Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 6033110
Concord
28.09.2008 р. відповів для KVM
Ы у меня такая седня фича была,после того как я вчера разбирал полностью весь пластик.Ето у тебя наверное закрыт краник.Я долбался с карбом все никак не получалось потом вспомнил 03_biggrin что я закрывал краник и у актива появилось второе дыхание. 03_biggrin
Concord
28.09.2008 р.
Вчера поменял толкатели клапанов.Максималка немного увеличилась .Когда снимал старые толкатели то померял зазоры на клапанах.Впуск был гдето до 0.03мм а выпуск 0.04.
Может из за етого максималка была до 82 км?СЕйчас 80 идет уверенно но только вибрация такая что аж щикотно.
Xarlamich
28.09.2008 р.
к разговору о необходимости установки "массы" на мапет, на днях или чуть боле у соседа ФАДА задымела, и при том конкретно дым валил. Стояла во дворе зажиган выключено, руль н замке, и бумс, дым из под носовой части, там де фара, и пока АКБ не сняли ничё не могли сделать. Сильно оплавились провода которые к фаре, и остальные тоже, там же паутина ...устанавливали доп фары на ось переднего колеса, скорее они стали причиной, а там не знаю Так что народ думаю "масса" не помешает.
Concord
28.09.2008 р. відповів для Xarlamich
ну вот видишь а когда я месяц назад подымал ету тему то никто и неткликнулся.Я устанавливал масу на скут свой и она (выключатель)через пол дня неработала
28.09.2008 р. відповів для saimen
Я вот тоже подумываю установить карб постоянного разрежения (CV) для более эффективного использования мощности двигателя, но цена его у нас 300грн...жаба давит, блин
Кому интересно, отличие CV карба от обычного
http://oppozit.ru/article129.html
Охота пуще неволи...
MVI
28.09.2008 р.
купил сегодня амортизаторы,длина 340мм.
цена бешеная-340гр.
28.09.2008 р. відповів для MVI
Как бы не пришлось, резать пластик, с такими амортизаторами?!
MVI
28.09.2008 р. відповів для DED
пластик резать прейдется,и перепресовывать верхний сайленблок под активовский с отверстием
Ф-12,ато на этих и сверху и снизу Ф-!0,
Так в комплекте идут, втулки 2х размеров!
MVI
в комплекте не было ничего.продавца на закупке кинули -покупал три комплекта а когда привез оказалось три амортизатора.
сниму втулки с родных ам-ов.
28.09.2008 р. відповів для Concord
Насчет массы тут дело непростое ребята. Стартер  с нормально заряженым акумом  может  потреблять ток  до  110 А !!!  Я таких тумблеров или  выключателей не видел, а есть настоящие выключатели  массы,  из них и надо что то выбрать согласно размерам и возможностям.
28.09.2008 р. відповів для pochta23411
Надежные выключатели на такие токи больших размеров.
Не раз мне приходилось выбрасывать выкючатели массы из автомобилей из за большого падения напряжения при пуске.
Рекомендую ставить выкючатель в цепь между "+" акку. и проводкой минуя цепь стартера (для мото техники на обычно на 20 А хватит), а другой между "+" акку. и сигналкой (5 А). Если с чем то трабл - можно отклюючить порознь.
29.09.2008 р. відповів для nagrevmet
по просьбам трудящихся - фотки. тут детали (1 фотка) термоусадочные трубки, и этикетка с пластикового прутка.
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 29.09.2008 р., Tander
пруток, пруток в сборе с диодом и то как он светиться, без насечек.
то как пруток светиться с насчеками и с диодами с 2х сторон. установка и фотка на мопеде если надо - будут позже.
29.09.2008 р.
Раскрутил переднюю фару, выкинул нахрен пластмаски с поворотников, перестало дребезжать на оборотах 01_smile Пластик гавно, 3 из 4-х защелок поломались, как только дотронулся. Залил по контуру герметиком, держится.
Вчера решил подтянуть цепь, откручивал гайку, которая на 24... Обнаружил, что она была косо накручена и резьбе там пипец... 02_sad Как так можно было собирать... 13_evil
Теперь вот думаю, что можно сделать? Либо подобрать шайбочку, положить ее сверху на гайку и затянуть второй гайкой, которая на 17, либо оставить как есть? Пока так на работу приехал, вроде все нормально...
И еще, кто может на фотках показать где масляный и воздушный фильтр? :uops:
А то уже почти тысяча, надо бы глянуть, почистить че там, а я дуб :uops:
Поменяю масло, почищу фильтры и буду искать кто может клапана отрегулировать 01_smile
Приехал на работу и обнаружил, что треснул задний кофр 02_sad Сверху от замка до низу, залить клеем или лучше герметиком?
Второй - это всего лишь первый из проигравших!
Ураган я! Ураган! Не Хурикан, не Харикун, не Харикэн, не Хурикейн, не Харрикейн!
Concord
29.09.2008 р. відповів для Hurricane
я бы купил такие как у ТОШИ!!!Банки внизу да и по отзывам вроде 18_good  но возможности такой пока нету.
На счет поворотников.Те пласмаски которые я снимал то я поставил назад и посадил на аквариумный силикон.Теперь не дребезжат да и рассейваю свет нормально.
Concord
29.09.2008 р. відповів для Felow
Так писали же гдето снизу под сциплением но как писал артко в тот фильт попадется только чтото крупное но не маленькие частици.Я сам туда не лазил и лезть небуду.
Подскажыте пожалусто где масляный фильтр, а то в мануале прочитал что он есть, а где незнаю. Пробег уже 7145 км. :spy:
до фильтра не доберешься.  шоб его достать надо снимать правую крышку картера. он аж в моторе. так шо забудь.
Еще вопросы: можно ли снять оту железяку, шо держит пластик и лежит на моторе спереди, ато из-за нее вибрация идет.... кто-то пробывал как это? и еще 2. есть ли на баке или дето топливный краник? шоб бенз не тек с бака, когда вытягуешь шлангочку с карба?
50=>125=>650=>50 =>400...
VirusiX
29.09.2008 р. відповів для VirusiX
ну тогда вариант один:дельтовская на 14 + явовская на 15 + токарь=счастье 03_biggrin  17_wink
а без токаря никак??? ниужели нету звезд на 15 которые бы подходили к нам по посадке? JT Sprockets например какие нибудь?
в Чернигове на рынке есть и на 15 и на 16 зубьев, себе брал на 15 мне она прироста максималки не дала, по просьбе Virusix отправил ее почтой, поставит отпишется думаю
Конечно отпишусь, у нас кроме как 14 других нет даже на заказ, половина торгашей делают глаза по пять копеек, а в самом серьёзном центре задаток месяц провалялся.
Мне впринцепи не максималка нада, а возможность пользоваться первой передачей так как для первой у меня предел км 7 не больше + со второй можно встать на казла, а на 4 езжу 60-80, разгонял 95, езда всё время в двоём, иногда в троём - так больше 80 нетянет и если бугор цепляется подножкой, 70+65+75 кг для моего предел
Ну вот сбылось, звезду поставил на 15, прирост ощутьм:
1-до10
2-до25-27
3-25-50
4-45-80
Дальше непробывал нужно обкотать звезду (Чтоб притёрлась), первые 2 км с 50 появлялась вибрация рывками, после 30 км передвинулась к 80 км. Проеду 100 км и тогда испробую максималку.
До 80 тягу не потерял, улучшилась динамика, по слуху оборотов поменьше, ручка газа где то на половине.
Demitricos +++  18_good
Я рад, надо попробавать звезду на 16
