Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5997376
05.10.2008 р. відповів для vw191s
50-60-70-в зависимости от нагрузки, учись чувствовать двигатель! он не должен надрывно реветь,пусть лучше мягко урчит,он тебе будет благодарен за понимание! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
05.10.2008 р.
по этой ссылке: http://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=section_view&idev=2 полезная информация по волнующим всех вопросам ( обслуживание возд. фильтра, выбор масла и т.д.). Многие вопросы отпадут... 21_umnik
05.10.2008 р.
Может кто-то сталкивался, у меня  не мигает левый поворот, просто горят лампы, где искать проблему??? Такое было когда лампа одна не работала, поменял начали мигать.
05.10.2008 р. відповів для malu
Лампы не менял? они должны быть по 10Вт. поставишь по 5 и мигать не будут. Реле поворотов реагирует на нагрузку. у меня в приборке светодиоды - мигает чуток помедленнее.
05.10.2008 р. відповів для Ivan123
у меня такой вопрос: мой корф почти накрылся 02_sad  нна нем уже куча трещин сбоку и снизу. сколько стоит новый такой покрепче шоб был?
50=>125=>650=>50 =>400...
05.10.2008 р. відповів для Tosha443
менял одну лампу но на левом повороте . после этого работало. после чего перестало мигать даже не знаю, может от дождя или от вибрации?? Ведь реле поворотов по идее одно значит проблема не в нем
WaLeRa
ТОЖЕ ТАКОЕ БЫЛО КОГДА ВЫЛЕТЕЛА ЛАМПА ИЗ ГНЕЗДА
WaLeRa
05.10.2008 р.
ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ КАРБА СЛАБЕЕ СТАЛ ТЯНУТЬ И ЗВУК СТАЛ БОЛЕЕ НИЗКИМ.СВЕЧА НОРМАЛЬНАЯ БЕЗ НАЛЕТА.КТО-ТО МОЖЕТ ЧТО НИБУДЬ ПОСОВЕТОВАТЬ
05.10.2008 р. відповів для WaLeRa
вкрути винт качества на пол-оборота и попробуй. регулировка карба была подробно описана DEDом в ветке про альфы, да и здесь тоже.
ЗЫ. капслок залип? 01_smile
05.10.2008 р.
Поставил сегодня ведущую звезду на 16 зубов. Пока положительных впечатлений больше, чем отрицательных. Передачи растянулись, появился смысл в первой. На третьей разгоняюсь до 65 км/ч (по велокомпу). Самое приятное то, что пропал жуткий рев на максимальных оборотах на всех передачах. Немного тупит четвертая. Особенно это заметно на крутых под'емах и против ветра. На горизонтальных участках трассы максималка такая-же, хотя ожидал падения. Еще эта звезда села на шлицы вала без люфта. Теперь сбрасывая газ мопед не клюет носом, а подгазовывая не дергается.  надо теперь с пассажиром испытать. Кстати, на сегодня пробег 10021 км. Великому Китайскому Народу- РЕСПЕКТ!!!
Ivan123
05.10.2008 р. відповів для razor
кофр 200-250 грн,в Киеве.,они разные бывают.У меня фирмы SpeedGeer,брал на Одесской площади.Качество путевое.
viperman
05.10.2008 р. відповів для olegdn
я кстати тоже поставил на 16 зубов тока шо.норм,мне понравилось.все то что ты описал о своем 03_biggrin
VirusiX
05.10.2008 р. відповів для freh
как тут говорили люди , хадо не выгодно покупать  и за его дороговизны  и я сними согласен от 50-70 гр за литр кода ище новый Актив и при том что его надо заменять через 300км  и потом 1000км хотя можно на родном масле проездить до 2000км  и там оно будет чистое  а потом  есть ризон сменить  на хадо для востоновления поршневой .
МОЙ СОВЕТ : КОТАЙТЕСЬ до 2000КМ на Родном ПОТОМ НА ХАДО  СМЕНИТЬ И ВЫ НЕ БУДЕТЕ  ЗНАТЬ  ПРОБЛЕМ .
ЗА СОВЕТ СПАСИБО 05_shok  Ето типа убить за 2000 км движок трёх рубловой мачой, а потом хадо востонавливать? 18_good
Но ведь не кто не проверял родное масло на  тестах как оно ведет себя  16_roll а я на  дельте на родно откатал  почти 2000км все нормально.
Масло с завода преднозначено для транспортировки товара, к томуже после 500км на обкатке какоеб мосло небыло, хоть золотое, его нужно поменять. Двигатель на обкатке! А там может быть что угодно!
Concord
А унас такая накидка такого же цвета только с надписью VIPER но она почти закрывает колеса стоит 100 гривен.Я подумал то пускай уж на него водичка покапает а так я в дождь не катаюсь ну только по нужным причинам выежаю.
05.10.2008 р.
Появилась идея зделать легулятор напряжения для питания свето диодов штоб не использывать резисторы схему выложу поже 17_wink
Мотор любе гарі))
06.10.2008 р. відповів для uadred
Вот и я нарвался на неприятность- потёк бак. Недели две назад начало вонять бензином в гараже, потом заметил что большой расход и появились какие-то желтые потёки на движке и щитке цепи... Заглянул в бак с фонариком- трещины по контактной сварке. Разобрал, заварил, переделал нижние кронштейны крепления, из 1,5 мм, теперь думаю надолго
06.10.2008 р. відповів для Xarlamich
видел я этот агрегат, двигатель похож на наш и на тот который стоит на сабурах, по кубатуре тож самое, ничего в нем сверх естественного нет, ездит он так же, отличие от вайпера только в том , что на него есть сертифика качества
06.10.2008 р. відповів для skif
Всем привет!
Думаю не против будете принять в свои ряды ещё одного "Активиста"!
На прошлой неделе почти полностью прочитал этот топик и в субботу на рынке прикупил этот агрегат.
На даный момент как тактих восторженых откликов нет - на спидометре всего 20км., но первые ощущения - нормальный апарат! Брал за 4300. 03_biggrin
06.10.2008 р. відповів для Concord
именно он. Но чует мой думательный орган(ща привстану, чтоб мысли размять 03_biggrin ) что проблема не в нем. И вообще я проблем не вижу. Ну не делают китайцы "ограниченных" коммутаторов. Они просто сложнее>>дороже>> на.. никому не нужны.
06.10.2008 р.
Все, прошел тыщу  03_biggrin
Вчера ездил на барабан, искал масло пропиточное для воздушного фильтра, кофр и звезду на 15 зубчиков. Ниче не нашел 02_sad Когда масло спрашивал продавцы вообще как на идиота смотрели, ни кто не пропитывает фильтр, что ли? Мож кто знает где звездочку на барабане найти на 15 зубчиков?
Вчера почистил воздушный фильтр, пропитал маслом 50 на 50 с бензином, хотел поменять топливный фильтр, но когда поставил новый, оказалось, что он течет 02_sad Почистил сеточку в старом и поставил на место, мусора, кстати, было очень много... Поменял третий раз масло в двигателе, залил Castrol 4T Racing кажется 4W50 синтетику, до этого было такое же, вроде не плохое.
Уже по темноте собирал весь пластик 01_smile Так что мона сказать, что могу собрать с закрытыми глазами  03_biggrin
Нужно научиться настраивать карб и регулировать клапана 01_smile
Седня утром немножко притопил, проверил сколько выжмет. Стрелочка дошла до конца спидометра, дальше не стал, страшно уже, та и думаю там еще макс пару-тройку км прибавил бы наверно.
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
