Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 6030980
15.09.2020 р. відповів для alikxom
У 5-ти проводного комута - да. А у человека новый 4х проводный под постоянку.
15.09.2020 р. відповів для volk9212
Нужно переделать чутка схему. Откинуть черно-красный от генератора, и подключить к черному после замка зажигания(после поворота ключа там будет +) Вместо АКБ хоть конденсаторы подключи.
Змінено: 15.09.2020 р., Vitozz811
15.09.2020 р.
м),черно-красный-индукционный датчик момента искры(сопротивление=130-170 Ом),зеленый
перепутаны цвета.   Черно-красный  -  питание коммута от катушки.   сине-белый  -  индукционный датчик.  в народе  неправильно  ** датчик Хола**
15.09.2020 р.
Это актуально для dc cdi коммутатора использующий АКБ  для питания и искро-образования,вполне с электролитами от 4700 мкф, в место АКБ,будет работать от генератора.
15.09.2020 р. відповів для Vitozz811
Попробую ! Спасибо )
Змінено: 15.09.2020 р., volk9212
16.09.2020 р.
Как вам тюнинг ?)
16.09.2020 р. відповів для Olegovich
Да вроде нормально а лед или ксенон?
Я таким тюнингом пользовался ещё с 15 года
16.09.2020 р.
Красавчик))) Выпилил стекло под линзу?)
Я пока поставил би-линзу для ксенона, небыл уверен что влезет, влезло ))) Теперь буду покупать лампу ксенон и блок розжига.
 Хотелось бы услышать мнения по поводу температуры света-какой купить, склоняюсь к 5000. И хочу поставить 50 ватт, потянет ?
Потом сделаю видео по установке.
Змінено: 16.09.2020 р., Olegovich
16.09.2020 р.
Интересно как лампочка не упирается в тросик спидометра?
50ват хозяин барин 01_smileмне и 35 ват хватало 07_dirol
Генератор  усилен? Перемотанный?https://youtu.be/96oRzPrVRAM
А потом и РР
https://youtu.be/J8EBG580Eps
У меня на холостых не было зарядки аккумулятора не хватало 02_sadи когда включался на холостых ксенон он тормозил двигатель и глох02_sad
После доделать переделок стало всё так как мне надо 07_dirol
Змінено: 16.09.2020 р., vi-ATS
16.09.2020 р.
Это на 35 ватт глохло? Может надо было запитывать ксенон напрямую от аккумулятора ? Может и 35 ватт мне хватит, просто хотелось бы по максимуму, но это всё дороже стоит. 35 ватт дешевле. Просто на машине 35 светит нормально потому что там две фары )))  Пока лампочка не упирается потому что пока  лампочки )))
17.09.2020 р. відповів для Olegovich
Тут много букв читать не перечитать
В ознакомительных целях
https://www.drive2.ru/b/2381281/
А что ксенон  ещё как-то по-другому подключать можно?
17.09.2020 р.
Можно через штатную проводку с колодки штатной лампочки через которую идёт просадка из за сопротивления, а можно напрямую кинуть провода от аккумулятора с меньшим сопротивлением,практически с нулевым.
Змінено: 17.09.2020 р., Olegovich
18.09.2020 р. відповів для Olegovich
А со светом  начал играться потому что пожелтело по тускло стекло фары и естественно плохо стало видно вот поэтому и я линзу и вывел за стекло фары сначала был приобретён мото ксенон с одной лампочкой который переключал в дальний ближний лампочка дергалась вверх-вниз без шторки а во второе гнездо установлена была ксенон лампочка которая светила непонятно куда и как мне не понравилось ослеплял всех было принято решение установкой билинзы А про (эти 04_blush) разные подключения
https://www.drive2.ru/b/2575311/  ещё тогда в 15 году знал
Змінено: 18.09.2020 р., vi-ATS
19.09.2020 р.
У меня тоже линза со шторкой, лампочку купил 35 ватт,ты меня убедил про генератор 20_drinks
Пока подключил для проверки без реле- понравилось как светит))) Завтра куплю релюху пятиконтактную и подключу к ней и блок розжига и шторку, а то без реле- никак ))) Линза Cyclone 1,8 отличная - отражатель металл и линза стекло, и шторка даёт отличную границу.
20.09.2020 р.
Помогите у меня фара светит куда-то по звездам регулятор доходит ток до средины и во что-то впирається помогите пжж не могу решить проблему Цитировать
Упирается стекло фары в пластик, я решил проблему с помощью наждачного диска и болгарки.
На фото показал самое проблемное место.
03.10.2020 р.
Видео про установку ксенона на Вайпер актив.
https://youtu.be/f2tiXjkTQHE
18.10.2020 р.
Обзор нового 2020 Вайпер Актив, что изменилось,плюсы и минусы -
https://youtu.be/f9_k9g515YQ
Змінено: 18.10.2020 р., Olegovich
28.10.2020 р.
Замена масла Вайпер Актив с разборкой и промывкой масляного фильтра в двигателе
https://youtu.be/xlQCQgZtjp0
08.02.2021 р.
Кто-то нашел диодные хорошие лампы, которые подходят по фокусному расстоянию, или так и печаль? Смотрю на алике универсальнве есть, но какие брать хз. У меня фара на 2 лампы, боюсь возьму и будет дальний в облаках)
10.02.2021 р. відповів для Adem
В фейсбуке есть Святослав лампочкин, обратись к нему. Я брал два с половиной года назад у него светодиодные две штуки по 270гр. штука. Работают до сих пор, езжу по ночам много. И светят хорошо.Вот ссылка на его страницу https://www.facebook.com/dolampochkistore
Змінено: 10.02.2021 р., Конго
