Вітер: 7 м./с., Пд-З
Переглядів: 6033160
sashastuudent
09.10.2008 р. відповів для pochta23411
Значит унего не хватает скорее всего воздуха, проверь  воздушый фильтр обрати внимание на на  заслонку для заводки на холодную  если она в открытом положении она не открывает канал полностью отрегулируй . Так же он будет себя вести  если в главном жиклере  чтото застряло, вобщем карб разбери и хорошо прочисть в первую очередь. Не сильно парься у тебя наверное какая нибудь мелочь.
Большое спасибо!!!!!! 17_wink  18_good и ещё один вопрос у меня из карба две трубки висит, одна из отстойника а 2 непонятно, может она должна кудато присоединятся, или 2 так и должно висеть?))))))
Змінено: 09.10.2008 р., sashastuudent
10.10.2008 р.
закепе АКБ кто знает в чем причина и есть ли сухозаряди под мол 06_question  06_question
dimo4k@
10.10.2008 р.
полез в карбюратор покрутил топливный болт . объясните куда крутить  и че обозначает а то ехать стал бутто бы хуже
dimo4k@
10.10.2008 р. відповів для Tosha443
Проверил зазоры метки ГРМ  датчик Хола  ....... Чёт мучает меня  мысль что  не открутилась гайка на корзине сцепления или дик слизало какой то   .... Мож кто разбирал его видел что там может отламатся  или открутится ??? По конструкциии  вроде надёжное но всё может быть  ведь  получилось несколько  ударов  торможением двигателем  может и открутилось чёт 02_sad
10.10.2008 р. відповів для storag
Регулировка карбюратора: http://china-scooter.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=14 , регулировка клапанов: http:
HANNSIGOR
10.10.2008 р.
Ребята дам вам один совет, когда отремонтируете бензодатчик не заправляйтесь на заправках, ато под напором бензина в бензопистолете дачик постояно сбиваетса и били случаи их конечной поломки. Лучше взнайте с какой стороны датчик и направляйте бензопистолет в другую сторону чтоб напор его не достал. Тогда есть шанс его работоспособности.
blaba
10.10.2008 р. відповів для atom
Вопрос к тем, кто разбирал приборку: можно там как-нибудь откалибровать датчик уровня топлива (мож стрелку переставить)...
Сегодня среди дороги кончился бензин, датчик при этом показывал середку на красном. а заливаешь полный бак - зашкаливает.
У меня была такая же проблема .Сами показания менялись но стрелка не опускалась до нуля  - оказалось, не было контакта в цепи "общий" в разъеме под баком. Проверьте   соединения
10.10.2008 р. відповів для olegdn
поиграться со штангой, подгибая ее
блин точно! Сам подгибал же когда-то на тракторе... Чет я тупанул... 16_roll
Охота пуще неволи...
blaba
Для начала вынуть датчик из бака и посмотреть показания индикатора  в крайнем нижнем положении поплавка и тогда делать вывод
HANNSIGOR
10.10.2008 р.
кто знает если на viper sport проехать 200 км со скоростю 60-80кмч и делать 5 остановок, я смогу спокойно доехать не застряв на пол пути
10.10.2008 р. відповів для HANNSIGOR
10170 км. Это все на одной свече. В дороге останавливали только пробитые камеры.
Concord
5600 за четыре месяца ексрплуатации.Последние два месяца катаюсь только по выходным.
10.10.2008 р.
салют активистам от дельтоподобного :-)
вапросик... кто мерял сам цилиндр от актива? меня интересует:
1) высота цилиндра (чугуна)
2) высота цилиндра с гильзой, т.е. общая высота
3) даметр гильзы, внутренний и наружный (тот шо в двигатель входит)
4) по возможности - ход поршня
5) расстояние между крепежными отверстиями (те, куда шпильки входят)
заранее спасибо :-)
10.10.2008 р.
Купил амортизаторы за 200грн(фото). Пока кажется что жёсткие но ездить приятней чем на стоковых. На упаковке написано "Дельта 50". Крепление переделывать не надо, высота подходит
10.10.2008 р.
ФОТО
10.10.2008 р.
Появились и газовые аморты с банками внизу, золотистого цвета. Цена - 360грн.!!!!!!!!!!! Барыга с мотозоны сказал шо за 330 отдаст. "Як можна жить?скрізь одні під....раси". А аморты супер, переделывать ничего не надо.
а я просто подогнул саму стрелку чуть ниже на датчике в приборке, как будто сбил, и теперь отлично все показывает. а то раньшо 100 проедешь только тогда начинает быстро опускаться, а  сейчас равномерно =)
50=>125=>650=>50 =>400...
хе ) закрути его до конца и выкрути на 1.5-2 оборота. там система - больше выкрутишь - больше воздуха поступает (беднее смесь). и посотри целостность маленькой резиновой прокладни под винтом.
10.10.2008 р. відповів для GOGI
аморты не скрипят?на двоих переключаються? как себя видут при двух сидоках?
10.10.2008 р. відповів для Sisini
К задним добраться так: ослабляеш крепления пластика сзади, откручиваеш стекло заднего плафона, но осторожно оно состоит из 3-х частей,потом снимаеш лампочку(поворачиваеш и вытягиваеш) вставляеш новую.
К передней добраться сложнее: и так откручиваем зеркала(они крутятся в разные стороны,крутить надо к себе(когда сидиш на моте)),потом откручиваеш четыре шурупа ( Активисты исправте если не так) и пытаешся снять переднюю часть головы с защёлок (начинать лучше с краев,просто качаеш клюв почучуть и нажымаеш на стык пластика ,через некоторое время всё должно снятся,всего защёлок 5), потом акуратно снимаеш клюв и розсоиденяеш провода,далее проверказамена лампочки и сборка в обратном порядке.
Если что -спрашываем.
