Переглядів: 6019279
12.02.2017 р. відповів для tsinik
52,4 - это уже расточке не подлежит. Кольца и поршень не подберешь. По сути, это - последний ремонтный размер от 39 мм.
Можешь разве что хон попробовать сделать. Да. То врядли. Если есть бурт вверху цилиндра, выше колец, то желательно снять. Чтб новые кольца не бить, но не растачивать.
Привет Кирилл.
Ну почему сразу так категорично --- не подберешь. Вот смотри на фото, есть и первого ремонта поршня в комплекте, и второго.   Проблема только в хорошем токаре, который должен все правильно и качественно сделать.
12.02.2017 р. відповів для Akademik
точить или не точит  личное дело каждого , Кирилл прав , там и так 52,4 , если плюс еще 0,25 то стенка совсем тонкая будет , вопрос рентабельности то же открыт ,  не знаю как сейчас , до войны это было не рентабельно , цена росточки была на 50гр ниже комплекта ЦПГ и да , хороший мастер и станок то же обязательны
12.02.2017 р. відповів для 6barakuda
Юрий я с Вами полностью согласен в аспекте рентабельности.  Купить поршень, найти токаря, заплатить за его работу, и не факт что все будет в "шоколаде".
Но сделать то можно, если сильно хочется и руки с правильного места растут.
Вот сейчас напугаю: наш бывший коллега по форуму Геннадий , (токарь по профессии ) себе сперва расточил цилиндр под поршень 52мм+1мм (под четвертый ремонт), все хорошо было. А сейчас уже и под самодельный 54мм поршень, смог подогнать  107сс. цилиндр.  Собирает двигло на 127сс. , с новым длинноходовым 55.5мм, адаптированным под наш картер коленвалом .
Вот его фотки.
Sorry. А можно ссылку,где можно с его творчеством по-ближе познакомиться?
12.02.2017 р. відповів для Limon
Вот здесь почитайте. http://www.china-moto.ru/forum/topic/6683-%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0/   зарегистрирован под ником " Геннадий"
так на дурносайт не пускають 15_badgrin
В связи с введенными санкциями и позицией США по ситуации вокруг Украины и республики Крым, а также по причине вооруженных агрессий США в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и дестабилизации ситуации в Сирии,
уведомляем, что Президент США Барак Обама, посол США в ООН Саманта Пауэр, пресс-секретарь госдепа Джен Псаки и члены конгресса США лишены права пользования форумом china-moto.ru.
Всех пользователей форума просьба немедленно сообщать о появлении на сайте вышеуказанных лиц для их немедленного бана на сайте. Для этого можно воспользоваться кнопкой "Жалоба".
Администрация сайта china-moto.ru
13.02.2017 р. відповів для Akademik
Поражал. Саша питерский даёт картинку по размерности каб-моторов со ссылкой на ресурс 'мопедист.ру' а в углу скромно подписано 'Мотоком'  08_lol
13.02.2017 р. відповів для alikxom
вот, нашел более полную ссілку: http://zhakom.by/cp8425-tablitsa-sootvetstviya-razmerov-dyujmymillimetry.html
судя из таблицы, 100/90-17 соответствует в дюймах 3,0, только под более широкий диск. по идее, должна стать на задок. спереди такая мощная резина и даром не нужна
13.02.2017 р. відповів для tsinik
по идее вроде как должна стать , а на деле не факт , у меня сложилось такое ощущение что у китайцев своя метрика , вот на пример- на старой моей авке (http://www.moto.com.ua/forum/message-1508710/)можно сравнить покрышку Актива 2.5 /17 и Шторм 90/90/12 , разница очень заметна , лично я бы не рискнул брать без примерки ,у меня резина 3,0 на кочках грызет по подкрылку
13.02.2017 р. відповів для 6barakuda
если заказывать в тырнете - то да, риск огромен. и дело даже не в китайской "метрике". мы все помним их надписи ПМПО на акустиках  08_lol
1200 ватт на пищалке  05_shok  только это указывалась не номинальная выдаваемая мощность, а пиковая нагрузка, после которых все сгорало нафиг.
но я отклонился от сути. на ум приходит наипростейший вариант сравнения, без шаманских танцев с бубном и переводом дюймов в миллиметры. достаточно иметь рулетку, ниточку. в крайнем случае - носовой платок в кармане.
суть процесса: измеряем стоковую покрышку от корда по окружности до второй стороны корда по окружности протектора. сравниваем с покупаемой. делаем выводы.
мир прост  42_friends
п.с. забыл добавить. если размерность покрышки указана в дюймах, то это подразумевает т.н. "Квадрат". т.е ширина соответствует высоте. с учетом того, что дюйм равен 25,4 мм, путем несложных подсчетов получаем 76,2*76,2
с автошинами, где размерность указывается по ширине и высоте, несколько сложнее. да и сама шинка имеет отличие по структуре. ведь эти шины не рассчитаны на боковую нагрузку (вход в поворот с наклоном). если отбросить мериновские передние колеса, которые меняют развал в повороте, то такие шины ставить опасно. чревато непредсказуемым срывом в занос. о последствиях не говорю. там меняется пятно контакта с дорожным покрытием.
но у нас речь о мотошинах.
так что желательно "помацать перед покупкой". а таблица - то так, для общего развития и чтоб примерно знать, стоит ли заморачиваться.
мы же по природе своей недоверчивы. пока на зуб не попробуем - не купим. под одной и той же торговой маркой может продаваться как отличный товар, так и редкостный шлак
п.п.с. знакомый моторчик на авке. даже потертось крышки, где сцепу регулируют. не балуется?
Змінено: 13.02.2017 р., tsinik
вот,
Табличку написал балбес. Если перевести в метрику 3,0 то будет 80/100-17
13.02.2017 р. відповів для Limon
я таблицу не перепроверял. ваше сообщение увидал лишь после того, как отредактировал свой пост. веррнее - дополнил
привет, Игорь. вопрос целесообразности уже обсудили. но, заметьте, на вашей фотке лишь последний вариант приемлем - 52,5 мм. в стоке идет 52,4. у меня сильные сомнения, что та десяточка даст положительный результат. а дальше - фсё, приехали. либо растачивать картерину под "взрослый" горшок от пита, либо в утиль.
так что снова вернемся к наиболее приемлемому ходу конем - замена колец (возможно и поршня), разводка самих колец под 120 градусов, но в другом диапазоне. благо, не 2т, где есть фиксаторы. катать до упора и потом выбросить в лом.
п.с. я не совсем понимаю, как у пациента получились борозды в гильзе. ну, на люминтиевом поршне - я бы понял. но на гильзе  06_question
Кирилл ,легко все получается если ездить без смазки  , а причин может быть довольно много (заклинил маслонасос , слизало шестерню привода ,забило канал смазки в коленвале и т.д ), а дальше мопед едет пока не заклинит ,всем хочется доехать до дома а на катить моп на себе , я тут выкладывал фотки как срезал поршень болгаркойhttp://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EA%F0%E0%F1%E8%E2%E0%FF+%F3%EF%E0%EA%EE%E2%EA%E0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2017&sv=tp&sort=0&u=6barakuda&sortp=u&all_v_pst_place=on , цилиндру там тоже хана
Змінено: 13.02.2017 р., 6barakuda
Привет Кирилл.
В стандарте внутренний  диаметр гильзы цилиндра равен 52,4мм., поршень с кольцами к нему идет стандарт 52мм.
На первых двух фото стоковые размеры цилиндра и поршня.  Под расточку гильзы есть четыре ремонтных размера поршней с шагом 0,25мм. вплоть до 52+1 , то есть 53мм. (следующие фото)
Снимки взяты с этого сайта интернет магазина. http://shop.alfamoto.ua/models/active-viper/?show=all  20_drinks
Змінено: 13.02.2017 р., Akademik
Вы ошиблись. Если цилиндр 52,4мм,то поршень тоже 52,4мм,только минус 5 соток(+-0,01). Sorry.
Змінено: 13.02.2017 р., Limon
Если мерять по крайней юбке поршня, то оно так и есть как Вы пишите, а вот в верхней части диаметр 52мм.
Зачем так неоднозначно? Точат- то цилиндр по размеру юбки. 06_question
14.02.2017 р.
(Limon) (Akademik) , по поводу размеров поршней и объема цилиндров китайцы впереди планеты всей , все зависит от того куда китаец штангенциркуль приложил , нормальный продавец просто указывает основной размер + ремонт ( 52,4 + 0,25 , 0,50 , 1,00 ) , однако повторюсь - не советую точить такой диаметр , стенка и без того тонкая , она будет играть при нагреве , а если "повезет" без масла проехать то может и лопнуть , откуда по вашему появляются цилиндры эллипсом ?
14.02.2017 р. відповів для tsinik
Я не знаю есть ли там борозды т.к. не разбирал. И я не совсем точно написал. Я имел ввиду не столько борозды (царапины) на гильзе, сколько выработку от старых колец...
Писал раньше, что вроде тяга стала слабовата... накатал я всего около 4500 км вместе с обкаткой...
Да, возможно, дело не в кольцах, но с учетом того, что я обкатывал новую ЦПГ прошлым летом всего 1000 км и плюс поездка в Крым по жаре, то я подумал что вполне возможно мог подпалить кольца.
Вот и спрашивал, если дело в кольцах, то как лучше поступить: подкинуть кольца (или поршень с кольцами) без розточки, розточить и подкинуть или проще купить новую ЦПГ и не заморачиваться... 07_dirol
О стоимости и качестве розточки не знаю...
