+18 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 6065440
12.09.2008 р. відповів для Shlang
О, надо будет помудрить с резинкой 21_umnik  03_biggrin
А штырь не лопнет?
        Можешь еще отрезать половину. Но проблема с педалью тормоза, попробуй немного подогнуть подножку водителя вверх, тогда при правом вираже во время торможения меньше будет цепляться о землю. Гнуть подножки только сняв с двигателя!
12.09.2008 р. відповів для foxmclout
В центре один диод вместо габаритной лампочки, только вытащил его немного и направил вниз под 90 град.
В центре почемуто неприживаются диоды 2-а штуки поменял 2-а дня и тухнет, может нагревается больше чем надо, может генератор дает больше чем надо. ХЗ  :uops:
Фото забыл
Dron65 з днем народження!
13.09.2008 р. відповів для Tander
Хочу приобрести звезду на актив на 15 зубов. кто что может предложить - чтоб не засорять тему форма - в пишите на мыло - или по аське (все есть в профайле). надо очень. в магазинах видел только на 14... ((((
Ставил 15 и 36- черезщур, теперь -14 и 36, или как вариант 15 и 41
13.09.2008 р. відповів для Shlang
Спасибо за ценную информацию! Несколько раз уже цеплялся педалью тормоза при повороте, о землю не так страшно, а вот об асфальт то да. 08_lol
Я себе сделал вот так
13.09.2008 р. відповів для skif
всем привет) по теме амортов- я себе поставил китайские , но гидравлику, работают отлично, сколько проходят хз, но пока все норма, на газо масляные не потянул в связи с финансами, 400грн это многовато
Я тоже, уже больше тысячи проехал- всё в норме
Фотки сейчас немогу, а художник из меня неякий. Сверлить не сверлил а закрепил герметиком по краям возле поворотников, там китайци наверное специально место оставили для диодов. Диоды обыкновенные + сопротивление если не ошибаюсть 1,5 кОм.
Вобщето при 12в надо 10к 0.125вата сопротивления тогда они прожывут дольше чем мопед диоды 4.5в ну под каждый диод нужно подбиратьт подбираеш до тех пор поко будет 3,8-4в тогда они долго прожывут 21_umnik
Мотор любе гарі))
13.09.2008 р. відповів для Piligrim52
Это нормально. С наступлением холодов надо обогащать смесь.
И ручку газа, много не открывай.
Это специфика 4х тактников и их простых карбюраторов. Правильная настройка карбюратора минимизирует такие проблемы.
По утрам стало прохладнее и что-то стал плохо запускаться холодным мой "Змеёныш", может бензин попался такой(уже выездил ту заправку, сегодня нового залил). Эл. стартёром вообще безполезно...Запускаюсь с Кика, сначала 2-3 раза прокручу без зажигания, потом на подсосе пускаю - он сразу схватит, но ненадолго и глохнет. Так приходится делать несколько раз пока заработает стабильно..Ваши мысли?
ну да, мотор холодный, но заводится у мя с первого разу, тока подгазовывать надобно... интересно а если попробывать завести при 0`C то как он будет себя вести... а какая минимальная температура рекомендуемая для миника?
50=>125=>650=>50 =>400...
13.09.2008 р. відповів для razor
При низких температурах пуск становиться затруднен из-за увеличения вязкости масла и худшей испаряемости бензина. Включи подсос и киком  проверни  двигатель несколько раз.
Лучше не использовать стартер, есть вероятность посадить аккумулятор. Да и масло поменяй на менее вязкое типа 10W40.
13.09.2008 р. відповів для DED
ок. ща как раз надо менять масло 1300 2й раз. будет на зиму))
Ты прав DEDa, проверено.У меня ХАДО 10w-60, мопед постоял недельку и потом при езде( "по прохладе на улице" ) сразу почуствовалось , что масло очень густое.Отсюда вывод прислушайтесь к совету DEDa 21_umnik
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
Змінено: 13.09.2008 р., SHNS34
14.09.2008 р.
сегодня ехал по дождю, замечаю что при дожде надо подсос вытягивать, без него не хочет ехать паршивец, что за беда это может быть?)
14.09.2008 р. відповів для razor
Мой тоже с первого раза заводится даже после 4х дневного простоя тока надо подгазовывать минуты 3 пока холостые норм держать начинает. Когда свой покупал было гдето +3 градуса, шо тут сказать будем все мучатся проверяли на 2-х активах и 2-х спортах когда покупал, заводится без проблем но сразу глохнет хоть и без конца дергаеш ручку газа, опять заводиш и и так раз 10-15 пока настанет возможность с подгазовкой нормально прогреть еще  минимум минут 5
LiTo
14.09.2008 р. відповів для skif
Та-же фигня я сегодня 35 км домой с работы ехал 4  25_spiteful часа глох по средине дороге дергал на 2-й передачи вообще здыхал  02_sad  и примерно минут 5 не заводился пока вода не испарится и так на дорогах отанавливался раз 20  25_spiteful . Осталось до дома 5 км заглох конкретно минут 20 не заводился пока не подергал шлангочку внизу которая побольше и подленее я ее поставил обратно в хомут и завязал, что-бы не свисала и положением вверх завелся без проблем  03_biggrin  и глохнуть перестал в лужи заезжал пол актива было в воде и ничего ему небыло странно что с этой шлангочкой было может вода перекрывала что-то?
Змінено: 14.09.2008 р., LiTo
14.09.2008 р. відповів для Demitricos
Мне эта морока с подгазовкой не нравилась с момента покупки. Вопрос решен так: http://www.moto.com.ua/forum/topic-110759/ сейчас пуск как на скутерах, заводжу не трогая газ и весь процесс прогрева идет автоматически. Переделкой доволен, киком не пользуюсь, нет нужды. Удачи!
Змінено: 14.09.2008 р., BVG
14.09.2008 р. відповів для uadred
700 Ом, макс 1,5 кОм. расчет следующий ток через диод 20мА, напряжение 3В. Это для ярких. Закон Ома помним? 17_wink  U=I*R >> R=U/I. >> R=(15-3)/20 >> R= 600 Ом. у меня стоят по килоому в приборке и все Ок, месяца три уже.
При покупке спросить марку диода(полный partnumber) - ищем на него datasheet - данные в нем есть все.
14.09.2008 р. відповів для Piligrim52
А можно более популярно про это??
По ссылке похоже уже ничего нет, выбрасывает на главную!
Данный пост следует читать так:
Мне эта морока с подгазовкой не нравилась с момента покупки. Вопрос решен так: http://www.moto.com.ua/forum.php?id=110759 сейчас пуск как на скутерах, заводжу не трогая газ и весь процесс прогрева идет автоматически. Переделкой доволен, киком не пользуюсь, нет нужды. Удачи!
17_wink
