+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 6004165
05.11.2017 р. відповів для zhecka
у меня не актив. сзади помогло лишь установка явовского крыла и поднятие газомасляных аммортов на 3.5 см. спереди крыло пререваривал под шинку 2.75 вместо родной 2.25. не помогло. в болоте переднее колесо стает колом и идет юзом. с задним нет проблем.
в твоем случае - утилитарный кафе-рейсер. иначе не вижу вариан тов
Актив - міська скутеретта, ну можна десь трішки - а для лісу купуй трактора рогатого 03_biggrin
05.11.2017 р. відповів для User
от усе вам не подобається. усе, що поза вашим смаком - рогате. ви в Стаса запитайте, як він рогату "заю" злампічив з ризької дельти та каб-мотору
05.11.2017 р. відповів для tsinik
Ну в нього виглядає не зовсім рогато і то тільки завдяки бардачкам від Дельти. У мене рогате трішки, а у Вацлава - на увесь 15_badgrin
07.11.2017 р. відповів для User
+100500. По асфальту вона добра, а якщо треба грести - то їй нічим (ні ходової, ні рами, ні двигуна).
Нічого їй робити в говнах. Не для цього вона.
10.11.2017 р. відповів для zhecka
Народ, як можна покращити прохідність Актива?
Пару раз їздив в ліс по гриби, так на болоті так носить що лєдве повзеш. Тай в маятник забивається так, що колесо ледве крутиться.
Щоб поставити покришки 2.25 з карбами, краще буде?
Чтобы проходимость была выше тебе нужен питбайк.
Я уже два раза катался на мопеде по грязи - ну его нафиг, поеду только если вопрос жизни или смерти - в грязи главное не останавливаться, пока колесо вращается оно не остановится - коэф. трения низкий. Как только остановился- прилипнет переднее колесо к крылу или перьям - не оторвешь.
И старайся почаще въезжать в жижу (но не глубоко ))) ), а не в сырое, липкое. При въезде в лужу - липкая "чмача" размокает и лучше скользит - так и выезжаешь.
А если сильно кидает заднее колесо - уменьши переднюю звезду ну и/или увеличь заднюю (ну это конечно, если не менять резину на "злую")
13.11.2017 р.
Господа,нашел фотки в компе и сфарганил слайд шоу дороботок моего двух колесного друга,зацените:https://youtu.be/g_4DYyX-PJU 07_dirol
Я на DRIVE.2RU http://www.drive2.ru/users/nora85v6/
14.11.2017 р. відповів для nora85v6
Мне показалось?...или действительно замок цепи установлен неправильно?... 07_dirol
14.11.2017 р. відповів для stnslv
на 5,51 замок стоит правильно
14.11.2017 р. відповів для 6barakuda
Старею, Юра...со зрением что то -- денех не вижу!... 15_badgrin
Отличная работа. 18_good Большой сальник с чего подошел к защите цепи?,себе поищу,я фартух резиновый вырезал с авто-камеры и пришил леской,неплохо но сальник поинтересней будет. 20_drinks
Показалось.Фото на мыльницу,не очень качественные,уж извените. 06_question
14.11.2017 р. відповів для alikxom
С шахтного комбайна.Но думаю в магазинах типа "Подшипник",должны быть. 20_drinks
15.11.2017 р.
Вчера проколол стеклом,за 7-10 мин. заклеил ремкомплектом для бескамерки. 18_good
18.11.2017 р. відповів для alikxom
Сальник смахивает на Камазовский,с задней ступицы,там еще встречаются на некоторых моделях сальники с вращающейся серединой
Миха
23.11.2017 р.
Привіт форумчанам !! Приймайте в ряди Активоводів...ніколи в житті не мав мототехніки, але дороговизна їзди на Шевіниві мотивувала придбать щось легше на гаманець. Влітку по обяві  за 7 к гривень придбав у Червонозаводському дирчик JBWCO Jianshe активоподібний з наклейками Хонда та моторчиком 110 куб. 03_biggrin віком 7 років і з пробігом 21000км. Вже накатав більше 2 тис км на полювання та за грибами, придбанням дуже задоволений 18_good ,хоча залізо має властивості ламаться...Вже лазив до мотора, міняв привід ГРМ, натягувач, цепку стартера...зірки і цеп, бо були різного кроку..задні аморти..
Але є одна проблемка, з якою ще не розібрався - потекли передні аморти, купив нові, але встановити не вдалось : 09_ireful1 активовські штоки діаметром 26мм, а у мене стояли 27мм, ну і траверса відповідно...пошук потрібних амортів не дав результатів....
Прошу допомоги, в кого які будуть думки ???
23.11.2017 р. відповів для hanterr
А фотки?
Це мабуть старий Джиньші без балансвала і зчепленням на колінвалу(ну тобто звичайний кабовський двигун)?
Здається що продавали його колись у Фоксвеллі, там і запи деякі залишилися, треба глянути.
Щось у них прайс знову не показує.
З питань замовлення пишіть на info@foxwell.kiev.ua або телефонуйте 066-441-07-97, 068-68-48-702
Схоже що воно,  тільки діаметр уточнити про всяк випадок
https://jianshe.com.ua/pero-vilki-para-barabannyy-tormoz-100-11a-
Змінено: 23.11.2017 р., User
Я бы латунной фольгой немного увеличил диаметр,обверни шток фольгой в месте зажатия в траверсе,зажмет и будет стоять четко. 20_drinks
