работал в магазине мотофилин,там у нас была такая поршневая на 54мм 1штука лежала пол года,потом всетаки купили.
поршневая эта с продольными ребрами аля 107сс,ставится на двигатели LIFAN LF125
ход поршня 54мм,диамерт поршня 54мм
https://pitbikeclub.ru/news/blog/dvigateli-remont-obsluzhivanie-tyuning/dvigatel-125ss
к слову моторы очень шустрые и крайне неубиваемые,у друга на питбайке стоял,поставил вместо родной каки ТТРовской,ломал он его 2 сезона просто неимоверно,крутил постоянно до страшных оборотов,бывало без сцепления переключался,менял масло всего 3 раза,сразу после покупки,потом сразу в бой без обкатки,и далее каждый сезон,в итоге пит развалился,лопнула рама,развалились колеса,вытекли все аморты а мотор он продал,при этом ради стеба замерил компрессию перед продажей и там показало стабильно 11 очков,что весьма хорошо для такой эксплуатации и полного отсутствия ухода
пс: мотор именно альфадельтовский как ты выразился,просто фирменый,с фирмеными данными
