Переглядів: 6048396
18.04.2017 р. відповів для User
если предположить что обогатитель автоматический ,тогда он должен быть по умолчанию включен (обогащать смесь ) , после прогрева должен сработать некий элемент и вернуть смесь в норму ,  посмотрите внимательно куда ведет канал обогатителя , может тогда будет ясно как он работает
18.04.2017 р.
А "куды"  упхать тот аккумулятор с безперебойки (7 а.ч) ? На место штатного не лезет?  Или это только у меня не лезет?
18.04.2017 р. відповів для viking64
замечание к стати верное , у аккума от ББП  форма не много другая , он больше на скутеровский похож ,  в наш отсек не влезет , только 5ам/ч  , у меня стоял 7ам/ч кислотный но он формой как на мотоцикл , уже и выше
Змінено: 18.04.2017 р., 6barakuda
19.04.2017 р. відповів для Vadim_host
метки ставлю правильно,осталось только на ротор посмотреть,возможно там палец стопорящий выпал,и он провернулся,хотя честно мало верится,так как его съемником не так просто снять,на конусе сидит....ну а так больше смотреть и некуда....в любом случае спасибо всем за подсказки
19.04.2017 р. відповів для deathsman
Ротор-ротором. На нем только метка при смещении которой можно не угадать фазы. А вот если проворачивается звезда привода грм находящаяся за ротором за крышечкой - то вот где-то такое и может происходить. Шпонка на роторе вряд ли слизалась.
Need for спирт
20.04.2017 р. відповів для Vadim_host
У меня шпонка срезалась и мопед не заводился.
У мене теж 2 рази було зі шпонкою, на вигляд ротор начебто сидить а по факту шпонка стала раком і прокручується.
20.04.2017 р. відповів для deathsman
Если стробоскоп есть или можно у кого то одолжить, то проще покрутить стартером без свечки и проверить установку зажигания. Без свечки (без компрессии) стартер крутит достаточно бодро. Только свечку с надетым свечным колпачком закрепить где то на массе надежно. Бывает, просто кладут свечу на цилиндр и цепляют к вв проводу датчик стробоскопа. Свечка падает, пробивает вв катушку или стробоскоп или и то и другое.
21.04.2017 р.
Вот,сегодня восстановил 4 не рабочие диодные лампочки в приборную панель.Заводской вариант в исполнении на smd светодиодах работал не долго,погорели все из-за не правильного согласования по току,завод установил по два резистора 160 Ом на диод.т.е.320 Ом.Я установил 0.5 wat. 3 v. диод и резистор 0.125w.r=1 kom.,потребление меньше 10 миллиампер,фото прилагаю.
22.04.2017 р. відповів для alikxom
Я уже давно перевел все приборы на светодиоды. В поворотах 10вт светодиоды с резистором в 3Ом, в солнечный день видно за километр. В фаре 2*1Вт с резистором в 100Ом и линзой 60° на габарит и 4*3Вт на основной свет с линзами в 10-15°  два таких и два таких с нормальными драйверами. В повторителях поворотов по кусочку ленты, подсветка панели приборов тоже на ленте, индикация скоростей и дальнего - то же светодиоды с резистором, стоп и габарит на ленте пока. Надо только в головном свете шторку поставть бо нету светотеневой границы и засветка высоко. Надо было линзы брать на 15°
Need for спирт
Змінено: 22.04.2017 р., Vadim_host
Elektro забанений
24.04.2017 р. відповів для Vadim_host
Хотелось бы  фото  в студию , как все это выглядит
26.04.2017 р.
Заменил звезды 15 и 36 + цепь,все новое.Прокатился,начал проверять натяжение цепи и заметил при прокручивании колеса цепь не равномерно натягивается,как бы звездочка "яицом". Дома взял запасную звезду и ступицу,осмотрел и увидел люфт в посадочном 1-1.5мм.Отцентровал звездочку с помощью латунной фольги,завтра установлю.Кто и как решал такую проблему (не равномерное натяжение цепи)?
26.04.2017 р. відповів для Elektro
Ой, фото лучше не показывать ибо сколхозил из подручных материалов. Там даже есть регулировка угла за счет дверной петли 70-х годов. Думал собрать тестовый вариант для подгонки и тестирования да пока так и оставил так как навалилось работы.
А по поводу люфтов и цепи. Пробовали втулить алюминиевые посадочные места алюминием, железом - до фонаря, все равно разбивает. Вот я и не стараюсь их победить. А неравномерность натяжения я думаю победить натяжителем.
Need for спирт
27.04.2017 р.
невезучий сьогодні день 12_cray
втік з обіду з роботи, думав: я зараз швиденько сальники у вилці поміняю - фіг там. півдня оце до вечора клепав, стукав - не виходить старий 27_dash (стопор вийняв). покоцав дебело перо, правда нічого серйозного. викинув пильник, запхав зверху старого новий сальник, думаю що толку не буде, але проїхав 25 км то поки що масла не видно.
тільки виїхав з дачі - накрився вольтметр 12_cray трохи проїхав - спідометр, вусики як завжди не попали 37_fool
короче я без половини приборів залишився - так їздити не можна 10_ireful2
хтось знає з чого можна пера підібрати??? - бо шибу я його ремонтувати. 03_biggrin
загальна довжина пера 480мм, діаметр зверху 26 мм(шестигранник під масло 8мм, діаметр вісі колеса 12мм, барабанне гальмо. на пері відлито:yyq-90-l  і нижче написано xf ra 11-12.
Змінено: 27.04.2017 р., User
27.04.2017 р.
Блін, схоже треба було й знизу шестигранник викрутити і вийняти перо 27_dash
угрохав я вилку короче, мабуть, бо по штоку півдня гатив, шестигранник внизу зірвав 02_sad
27.04.2017 р.
замовив ще пружину http://kapkan.uaprom.net/p1591806-pruzhina-dlya-norica.html
треба думати як відкрутити зірваний шестигранник 21_umnik
28.04.2017 р. відповів для User
Михалычь , как же так  05_shok ?в шапке темы ведь мануал есть , там все и про сальник и про шестигранник написано , ваши перья будет найти не просто (под барабан ) , шестигранник что значит "сорвал резьбу " ?  , если он прокручивается внутри и  не хочет выкручиваться , то это еще не значит что он сорван , он просто крутится вместе с поршнем , нужно выкручивать его на полностью собранной вилке , точнее отпустить , сорвать с места ,  когда пружина давит на поршень он не так прокручивается , можно даже нагрузить вилку чтобы усилить эффект
я покупал хороший шестигранник(блестящий),грел маленькой газовой горелкой и открутил без осложнения,а так,без подогрева и не качественным ключом(черного цвета м-8) чуть  не слизал грани заглушки,слизался ключ.срывал заглушки в собранном состоянии.
Змінено: 28.04.2017 р., alikxom
28.04.2017 р.
У Скаймото є пера 41_dance2  810 грн пара, а в Мототемі загнули по 30 баксів за штуку 10_ireful2
29.04.2017 р.
купив пружини від якогось ружжа.
завтра буде епопоя з заміною пружин і установкою нового карба. 34_wacko2
а вилка, до речі не тече зовсім(90км) - кувалда то сильний інструмент значить 03_biggrin
Змінено: 29.04.2017 р., User
