+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6024472
19.09.2008 р. відповів для DED
Маятник - это вилка  состоящая из 3х трубок или профиля, к концам 2х вставляется ось колеса, а к 3й -ось маятника и крепится к раме!   Если расстояния между рычагами маятника и колесом одинаковы -подогни крыло!
12_cray ....еще тупой вопрос: сотреть сверху)там де приварени и идет крепление к раме) или сравнивать с теми, шо паралельно земле(там де оська)? и еще дето в ветке читал, шо оську можно перевернуть,шоб глушак не снимать. правда ли это? ато с другой стороны чуть не так как есть...
50=>125=>650=>50 =>400...
19.09.2008 р. відповів для razor
"шо паралельно земле(там де оська)?" -это рычаги маятника! А ось колеса надо сразу перевернуть и вставить коловкой болта слева, что бы не снимать глушак, при проколе колеса!
Насколько я замечал, при переворачивании оси происходит самоотпускание колеса.
Охота пуще неволи...
прикол. заметил его давно : для чего предназначена нычка, когда снимаешь крашку, шо закрывает акк? мож туда даньги и золото откладывать? 03_biggrin
у меня там стоит сирена от родной сигналки.
20.09.2008 р. відповів для akella
Резина стоит нормально и без "карманов" на ободе, вопреки теории. По поводу- клеить- есть ремкомплект для бескамерок( шнурочки, грибки, латки, клей) Не слышал о таком?
akella
20.09.2008 р. відповів для Dron65
Вопреки теории - дорога на кладбище.  А средствами для ремонта безкамерок пользуюсь часто. Так как являюсь одним из основателей ХОСК. поэтому прошу не хамить .  Карманов на безкамерках - не видел. Наверно - слаб в  практике.  19_negative
akella
Просили фотку резины. Осьо. Дорогу держит просто классно. На вулканизации сделали безкамерку(если учесть специфику01_smile снятия заднего колеса это бооооольшой +). Грань срыва в занос при экстренном торможении задним колесом уменьшилась в разы.
Буду менять и переднюю, но позже. Цена 190грн.......02_sad
я сегодня на шиномонтажке пробовал сделать безкамерку с такой же покрышки и нечего у нас не вышло. Как ты делал розкажи.
Рассказы о бескамерках на АКТИВАХ, СПОРТАХ, АЛЬФАХ, ДЕЛЬТАХ - считаю дурацкой легендой ровно до тех пор , пока мне не продемонстрируют подобное изделие в явную. Начнем с очень узкого обода. Продолжим отсутствием *кармана* на ободе. А приклееная соплями резина на литом активовском ободе - первый шаг к кладбищу
если вы о этом сообщении, то понятно, почему вы не наблюдали проточек - карманов. На активовских дисках их в принципе нет. А теорию вам таки нужно подчитать. Дабы не давать людям опасных и глупых советов.
Змінено: 20.09.2008 р., akella
20.09.2008 р. відповів для Tander
Новые новости по поводу прекращения работы мотора по дождю. Пришел я на стоянку забирать свой агрегат - дерг-дерг - безрезультатно. т.е. как и вчера вечером - заводиться на 15 сек, при подачи газа глохнет. без подачи газа - работает свои 20 сек на холостых - и тоже глохнет  02_sad ... задумался. на карбе три шланга - один понятно - от бензобака, через фильтр. второй - тоже - от дренажного болта попловковой камеры. третий - думал понятно - находиться там где у скутеров шланг под вакуумный клапан. у меня с магазина был просто сложен плотно - я завязал. решил на стоянке снять его вообще - ради интереса - и все заработало. разявязал узел, закрепил повыше - чтобы грязь и воду не цеплял с дороги - все завелось, и пока я ехал со стоянки до работы (пару километров) никаких эксессов не было. Вопрос!  21_umnik  Кто знает что это за "третья" трубка которая выходит вникуда? за что она отвечает? чем мне грозит ездить с ней незаглушеной и заглушеной?
У меня такое тоже было, я уверен дело в карбюраторе, хотя так же смотри подсос, иглу в карбе, воздухан, попробуй без воздухана, может он забился ну и не смейся, но правда часа 4 и_лись, в итоге оказалось краник закрыт был с бензобака, проверь его 100 раз! в каком положении, у меня внизу
20.09.2008 р.
Нашел пару слабых мест в своем мопеде:
1.  Сальник и подшипник ведомой звезды . Так как сезон открыл довольно рано и ездил часто в дождь, а то и в снег, вода вымыла смазку из сальника (42-26-7) и убила подшипник (6004 rs, 8 грн). Рекомендую проверить этот узел и забить его смазкой.
2. Металлическая трубка, выходящая из ручки газа, через которую проходит газовый трос  имела на торце заусенцы , которые медленно этот трос и подрезали подрезали.
Ну и для статискики- после 9000 стерлись задние тормозные колодки. В магазине родных или от Дельты не оказалось, подошли от какого- то скутера с небольшой доработкой.
viperman
20.09.2008 р.
поскрипывают передние колодки.по видимому не ровно стоит супорт.как с этим бороться.можно его как-то отрегулировать или что еще?
20.09.2008 р. відповів для viperman
Попробуй шайбочками,но не советую- может просто колодки не ровные и при исправлении супорта будет только хуже, подожди колодки должны притерется 17_wink
20.09.2008 р. відповів для SHNS34
Мужики дело здесь вот в чем  регулятор напряжения в Активе  работает в импульсном режиме и начинает ограничивать напругу именно когда акум заряжен. Собери эту схему и все  будет ОК.  Диод любой  ноне ниже 5 амперного.
Змінено: 20.09.2008 р., pochta23411
21.09.2008 р. відповів для ztc
3)правда ли, что каждый дополнительный потребитель электроэнергии на мопеде(или машине) уменьшает мощность двигателя(увеличивает нагрузку на генератор - так мне обьяснили продавцы вайпера)?
правда!!! уменьшает на (мощность потребляемая, делёная на КПД двигателя), но эта величина очень мала, т.к. очень слабенький генератор, а значит ей можно принебречь.
Так что не парься. 17_wink
ИМХО
Змінено: 21.09.2008 р., halavin
У меня тож такая сигналка. Ничего резать не надо. От реле сигналки отрезаешь разьем и перепаиваешь на тот, что идет в комплекте. Порядок подключения тебе описали. Дистанционный запуск работает. Глюков не заметил
Сирену я в клюв поставил, так громче слышно, но придется допаять к ней около метра провода.
Змінено: 21.09.2008 р., atom
VirusiX
21.09.2008 р. відповів для atom
Я ничего к сирене не дотачивал, просто поставил сигналку в бордачок возле акома, а от туда как раз хватито сирену поставить под клюв, Под клювом рулит сирена супер особено при езде кагда включаеш клаксон 03_biggrin
WaLeRa
21.09.2008 р.
снял переднее колесо и пару раз нажал на ручку тормоза;после этого еле разжал колодки поставил колесо но тормоз стал очень тугим и срабатывает от самого легкого нажатия.что могло случится и как лечить
21.09.2008 р. відповів для VirusiX
в бардачке намного тише получается.
ЗЫ: это что, фишка такая - при включении сигнала срабатывает сингалка? :spy:  У меня такого нет, наверное неправильно подключил 03_biggrin
21.09.2008 р. відповів для WaLeRa
это же прекрасно! так и должно быть - гидравлика ведь 8) .
Или колесо туго вращается?
ztc
подскажи - что-то не понял, как вытащить со штекера сигналки провода с контактами?
Там иголочкой аккуратно отгинаешь лапку каждого контакта и тянешь потом за провод
