Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5997401
sashastuudent
08.10.2008 р. відповів для razor
в последнее время тяга после 40 км/ч заметно падает, а максималка уменьшилась с 80 до 60 км, хочу посмотреть поршень и цилинд, может есть какие то советы по причине поломки?
есть несоко вопросов: комперссия есть? наблюдается ли черный дым с выхлопной?  какая свеча? как с утра заводится?
еще как ты ездишь?(средняя твое скорость там 40кмч 80кмч как часто и сколько проехал?)
компрессия есть! черного дыма нет(раньше был когда я иглу поднял но ща опустил и норм), свиду свеча рыжая, норм!, с утра заводится с подсоса!! ежжу каждый день и много за 4 месяца - 8000 км, средняя скорость от 40 до 50-60, может что то посоветуете?
08.10.2008 р. відповів для sashastuudent
это на 4-й скорости? Попробуй на 3-й разгони.
компрессия есть
а какая? мерял?
что еще... воздухоочиститель может забился? сцепление не буксует? клапана регулировал?
Охота пуще неволи...
08.10.2008 р. відповів для SlavaFlash
Дай ссылку плиз.
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=2921 во =) . забыл вставить xD
50=>125=>650=>50 =>400...
08.10.2008 р. відповів для atom
компрессия есть
а какая? мерял?
мне кажется проблема в сцеплении, ато все остальное в норме. знакомый на 2.5 тысячи менял его( ну шо то там). шото с передачей наверно не в порядке.
Дай ссылку плиз.
в статье написано
Чтобы отрегулировать полуавтомат сцепления, отпустите контргайку и закручивайте регулировочный винт до тех пор, пока втулка не дойдет до упора. Затем отпустите винт на 1/8-1/4 оборота.
разве надо закручивать ??? помоему разкручивать (против часовой)до появления сопротивления  а потом завернуть по часовой на 1/8-1/4 оборота.
Змінено: 08.10.2008 р., foxmclout
Дай ссылку плиз.
в статье написано
разве надо закручивать ??? помоему разкручивать (против часовой)  а потом завернуть по часовой на 1/8-1/4 оборота.
не ну тут я хз ))) еще не трогал.
а я пробовал... не получается выжать лапку переключения передач когда катишся с горки чтобы включалась нейтраль и передачи переключаются только при достижении высоких оборотов
Concord
08.10.2008 р. відповів для foxmclout
Вот порядок регулировки по мануалу!!!
1.открутив винты крепления снять правую декоративную накладку двигателя;
2.ослабить затяжку стопорной гайки;
3.повернуть регулировочный винт по часовой стрелке(не более чем на один оборот);
4.медленно затянуть регулировочный винт против часовой стрелки;
5.отвернуть регулировочный винт из затянутого положения на 1/8 оборота;
6.затянуть стопорную гайку(контргайку).
После регулировки сцепления запустить двигатель и проверить работоспособность сцепления.В случае затрудненного переключения передач или пробуксовки сцепления,повторить регулировки.
Ну если с рисунками то если есть мануал русский от издательства ранок или отксереный который я выкладывал то там с рисунками.
Змінено: 08.10.2008 р., Concord
из той статьи "видно" шо у тебя те грузики придавливают диск на высоких оборотах. мож как-то попустить..
осе еще на форуме нашел по разборке двигла( не полностью) ток сцепление и цилиндр. тож не плохо. с рисунками и текстом  26_newrussian
дай ссылку а? 01_smile  18_good
ааа. там мой файл ))) не помню откуда ка4, гдекто с форума, чето не вылаживаются.... 2 раза пробывал. буду еще. мож ссылку найду.   02_sad
08.10.2008 р.
люди добрые кто может поможите  03_biggrin
выложите сюда фотки с подробным снятием и разборкой , промывкой карбика. какой рем. комплект  нужен типа резиночек, прокладочек, диафрагмочек. с какого девайса подходит или как дела 03_biggrin
08.10.2008 р. відповів для san4o
та тут ниче сложного!!! тут просто надо переджний пластик разбирать, шоб снять пластину, под железным багажником, шоб до карба добраться!. снимешь, а потом просто вытяни все шланочки. их ты не перепутаешь. открути крепления карба ( фильтр и шо до мотора) и снимай его. потом раскрути нижнюю крышку карба, возьми насос с хорошенько продуй во все отверстия )) на счет прокладок  -  это сотри по месту. если все целое смысла менять нет. удачи )))
Привет ребятки. Насчет регулировки автомота сцепления хочу поделиться своим опытом. На моей Дельте (с автоматом) я попробывал регулировать по инструкции где было сказано ЗАКРУЧИВАТЬ. После проделаных работ у меня вообще нихрена не выходило , а передачи переключались тока в момент остановки мопеда и работы движки на х/х ( ~ 1000 об/мин). А когда я сделал все наоборот : стал не ЗАКРУЧИВАТЬ , а ОТКРУЧИВАТЬ то отрегулировал как надо. Далее проверка регулировки: на заведенной движке ( мопед не на подставке ) включаете первую скорость и неотпуская рычаг из нижнего положения даете газу, при этом мопед не должен двигаться и тока отпуская лапку пер. передач он должен начать движение ( окуратно может сегануть мало не покажеться). Передачи при этом должны включаться легко на любых оборотах.  21_umnik
А на счет увеличения мощности скажу тока одно : более лучшего и простого средства чем увеличение рабочего обьема пока непридумали. А заменой одной выхлопной ты проблему не решишь, к этому надо приплюсовать карб с увеличеным диаметром дифузора, расширить впускные и выпускные каналы, состыковать все стыки и заполировать все мелкой наждачкой. При этом надо все это дело умело отрегулировать заливать тока качественный бензин и масло.Это вариант минимум. 8)
08.10.2008 р.
Всем привет!Ну как там максимальные пробеги?Кто сколько накатал?
09.10.2008 р. відповів для foxmclout
ну если бы читали ветку сначала, 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  то знали бы, что в статье ошибка. 17_wink  Так как у них описано регулируется сцепление на движках с ручным приводом(альфодельтах). Но статья хороша(кроме этого ляпа).
09.10.2008 р. відповів для Sisini
слушай, а часом маячки на люстре скорой не горели? Красный, ну на крайняк синий? если нет, то мочить уродов 13_evil
Они хоть остановились? или "следующая подберет, у меня смена закончилась и рабыняизаура щас начнется"?
А лампы проверь все - после падения часто нити обрываются...
09.10.2008 р. відповів для Demitricos
Вот  вчера ехал и кончился  бенз думал доеду но куда там пару раз дергнуло покатил к заправке ... После заправки появился странный грохот как при раннем зажигании  думал что тако бензин приехал друг  слил полностью  бензин прочистил карбюратор  залил новый но на холостых  идет   отдача прям в поршень как раннее зажигание  ума приложить не могу что это такое ведь пробег только до 3000 дошёл  про подшипники мысль сразу отпала  .... сорость так же набирает  только на холостых  стоит   грохотание  глухое  02_sad, заметил ещё что мотор  когда сбрасываеш газ тормозит притом конкретно. Не мог ли открутится маховик с   генератором и сбится зажигание  ? или цепь грм проскочить на 1 зуб ? Может кто  подскажет толковое заранее благодарен
Хорошо, что с тобой все впорядке, а железо всегда можно или починить или заменить 17_wink
Хотя жалко конечно...
А что это у тебя за куртка? Какой фирмы? И сколько стоит?
Я себе недавно покупал утепленную IXS, чем-то она похожа немного 01_smile
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
09.10.2008 р.
Всем привет!
Сегодня прошел первые 100 км. !!!! 01_smile 03_biggrin
