+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 5986506
25.05.2023 р. відповів для Yura955
Смикання треба підрегулювати отим гвинтом. Прокладки там ніякої нема. Контрагайкою затягується і все.
Нові диски не допоможуть при пробуксовкі, я пробував і нові диски, і шайби, а потім один чувак який займається цією технікою давно й багато підказав зашліфувати той диск (який не міняється) і все. Але якщо не буксує то і ладно. А центрифугу хоть почистив?
Змінено: 25.05.2023 р., Freon
25.05.2023 р.
А в мене була якась прокладка чи сальник, точніше залишки в неї. Без цієї прокладки масло тече
25.05.2023 р. відповів для Freon
Так все вичистив і вимив
полірувати ці коричневі сліди?
Нє, в корзині самий перший диск від грузів. Його немає в комплектах фрикційних дисків. На його давлять грузи коли розходяться і роблять канавки, потім вони в них застрягають і не доживають диски.  А під гайку/айбу трохи фумки значить.
А, я зрозумів, поки покатаюсь так, якщо почне буксувати , то розберу і полірну, вже навики строки і розборки є. Мопед поїхав краще, пробуксовки немає. Пізніше відпишусь що і як))
дякую за консультацію
А ще таке питання є, які краще амортизатори поставити? Рідні зовсім не тримають коли вдвох їдеш, коли сам нормально
Катаю NDT naidite, краще не naidite :). Вже довго на них і задоволений. Мене 105, дочка 45, дружина 60, співробітник 95, всьо норм тримають 08_lol
26.05.2023 р. відповів для Freon
340 мм вони ?
26.05.2023 р. відповів для Yura955
Ну мабуть так 06_question
Народ, а масло и-20а якщо залити в вилку, наскільки фігово? Бо от перебрав, поробив вставки по 25мм, бо вже не можливо їздити - такі слабі пружини, а залити ну нічо нема, крім веретенки.
Сальники веретенку держать не будут , ищи аж18 , пружины кто то подбирал от пневматической винтовки , результат вроде норм , хотя точно не помню
П.с  посмотрел , аж нет совсем , но есть буржуйские масла для вилок , ликви моли
Змінено: 26.05.2023 р., 6barakuda
26.05.2023 р.
https://motolux.net/index.php?itc=1011793
а це?  ну і ціна ну не космос же вроді.
https://motolux.net/index.php?itc=1009069
або це.
26.05.2023 р. відповів для olegsuzuki
Нє, ну ціна не космос. Але коли один в сім'ї працюєш і грошей ну нема від слова зовсім - то коли є 30грн на картоплю - теж радість. Але то таке.
По пружинам я перечитав весь форум, знаю які і від чого, але ж знову питання в фінансах, і теж багато писали про 25мм вставки, і таки вони допомогли прибрати просадку майже в пробій.
І головне: питання було не "що купить", а що можна залити , як приклад те що я написав, бо воно є, і вже вечір, і треба скласти назад, і хто на ньому їздив чим воно фігове і чого очікувати. Бо те що треба нові сальники, нові кільця на поршеньки гідравліки, нові пружини, масло амортизаторів - то все я і так бачу, але я на разі НІЩЕБРОД (як мінімум поки декрет 17_wink). Але все одно дякую за поради 20_drinks.
26.05.2023 р. відповів для 6barakuda
А чого не буде тримати веретенки? У и-20а в'язкість при 40°С там щось під тридцять, а у аж12 при 40°С (по пам'яті) десь 13-14. Тобто воно більш рідкіше. Якщо залив густіше - то при геть хєровій дорозі , а вони в нас тіки такі, буде трухать по аморт не встигатиме повертатись назад, теж саме при моторному 10w40, правильно? Яж не сперечаюсь, консультуюсь 04_blush.
Змінено: 26.05.2023 р., Freon
27.05.2023 р. відповів для Freon
о я в эти тонкостях вязкости не очень , говорю по личному опыту , заливал в вилку веретенку , 10в40 и аж18 , модные масла не лил , на 10в40 ездить можно только с мешком картошки в ногах 03_biggrin, веретенка потекла через неделю , хотя на ходу нормально , аж18 норм  , проставки стоят до сих пор , есть пробой но оно и понятно , пружины просто не хватает , ход стал по меньше , хотя не критично , рельсы , лежаки , нормально , это если в какую то яму влететь вдвоем  тогда пробьет , один и не заметишь ни когда
Змінено: 27.05.2023 р., 6barakuda
27.05.2023 р. відповів для 6barakuda
А в мене майже пробивало коли тіки з підніжки зняв 08_lol, а коли сів - то вже всьо. стакан гупався об низ пера. Так от з проставками хід не зменшився, а от дістати до низу - стало доволі важко. Довжина проставки 23мм таки.
Дякую за поради, поки так покатаю. А там побачимо.
30.05.2023 р. відповів для Freon
Привіт
не підкажеш модель амортизаторів або можно фото? В тебе актив 110?
30.05.2023 р. відповів для Yura955
Так, 110, ти за задні питаєш? Вони в мене вже років 5-6, модель не знаю, знаю що NAIDITE, чувак у якого я завше скуплявся по запчастинам, юзав такі на мотику, пробіг на них був 65000, так з ними і продав, завтра гляну, там десь на них лейба була.
31.05.2023 р.
один 0 лишній
31.05.2023 р. відповів для olegsuzuki
Ти не вгадав. Нулі всі на місці 03_biggrin
01.06.2023 р. відповів для Freon
Ну що там по моделі? Я бачив багато моделей в магазинах , але які саме брати не знаю. Хочеться щоб і одному було комфортно і вдвох з дружиною тримало
