Переглядів: 6048419
16.03.2017 р. відповів для tsinik
а дрелью и нельзя притирать. движения должны быть обратно-поступательные, с отрывом тарелки клапана от седла, чтоб абразив поступал.
притирать шуриком или дрелью - большой риск убить посадочные и фаски
Я когда первый раз на этом двиге менял прогоревший клапан притирал дрелью,не долго.А по моим в верхних постах на фото седла нормальные,не убиты? 20_drinks
16.03.2017 р. відповів для alikxom
судя по фото - это до притирки. впуск норма, выпуск имеет более прерывистую полоску соприкосновения. но, полагаю, будет оно ездить.
по фото сложно определить ширину и качество фаски - то тень то еще что. осмотрите после притирки визуально. должна быть непрерывная круговая полоса на клапане и седле. но не более 2 мм. 1,5, думаю, самое то будет или чуть меньше. сама фаска же не одна, их там 3
и метки правильно выставлены. если на зуб влево сместить - тоже поедет, но тогда фаза больше неправильной будет. прикол в том, что звезду на коленкале никто не садит по каким-либо метка. тупо забили и все. из-за это и бывает некая некритичная погрешность по совмещению меток.
я хлопцу тупо от фонаря загупал ее на горячую - так вооще угадал. дело случая
по фото про седла сказать не могу , плохо видно , судя по клапанам - впуск в норме , а вот выпуску плохо пришлось , клапан черный ,фаски нет , нужно посмотреть есть ли выработка на самой кромке клапана , там обычно появляются острые края , если края острые клапан под замену , седла будет видно когда начнешь притирать ,
п.с если бы я делал этот мотор я бы поршневую снял и проверил кольца и поршень , конечно есть риск что мотор начнет дымить и даже новые кольца и поршень могут не помочь , такое бывает если выработка не равномерная (эллипс ) , но я бы не удержался убедится что кольца там есть и цилиндр в норме , очень уж много нагара
17.03.2017 р.
подскажите, купил новую поршневую и рассмотрел дефект на поверхности цилиндра. как он повлияет на работу + поршень довольно туго ходит в цилиндре (под своим весом не проваливается вообще). цпг не из дешевых.
17.03.2017 р. відповів для moschino
сдавай обратно ,гильза бракованная  19_negative , и поршень не в размер ,если он на холодную затирает ,то на горячую клина схватит
Сухой поршень в гильзе зачастую не падает, зато промасленный медленно проседает. А по поводу дефекта я чет не пойму, ото ота цяточка? А что она представляет? Раковину??
Need for спирт
17.03.2017 р. відповів для zhecka
Сальник с комбайна(шахтного,добычного)-это я 11_blum
Я на DRIVE.2RU http://www.drive2.ru/users/nora85v6/
18.03.2017 р. відповів для Vadim_host
если поршень и гильза чистые ,то там и без масла все довольно свободно ходит , главное чтобы поршень не проходил насквозь через гильзу , обычно он выходит на верх по второе кольцо , а потом юбкой клинит , если плохо лезет с самого начала - дела не будет ,
раковина в гильзе это явный брак ,даже если до нее кольца не доходят ,человек деньги платил ,вопрос за что ? мой совет - обратно продавцу и лучше другую ЦПГ взять другой фирм и в другом месте
18.03.2017 р.
визуально, не нравится мне эта гильза. хоть из не дешевых. если при расточку вылез такой косяк, то сколько может быть скрытых раковин???
2.поршень на сухую должен падать. промасленный цилиндр создаст пленку, что замедляет падение. в этом случае чревато клином при первом запуске. тепловые зазоры никто не отменял. добавить ко всему вышесказанному сопротивление колец и их не известные зазоры - вообще беда.
если есть возможность - сменить. от безысходности можно и это ставить. но катать до 3000 об/мин, а потом косяки в виде жора масла и изношенных  преждевременно колец -  на свой риск
18.03.2017 р. відповів для nora85v6
А где брал?
Продай, бо у нас шахт немає 03_biggrin
18.03.2017 р. відповів для User
Ну если "спереть"получится,подарю... 20_drinks
19.03.2017 р. відповів для zhecka
А где брал?
Брал на работе,но можно по магазинам поискть,таким как например "подшипник"Размер сальника 140 на115.
Сегодня кстати,поменял чехлы на цепь,ато прошлый сезон докатывал на замотанных сырой резиной.Цепь помазал,короче можно в "бой"!
19.03.2017 р. відповів для nora85v6
Щось я не поняв, у мене записано 123х114, ну 115 і 114 то таке, але 140 і 123мм - щось незрозуміло(а може я так міряв 06_question .
Захист з Мінська? пластиковий? чи може то Ява?
19.03.2017 р. відповів для User
Минск,пластиковый.
ну тоді піду переміряю, може вони різні а може мені повилазило 03_biggrin
Наружний диаметр(140),вообще ни какой роли не играет,главное внутренний,ширина,кстате12мм.
А где брал?
Нашел 145х115. Подойдет? И как он крепится на ступицу? Просто натянул и все?
http://vpk-podshipnik.com.ua/product/115x145x15kk-t-7649
А здесь кажись есть 140х115
https://silverprom5.io.ua/s765895/salniki_katalog_po_razmeram
Змінено: 19.03.2017 р., zhecka
так ти його в захист не запихаєш? тільки на колесо надітий?
19.03.2017 р.
Притер клапана ,заменил мандавошки в халтурном движке(болезнь:плавают сильно обороты холостого,глохнет самопроизвольно,тяга была отличная,дыма нет). Завелся с пол оборота,отлично держит холостой ход,обороты перестали плавать,тяга отличная,не дымит.Осмотрел в нем пружину натяжителя цепи грм и резиновый колпачок-как новый хотя пробег примерно 15 тыс.км.,ролик в цилиндре в отличном состоянии,цепь грм натянута отлично. Для чего под пружиной стоит маленький шарик?,в стоковом движке я не видел его-может потерял при сливе масла-спутал с сливным болтом 15_badgrin Мои мысли по поводу проблемы с движком -это нагар!,попадает под клапана,появляется маленькая,маленькая щель и начинаются проблемы холостого хода,самопроизвольно на холостых набирает обороты,глохнит.Заменил мандавошки,теперь нужно победить обогащенную смесь,если обедняю винтом качества- плохо заводится.Катаю на средних и ниже средних оборотах,50-60км. и очень редко 70км. по брехометру.Иглой топливо никогда не настраивал,стоит посредине и даст результат если ее опустить на деление ниже?Думаю нужно и с углом зажигания поэкспериментировать,так как за 200км наката и на горловском движке свеча стала черной.На своем регулируемом коммутаторе я установил методом тыка "абы не было обратки" и ее реально никогда нет,может сильно позднее и чернит свечу?Нагар появляется из-за обогащенной смеси в моем случае 90% 20_drinks
