+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 5993624
19.10.2008 р. відповів для pochta23411
постучать пометалу  молотком  чистым
давайте не будем сравнивать контактную площадь бойка молотка и рег.болта коромысла...можно пробоем постучать, если хочется и  искать разницу...
да и не может щуп снять масляную пленку, снять ее можно бензином или растворителем  21_umnik
Охота пуще неволи...
19.10.2008 р. відповів для BVG
возникают ошибки регулировки
я бы сказал, ошибки возникают у китайцев на заводе, т.к. это явление не единичное для кит.скутеров. Я выставил 0,05 (щуп с усилием), прогрел, разобрал - щуп 0,05 пролетает! В выпускной можно 0,08 вставить, а во впускной 0,07...вот такие дела.
в инструкции по регулировкам ясно написано что щуп должен входить/выходить с легким ЗАЩЕМЛЕНИЕМ!, а не трением. Учитывая неудобство доступа, изгиб щупа, не жесткость щупа, после регулировки щуп без помощи отвертки и не вставиш, возможно из за этого и возникают ошибки регулировки?
Советую всем щуп доработать. Отрезаем от края 20 мм, сгибаем по середине под углом ~120 градусов и впаиваем в какой-нибудь держатель. Хороший держатель- трубка от телескопической антенны. Я вот в отвертку вставил. Потом промываем пайку водой с содой, потом просто горячей водой, сушим и смазываем маслом. Ржавчина на щупе- смерть. Такой доработанный вариант становится очень жестким, малейшее трение между клапаном и толкателем тут же передается пальцам. Процесс регулировки станет более быстрым, точным и комфортным.
Змінено: 19.10.2008 р., olegdn
19.10.2008 р. відповів для atom
блин... у мя щуп 005 самый маленький... а нигде в городе не нашел меньше.... мож реально выставить на прогретый двиг, когда они именно хорошо грохочут, шоб звук как можно уменьшился? противопоказания есть?
50=>125=>650=>50 =>400...
19.10.2008 р. відповів для razor
на холодную может зажать клапана, что ухудшит пуск и работу холодного двигателя.
Я сделал так:
- на холодную выставил 0,05 по щупу, запомнил положение болта;
- вытащил щуп и закрутил болт до зажатия клапана (нет люфта коромысла), запомнил позицию;
- выставил болт посередине между позицией "0,05" и "зажато" т.е. около 0,02.
Стук пропал, остался шелест на горячую, что меня и устраивает.
проверял аналогично, точно объяснить могут только разработчики..., за ту минутку пока на гарячем откручиваем/выставляем метку/меряем, клапана  успевают наверно несколько остыть. Гдето встречал тему  форума "о регулировке в ноль", писали что так делают и ездят и все нормально...на чина скутере вроде...
Утверждать не берусь, но возможно что клапан "остыл", а головка еще горячая (имею ввиду температуру в цилиндре и собственно головки), то есть клапан "садится" в размере быстрее чем головка, и потому зазор как бы велик.
19.10.2008 р.
ЗАЗОРЫ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!
19.10.2008 р. відповів для DED
ДА ВСЕ ЭТО ЗНАЮТ!!!, вопрос то не в этом, а о том почему появляется "шум" клапанов при казалось бы правильно проведенной процедуре регулировки.
Concord
19.10.2008 р. відповів для LiTo
проверь открыт ли у тебя краник .Если все норм то чисти карб.У меня такое было
Concord
19.10.2008 р. відповів для olegdn
Норм 26_newrussian   18_good  а удобно ли впук регулировать?Я привык регулировать стандартными щупами
19.10.2008 р. відповів для Concord
Чет я не понял, почему должно быть не удобно впуск регулировать? Он же прямо перед глазами. Ну 5-10 секунд уходит на то, чтобы вставить, проверить и извлечь щуп. Или на Активах что-то мешает?
во-во я о том же... так вот седня еше раз НА ХОЛОДНУЮ выставил зазоры чуть меньше чем 005. стало лучше. точно соко не знаю мож найду щупы поменьше проверю точно. а так вроде норм все...
Concord
Мне карб мешает и пластик
Concord
Так щупов меньше 0.05мм я ненаходил.Может они несущевствуют вообще.
та отож. не они есть по крайнй мере раньше были.. надо искать у пожилих людей на базаре мож наййдется.. хотеолсь бы поточнее выставить зазоры дето 004 003...
ИМХО, щуп менее 0,05 будет сложно вставить, да еще и не помять его...
зазоры дето 004 003
главное, чтобы зазор был, т.е. можно было бы коромысло чуть-чуть пошатать на холодном..при нагреве все равно больше станут..
ПС: я заметил, что определение "шум мотора" еще и от людей зависит, от их восприятия  или отношения к технике что-ли. К примеру, приезжает ко мне чел на дельте, я говорю - "нифига себе у тебя клапана тарабанят", он слушал-слушал - "ниче у меня не тарабанит, все нормально, прет как скаженый"... а отрегулируешь - "ой как тихо, класс, что ты там сделал?" 03_biggrin
Слушай, а ты перед регулировкой хорошо охлаждаешь двигатель? Дело в том, что нескольких часов не достаточно, чтобы двигатель остыл полностью. Если так настраивать, то реально зазор будет больше установленного. Лучше всего проводить регулировку утром после ночного простоя. У меня на впуске щуп 0,05 проходит с трением, а на выпуске без трения и все нормально работает. Если на впускном щуп проходит свободнее- появляется стук. Но вот возникает вопрос: а может ли этот двигатель стать совершенно бесшумным? В любом случае увеличенный зазор не принесет такого вреда твоему двигателю, как уменьшенный.
читал, на одном форуме человек купил новые клапана и коромысла - зазор на горячую стал уменьшаться. (нормальный металл?)
на другом форуме человек снимал цилиндр, потом поставил на место и нормально затянул динамометрическим ключем - зазоры перестали увеличиваться. (затрудняюсь предположить, в чем была причина)
есть такое, но ударная нагрузка в ГРМ, возникающая при увеличенном зазоре, тоже никому не нужна
ну вот как раз пару часов и охлаждал. так вот я седня так само сделал , пару часов остыл ну было прохладно вроде остыл. полез зазор сделал меньше чем 005 так шо щуп не пролазит., НО свободный ход есть, небольшой но есть. теперь приятно ездить )) п.с. за 3 разбора набил руку отлично )))) последний раз настраивал, часа в 4 когда выходил с занятий, все при седе было, так я прям возле школы стал расскрутил )))) мин 15 ушло не больше...
Змінено: 19.10.2008 р., razor
так и я настраивал..согласись, классно, когда слышно один выхлоп!   26_newrussian
