+26 °С
Переглядів: 6002112
03.10.2008 р. відповів для viperman
у 10w60  больше вязкость
Охота пуще неволи...
03.10.2008 р.
Подскажите кто занимался ручка газа короткоходная с какого девайса подходить (подтянуть тросик не предлагать03_biggrin ) спасибо.
03.10.2008 р. відповів для pochta23411
Пункт 2.3 г) ПДД
під час руху на мотоциклі бути в застебнутому мотошоломі і
не перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів;
мотоцикл -   двоколісний   механічний  транспортний  засіб  з
боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50
куб.см   і   більше.   До   мотоциклів  прирівнюються  моторолери,
мотоколяски,  триколісні та  інші  механічні  транспортні  засоби,
дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг
т.е не запрещает....но я лично одеваю шлем не для ГАИ...
03.10.2008 р. відповів для Ivan123
Залипать может по двум причинам:
 1. Лопнула одна из двух пружин на колодках.
2. Стерлись колодки и кулачок  поворачивается под углом, близким к 90 крадусам.
Concord
03.10.2008 р.
у меня из глушителя вода тоже сбегала такая ржавая вся фу01_smile ето было до 500 километров пробега а сейчас вроде не бежит но я во всяком случае ее не вижу как она скапует на пол.
Concord
03.10.2008 р.
Вот в соседней ветке нашол по поводу устранение скрипа задних барабанных тормозов
привожу цитату" наждачка по колодкам и по барабану, скрип и визг пропадает."
03.10.2008 р. відповів для Concord
Это устранит следствие, а не причину. Визг появится снова. Можно колодки и барабан протереть тяпкой, смоченой в растворителе. Мои старые колодки скрипели сильно и часто, накладки на них серого цвета. А новые бесшумные, цвет как у картона.
Купил за 35 грн. Пароль "сто десять". 110 мм диаметр барабана.
03.10.2008 р.
Пасиба тем, кто мне ответил 01_smile
Видать модеры почистили, поэтому страницы сбились, не нашел кому отвечать...
Про аморты понял, бум искать с отой херовиной вниз, кофр куплю новый, на заднюю ось прицеплю шайбочку, пока не нашел нужного размера 01_smile
Такой вопрос, кто-нибудь чехол на своего коня покупал? А то я на базаре заказал, но он для скутера и каких размеров продавцы не знают... Подойдет ли... 03_biggrin
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
03.10.2008 р. відповів для Hurricane
Вот чехол. В верхней части, там где лежит рулетка, длина 130 см, внизу 220 см. Высота сзади см70, в районе водительского сидения 90 см. На мопеде стоит кофр, высокое лобовое стекло, длина зеркал увеличена на 10 см. Куплен за 50 грн.
Вот из за этого  нехорошего конденсата в выхлопной  глушители  отхаживают  меньший срок, от него нужно избавляться, особенно если ставиш на консервацию. И никакая заливка масла не поможет. Масло плавает сверху а вода делает свое дело.
не знаю ли точно, но мне говорили,шо если вода или охлажд жидкость попадет в мотор и в цилиндр, то это оч плохо и кольца сразу могут залечь... так ли  это?
50=>125=>650=>50 =>400...
03.10.2008 р. відповів для razor
Не создавайте проблему с конденсатом!  Он обязателен при пуске, поэтому и сделано отверстие в глушаке, что бы он не ржавел изнутри.
04.10.2008 р. відповів для pochta23411
А отверстие есть не у всех, металл на глушаке очень тонкий Это не  ИЖ  и  наш  глушитель  приценялись  сколько стоит???
Асамое  главное  что у 2х тактников  в  выхлопных газах  присутствуют  остатки масла которые и защищают глушитель.
У нас же кроме окалины ничего нет, а хромированая она только снаружи  вот по весне  и посмотрим  что с ними будет.
ничего с ними не будет. по опыту предыдущего мопеда с крайне похожим глушаком - ничего ему не делается. (выпуск декабрь 2003-го, глушак на текущий момент целый, хром на месте, только колено непосредственно от цилиндра ржавенькое. пробег свыше 25тык)
Ivan123
04.10.2008 р. відповів для olegdn
Разобрал,пока спомощью сервиса,задний барабан-пружины целые,пыль(порошка было немного)подули,поставили,вроде ничего.А ПОТОМ ОПЯТЬ НАЧАЛОСЬ ЗАЛИПАНИЕ?Что еще посмотреть? 05_shok
04.10.2008 р. відповів для Ivan123
Теперь проверяем п2. на установленном колесе(т.е. до разборки) на рычаге есть индикатор состояния колодок. поставь 2 метки - в спокойном состоянии и при нажатом тормозе. Разбираем колесо, вытаскиваем барабан и по меткам смотрим в каком положении колодки и кулачок. Если в расслабленом кулачек стоит в положении(желтый), а в натянутом(красный) - меняем колодки.
Вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-166721/#166721 фотки моих  убитых колодок, которые тоже клинило. Выглядят как новые.
 Попробуй поменять местами колодки. Если они стирались не равномерно, то более целая в новой позиции будет раньше срабатывать.
04.10.2008 р.
вопрос по регулировке клапанов
столкнулся с нем что пишут что правильно маховик надо крутить по часовой стрелке другие против?///  дык куда же правильно его крутить ?
и что обозначают эти метки на маховике06_question где на них бмт?
04.10.2008 р. відповів для foxmclout
Для ВМТ  ищеш метку с буковкой Т метка должна быть по центру окошка  в этом положениии и производиш регулировку щупом 0.05  что впускной что выпускной.
Вощет я регулирую  впускной  0.03 выпускной 0.04   а то прирегулировке щупом  0.05  клапана шелестят  шо капец  тоже самое у нас и нас СТО  делают берут гады аж целых 50 грн  за такую процедуру  03_biggrin . да и ещё после регулировки проверни маховик  2 раза  и перепроверь зазоры. Остальные метки показуют  НМТ и для регулировки  зажигания   которое  лучше не трогать  !!!
Змінено: 04.10.2008 р., SEREDON
04.10.2008 р. відповів для SEREDON
ну видеш-ли на некоторых букв нет 8) по счету какая черточка бмт? с лево на право? 4?
странно что в мануале по вайперу написано что надо крутить против часавой....хотя может и правильно ...смотря куда он крутиться..я так понял на скутерах он вертиться в другую сторону нежели у нас пожтому и крутить надо против...но это моя догадка
Змінено: 04.10.2008 р., foxmclout
увидеш если посмотриш хорошо под углом 45 градусов  посвети фонариком  я тоже первый раз так думал пока не присмотрелся 01_smile))
можеш ещё одним макаром сделать возле  насвечника есть болт  откручиваеш его и круглую крышку с левой стороны снимаеш увидеш зведочьку ГРМ  на ней есть точька  слева звездочьки будет  выямка сводиш точьку с ней и вот те ВМТ  21_umnik  20_drinks
