7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
Жека, вот ссылка http://vk.com/market-75710572?w=product-75710572_317094
только твоя лампа, без переделки туда не подойдет, там стоит лампа s2,такая как груша.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
какой размер сальников вала переключения передач и вала приводной звезды, может кто знает?
можно просто замерить диаметры вала и под посадку?
В нашому магазині подивись - там є і розміри і сальники http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=412&page=2
Ну тепер всьо - вирахували тебе бандерівця
Стосовно колодок: один продавашка сказав що дешеві краще не купувати, бо вони стирають диск зсередини, а самі не стираються... Брехня?
ну как сказать , дело в том что китайский диск страдает больше колодок , у меня на скутерах только диски и жрало , колодки всего один раз купил и то не поставил , они оказались точь в точь как мои старые
Змінено: 17.09.2016 р., 6barakuda
Подскажите как подобрать маховик на вайпер актив? и можно ли ставить 69 зубов если было до этого 67?
мне кажется, проще найти родную. или менять, но парой, к тому же, это изменит передаточное число на КПП. впоследствии, возможно, придётся играться со звёздами. крутящий момент упадёт, может пострадать динамика
проблема в том, что я не первый хозяин, и возможно маховик уже менялся... на форуме нашла, что если малая шестерня на 18 зубьев, то маховик должен быть на 67, а у меня малая- на 17.. запуталась поэтому
прикол в том, что шаг у зубьев будет одинаков, а диаметры разнится. можно примерить методом тыка, но я сомневаюсь, что с этого роя что-то выйдет. хотя, попытка не пытка. моторчик, как я понимаю, справа вскрыт. вот и сделаете выводы
все бы ничего, но весчь не дешевая, да и двигатель колоть. туда-сюда не охота, может ктото все таки плдскажет как правильно сделать..
вариант я подсказал, впрочем, как и Юра-барракуда. возникает вопрос, как определили разбежность по кол-ву зубьев, не снимая корзины. и второй - зачем кооть мотор? речь идёт об этой шестеренке, как на фото?www.moto.com.ua/forum/message-1220442/
там просто снимается правая крышка, мотор со всем навесным остаётся на раме.
что вещь не дешевая - то ясно. но ее же можно обменять в магазе. создавать себе трудности - чревато. если потянет за собой замену кучи зря частей - ой, как дорого выйдет
за совет конечно огромное спасибо! дело в том что весь двигатель сейчас разобран до винтика и поэтому хочется чтоб все после ремонта заработало наконецто
какова причина полной разборки мотора?
примерить шестернина раскиданном движке - не проблеме. достаточно вставить коленвал и первичный вал КПП.
но я бы рекомендовал не экспериментировать. у вас что, с заменой или отказняком от покупки полные траблы? е ищите конкретно код вайпер актив. каб-моторы идут на дельтоподобные, альфоподобные, мустанги, сабуры, ямасаки, джимаксы. проще принести старую деталюшку и применять, если продавец не достаточно компетентен
причина полной разборки из-за сильного перегрева, неадекватной работы двигателя и т.п.
новый маховик просто не станет , нужно менять вместе с шестерней коленвала , я думаю проще поменять маховик , шестерня коленвала тоже не дешевая , там тоже другое количество зубьев (на вскидку не помню , а в наличии нету )
Кирилл , тут кто то менял себе сцепу на механику , там тоже такая ерунда с маховиком была , не могу найти эти посты , ты не помнишь ? там как раз говорили почему не станет
Змінено: 18.09.2016 р., 6barakuda
