+18 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5981541
04.10.2023 р.
реле 100% рабочее, бо ставил его на хонда дио 27 то все работает и свет нормальный и зарядка идет
04.10.2023 р.
ті релюхи які на фотках, на 27 зарядку давати не можуть. НЕ МОЖУТЬ.
добре, йдемо іншим шляхом.  берем тестер , ставим на  "прозвонку",  один щуп на жовтий провід  від генератора  другий на корпус двигуна.   що відбувається?  тестер мовчить, чи дзвонить?
Змінено: 04.10.2023 р., olegsuzuki
04.10.2023 р. відповів для olegsuzuki
Звонится!
04.10.2023 р.
Звонится!
значить реле потрібно інше.   зараз покажу яке.   в принципі н**** показувати,  воно потрібно таке саме як на 27 діо.
на дио у меня стоит какое-то маленькое, но его тоже снимал ставил на актив ничего не менялось
вот такое стоит на дио
04.10.2023 р.
не вірю.03_biggrin
04.10.2023 р.
значить ще раз по порядку.   тестер на один з жовтих дротів від генератора і на масу  дзвонить?  і так само  на другий жовтий і на масу  дзвонить??????
совершенно верно!
я уже недели 3 мучаюсь не могу сделать нормальный свет и зарядку, перепробовал все что можно((
04.10.2023 р.
якщо генератор так дзвониться, то релюха з 27 підходить, і ніяка більше.  а тестер стоїть на "постоянку" ??????  це я так, на всяк випадок запитую.   акум живий????   як він  має замкнуті банки, то може тоже х**** показувати.   діаметр котушок генератора з діаметром магніта співпадає????  кількість магнітів  ?
04.10.2023 р.
мені простіше по телефону щось пояснити,  чим отак смс переписуватись.   як є бажання,  свій номер мені в повідомлення,  буде час, завтра попробую подзвонити.
тестер стоит правильно, аккум покупал в месяца 2 назад гелевый, количество магнитов 6 проверял, только не проверял диаметр магнето и генератора, но пробовал ставить магнето с 125 кубового мотора то он не подошел крышка закрылась но не крутился вал потому что крышка зажала магнето
05.10.2023 р. відповів для olegsuzuki
А еще можете пожалуйста подсказать, на активе так же как и на дио 27 напряжение переменное должно идти по всей проводке без реле, бо у меня на активе вообще никакое напряжение не идет без реле!
05.10.2023 р.
на 27 і на Активі зовсім різні реле-регулятори і різні схеми прооводки.  я ж вище написав, простіше по телефону.
На генераторах 5+1 два жёлтых провода и они не должны звонится на массу , только между собой , там короткое
05.10.2023 р. відповів для 6barakuda
У меня 3 генератора 5+1 один из которых купил 2 дня назад и на всех оба желтые провода звонятся с зеленым
05.10.2023 р.
Юра привет.  то шо они не должны - это одно,  но китаезы в каждом подвале, делают по своему, каждыйхуй на свой струй08_lol сплошь и рядом с этими генераторами и релюхами у народа непонятки получаются.
Привет Олег , не буду спорить , за год я потерял квалификацию , так что тебе виднее 20_drinks, просто помню был подобный случай на абсолютно новом мопеде , тогда просто китайцы поставили большую соплю припоя и он коротила жёлтый провод на массу , а я голову ломал
Змінено: 05.10.2023 р., 6barakuda
08.11.2023 р.
Подскажите какую светодиодные лампочки можно поставить в фару актива, бо купил вот такую https://yapx.ru/album/WvGn4 поставил и свет светит в небо, регулировка фары не помогает!
