорт вобще нет желания на него садиться! Очень прошу не игнорировать и не говорить что многа букаф..)
Почему мото техника ломается в самый неподходящий момент :Р
80/90 это 3,14"/3.5" т.е. больше, чем 3х17. 3х17 это 76/76х17
 Антон, ты ошибся в расчетах. 80/90- это где-то между 2,7" и 3,0". Кстати, сегодня увидел на Тридцадке Kenda 80/90 за 170 грн с шоссейным протектором, но бескамерку. Все лето искал такую, а сейчас она не актуальна. 70/90- это ближе к 2.5".
4л... эт как  :o  у мя макс влезло 3,8... мож еще туда можно лить... :uops:
50=>125=>650=>50 =>400...
06.11.2008 р. відповів для VIPerZ
Выкрути и посмотри какая свечя ето тибе очень облегчит задачю а лутше сфоткай тогда постараюсь помочь 17_wink
Мотор любе гарі))
глохнет тошо холодно щас оч... прогревай его хорошенько, шоб не глох. мож карб забилсо иль фильтр, а мож и нет 17_wink
06.11.2008 р. відповів для uadred
Очень приятно, что сразу кто-то откликается 01_smile Спасибо. Постараюсь, тогда надо его запереть в комнату, снова будет страшно вонять =) А хотябы ориентировочно где она находится? Чтоб не крутить лишний пластик и снова не разбирать пол мопеда 01_smile))
06.11.2008 р. відповів для razor
гммм.. нет нет нет, то что холодно ни при чем, он даже очень сильно глохнет когда горячий. Фильтр и карб - это очень может быть, я его нигде и ниразу ничего не чистил, ну кроме внешней грязи))) только бы знать где это фильтр.. а про карб вобще молчу, хоть и читал его устройсвто и как настраивать но се равно боюсь сам лезть, можно так накрутить что капец будет.. лучше 1 раз увидеть как знающий человек делает, а потом повторять.. или хотя бы с помощью фото-видео материала)
VirusiX
Вопросик а масло менялось?, по ходу пора бы второй раз менять
С переди воздушный филитр за колесом, снимается без пластика, 4 болта, да и свечку снимал без пластика, туда можно окуратно подлезть, акум под сиденьем справа
С правой стороны головки штоб ийо выкрутить пластик не обезательно снимать только окуратно с резьбой 17_wink
Мотор любе гарі))
Змінено: 06.11.2008 р., uadred
...неплохо бы почистить возд фильтр, масляный, поменять свечу и акум, карб подрегулировать, НО! как это всё делать.. я даже незнаю в какой ж.. торчит эта свеча =) ..
Выкрути свечу и посмотри какогоцвета нагар. Только выкручивай после того, как проедешь километров пять. Иначе она будет просто черная. При твоем пробеге воздушный фильтр должен быть  еще чистым, а про масляный забудь, не стоит тебе туда лезть. Может попробуешь повысить обороты холостого хода?
06.11.2008 р. відповів для VirusiX
Да, конечно, ещё на 1000 км, причем синтетика мотюль...так что с маслом я думаю проблем не должно быть, хоть и не делал промывку... А может ли возд фильтр быть причиной таких проблем? Так а как туда подлезть, в каком она районе находится, ну например, относительно пробки масляного бака :Р Справа? гммм...я там ничего кроме жмута проводов ничего не видел( дальше идет крыло заднего колеса.. кстати, акум для него новый непроблема найти?
