+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 6067730
17.09.2008 р. відповів для Concord
Я заинтерисован бескамеркой.Я видел фото сдесь но можно фотку самого соска,какой он из себя???Вот если я куплю безкамерку а она не будет ставать на место то можно в ету покрышку поставить камеру???
Что бы нормально поставить сосок я сделал фасонное сверло, а соски можно брать и от велика и от скутеров. Покрышки оставил родные- уже месяц езжу, всё нормально. А если захотелось вернуться к камерам- без проблем
17.09.2008 р. відповів для LiTo
Шлангочки "до лампочки". У меня их две - одна идет с дренажного соска карбюратора, вторая видимо расчитана на подключение к вакуумному клапану краника (у меня она просто узлом завязана... проблем с ней небыло никаких до дождя....
вчера еле домой доехал.... работает с перебоями, глохнет постоянно. на перекрестках невозможно... холостых нету - просто останавливаетсья по желанию. грешу на то что заливает свечу и пропадает или меньше становиться искра - не может воспламенить смесь... ради интереса - тряпочкой протер - метров триста-четыреста проехал нормально - потом опять началось - остановился - потрогал - мокрая, каплями стекает вода с нее.... какие есть соображения по этому вопросу? чем изолировать от воды кабель и колпачек лучше всего? может все же не свеча? перед этим пару дождей ездил нормально.
CZ-cross 125 -> Honda CRF 150 -> Yamaha R6(очень недолго - не мое) -> Suzuki Shoot -> suzuki karna -> yamaha adress ->suzuki sepia zz -> viper active -> zongshen lzx125-4b
Змінено: 17.09.2008 р., Tander
17.09.2008 р. відповів для Tander
брызговичок на переднее крыло подклей (если нету конечно), и двигатель чище и свечка сухая будет 17_wink зазор свечи проверь...
17.09.2008 р. відповів для Shlang
Хочу поменять топливный фильтр, кто менял подкскажите пожалуйста 06_question
на сервисном в Чернигове говорят у него ресурс 4000, тоже скоро буду менять щас 3950 пробег. Узнай если не сложно сколько его средняя цена по Чернигову, а то у нас запчастей фик купиш приходится к вам в город ездить постоянно 02_sad
17.09.2008 р. відповів для Demitricos
Около 3грн в любом скутерном магазе  01_smile . Я сразу заменил, а то стоковый стремный какой-то... :spy:
Охота пуще неволи...
17.09.2008 р. відповів для Dron65
Камерку с безкамерки -- без проблем. Я думаю что на шиномонтажке подберут подходящий сосок. Я дырку под сосок не розсверливал
17.09.2008 р. відповів для takr
реле можно брать  типа РЭС-10,РЭС-49  или типа того,если таких нет ,можно взять автомобильное,рисовать не умею, объясню на пальцах! так вот, через  нормально замкнутые контакты реле пускаешь красный плюсовой,на управление-масса и плюс,который при включении зажигания появляется,получается что при выключенном зажигании сигналка работает,а как  включаешь- реле её отрубает и нет проблем  при движении! других вариантов нет! удачи! 17_wink
а помоему лучше всего сделать выключатель сигналки - разорвать провод и кнопочку приделать, и всенуть дето под сиденье, стал - включил, выключил - поехал..
50=>125=>650=>50 =>400...
17.09.2008 р. відповів для razor
Я себе сделал выключатель зажыгания(сигналки нет) , и ты хоть ключ подбирай, хоть замок снимай, пока кнопочку не найдёш-ты его не заведёш 01_smile
вначале и был выключатель,но очень неудобно лазить постоянно под сидушку.поэтому  вместо него поставил  РЭС-49  и нет проблем! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
17.09.2008 р. відповів для BVG
интересно - как зазор свечи влияет на ее работу в условии дождя?  03_biggrin
насчет брызговика подумаю.
17.09.2008 р.
дарова всем! Подскажите как правильно отрегулировать задний тормоз А то поменял заднюю камеру и раньше с легкостью давил на лапку и срабатывал и загорался стопак- просто притормозить  А сейчас давить надо с усилием чтоб загорелся ( а мне так не надо тормозить)
Посоветуйте собратья по конюшне новичку
В аптеке: -Мне нужен один гондон ! - Коля! это тебя!
mihasik
17.09.2008 р. відповів для KOHSAS
отрегулируйте тягу на жабке.
Регулируется перемещением датчика срабатывания (жабка) гайками . Он находится возле крепления глушителя (от лапки к нему тяга идет). В твоем случае его надо немного приподнять.
17.09.2008 р. відповів для artko
Я думал дороже, а тут совсем копейки пасибо поменяю 01_smile
купи в любом автомагазине бумажный небольшой с подходящими по диаметру трубками и поставь. родной ставить совсем необязательно имхо.
бумажный ставить не советую потому как он не усевает пропускать топливо на большых оборотах. Я себе ставил то заметно упала: тяга,максималка ну и начал останавливатся из за нехватки топлива. Если конешно ездить не более 50 то все будет ок. Я его вобще снял. Бензин покупаю на заправке в канистру, а дома заливаю через лейку с фильтром. 21_umnik  21_umnik
17.09.2008 р. відповів для LOVELORD
ни разу не возникало подобных проблем. на любой доступной мне скорости...
Подключал к джамперу, который на разъ"еме для сигналки.
Ivan123
17.09.2008 р.
Привет всем! Хочу поставить мот на прикол,на зимовку так сказать,в ближайшем будущем.Подскажите,какие работы надо провести над ним?Пробег 1700км,ни чего не разбирал и не чистил,т.к. работает как часы. 01_smile
17.09.2008 р. відповів для Ivan123
Я делаю так:
Машинку помыть.
Бензина полный бак.
Выкрутить свечу, залить в цилиндр 5 кубиков масла, прокрутить киком движок, завернуть свечу.
Промасленной тряпочкой протереть все хромированные поверхности.
Поставить на центральную подножку.
Ослабить давление в шинах до 0,5 атм (если помещение не отапливается, желательно снять колеса и занести в дом.
Снять аккум. Хранить его в теплом помещении и 1 раз в месяц подзаряжать.
Чуть не забыл - закрыть топливный кран 01_smile
Змінено: 17.09.2008 р., atom
Ivan123
17.09.2008 р. відповів для atom
Спасибо,а зачем полный бак? 05_shok
Sany24
Бензин будет испаряться)) и так лучше
