7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
Про какой декомпрессор идёт речь?
Добили сьогодні з сусідом:
1. Натяжник стояв якось матюком і не працював пружина слабувата, підставили пару шайб.
2. Ланцюг ГРМ перескочив на один зуб, як це сталося я не поняв.
Змінено: 02.06.2019 р., User
нужно снять левую крышку , ротор гены , крышку механизма грм и проверить все ли на месте , заодно и снять звезду грм в головке и вынуть ролик из цилиндра через нижнюю прорезь (головку ,цилиндр снимать не нужно ) , щас найду видео , кину
Змінено: 02.06.2019 р., 6barakuda
так вже зробили, працює шо новий
Я теорію знаю і журнал з картинками є і розбирав-збирав разів 10.
Але руки матюком стають як до справи: то шось забуду поставити, то різьбу зірву, то не видержу - молотком заб'ю якщо не лізе
ну если так ,то лучше сразу звать соседа
Подкладывал под подшипник латунную фольгу в заднее колесо.Не давно прокатился с пассажиром(100кг+ мой вес 95кг.) по плохой дороге примерно 10км. и выдавило фольгу.Покатать с фольгой хватило на 1652 км.Ищу другой метод установки подшипника в прослабленное посадочное заднего колеса,делитесь опытом,тема актуальная.
Змінено: 16.06.2019 р., alikxom
Олег , а сказал сразу , дешевого решения нет , есть только новое колесо или наварка + проточка
или проточка и втулка
п.с. мои подкладки портянок из меди тоже выдавливало. а мне не верили, что это временная мера
Змінено: 17.06.2019 р., tsinik
Выбрал бор-машинкой образовавшийся бурт потая ,обезжирил растворителем,под подшипник подложил металлическую фольгу 0.2 мм.с фиксатором резьб.Подшипник сел очень плотно,работа и материал на фото.Раннее ставил фольгу с латуни без фиксатора резьб и не очень плотной посадкой подшипника,хватило на 1600км.- выдавило латунную фольгу, колесо пока в запасе,буду его катать напишу о результате.
ну налудить это понятно , а обрабатывать чем и как ?
буду лудити припоєм...
Можно еще медной проволокой или шиной с помощью сварочного аппарата...на авто разных прокатывает
С уважением Константин Иванович.
Выдавит на первых 100км.
а почему выдавливает вообще? Скорее всего посадочное место в виде конуса, плюс микроотклонение центровки подшипника и получаем микровибрации от "яйца" с результатом выдавленной проставочки. Можно попробовать проточить внутри больше, чем снаружи, ну и вставку подобную конусную (но гемор еще тот будет, особенно со втулкой). Чтобы снаружи был меньший диаметр, получится клин.
Змінено: 21.06.2019 р., Seregavd2
Вот,вчера ,разорвало замок цепи на оживленном перекрестке. Стартанул с светофора, при переключении на вторую лопнул замок,цепь заклинило в улитке и заклинело колесо,улитку не поломало,кожуха не порвались. Дырчик юзом стащил на обочину,снял резиновые кожуха и установил запасной замок цепи (всегда вожу пару штук с собой).Сегодня промыл цепь,установил: кожуха, качественный замок,набил литолом.Цепь в защите прошла 17тыс.км. состояние отличное,почти не растянулась,еще пройдет столько может и больше.Раньше ,без защиты цепи,цепи менял от 7 т.до 10т.км.,в редком случае 12т.км. И,да,замок был стоковый,продавался в комплекте с цепью.Защиту установил чуть больше двух лет назад,за сезон 3-4 раза подкидываю в кожуха литол,за все время цепь почти не подтягивал(не тянулась) только контролировал натяжение.
Змінено: 25.06.2019 р., alikxom
