+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 6065903
10.09.2016 р. відповів для zhecka
п.с   хорошего отдыха  45_smoke  , привет Матвееву  03_biggrin
  да и от миня перидавай ему привет. мы с поцанами очинь чясто смотрим ево видио а потом римонтируем сваи скутеры. мы даже затюненговали кориша китайца, так он типерь на 80 кубах едит 100 километров в час!!!!! обизательно перидай ему привет.   03_biggrin  08_lol  15_badgrin  15_badgrin  12_cray  12_cray
ты бы того, аккуратнее. снять переднее колесо не так долго. скажу по простому: если разбиты постели, то будет лишь хуже управляемость, но домой доедешь. вопрос в ином: а почему они разбиты? если заклинили шарики, то тут беда. поймаешь клина в пути - готовый скуборк через голову. таких подшипников можно найти везде. скорее всего, у тебя было банальное голодание по смазке. скажу по себе: лишь в 1 паре покупных закрытых подшипниках колес была смазка. теперь, после покупки, я изначально аккуратно вскрываю защиту, осматриваю, смазываю при необходимости, а лишь потом устанавливаю.
так что сделай проще: сними колесо, попробуй на вращение внутренней обоймы и на качене по сторонам. для этого их даже выбивать не надо. если крутятся, но шатаются - вскрой защиту, возьми кисть малярную маленькую, бензинчиком или солярой промой хорошенько, набей солидола, пальцами прокрти, чтоб распределилась смазка, установи защиту, предварительно заполнив смазкой то, что уйдет. ЖРО не советую. можно солидол. оптисальный вариант -циатим200 (т.н. синяя "вечная" смазка, предназначена для высокотемпературной и нагруженной части). но, на крайняк, пойдет литол и все, что густоватое (засохшее постное масло ни в счет). если разрушена сама постель. то попытайся найти кто налудит оловом подшипники по внешней обойме. они у тебя тогда и сами выпадут. только фасочку придется снять на колесном диске. иначе она все обрежет и толку от полуды будет  0. но так хоть какие-то шансы остаться целым и добраться домой на своих двоих колесах
11.09.2016 р.
Жека -Красава,мужик, не каждый решится в такой  поход!
А колесо лучше отремонтируй, спокойнее домой будет возвращаться!
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
12.09.2016 р.
Приехала сегодня ко мне фара. Качество более менее достойное, в родное место подошла чётко,контакты довольно таки сносные и провода хорошо обжаты.
Видимо не о какой линзе и речи быть не может, места там очень мало. Буду искать хорошую галогенку s2,правда  найти такую лампу не легко. Видел вроде Филипс делает, буду искать или как Кирилл и советовал переделаю под Н4,только вот не знаю, как легко будет найти н4-35/35 ватт.
13.09.2016 р.
Народ, есть у кого-то старый не нужный замок зажигания? А то сегодня потрял ключи в море... 43_help  Сунул по привычке в кармен и пошол нырять... 37_fool Пришлось ломать замок... хорошо что отвертка была с собой: выковырял механизм, который двигает штырь...
За новый не охота отдавать 120 грн... если бы достать такой же, то можно слепить из двух один... запасные ключи дома на Украине есть..
13.09.2016 р. відповів для zhecka
А всього то треба від'єднати чорно-білий дріт від замка і воно заведеться, тільки глушитися не буде.
13.09.2016 р. відповів для aleksandriec
Где и в какую цену брал такую фару?
Мне тоже надо менять фару. Если возьму фару на одну лампу, то у меня и галогенка 35/35 вати с цоколем HS1 есть...
13.09.2016 р. відповів для User
Я знаю. Я руль майже завжди блокую, от і тепер заблокував... 30_crazy
13.09.2016 р.
Нарив щось новеньке: натяжник ланцюга Актив 06_question
http://moimotoblok.com.ua/natjajitel-cepi-k-t-roliokov-na-moped-active
13.09.2016 р. відповів для tsinik
ты бы того, аккуратнее. снять переднее колесо не так долго...
Снял колесо, оказался люфт внутренней обоймы правого подшипника и плюс шат оси во внутренних обоймах. вскрыл подшипник - смазки полно и как новая.. 18_good
Надеюсь, доберусь нормально домой и там заменю оба подшипника...
Не радив би так їхати, такий підшипник кілометрів 200-300 більше не витримає.
Купи и поставь,"делов на 3 копейки". Подшипник 6301 цена 100-150руб.
Та воно в мене, мабуть, ще з Києва так або ще раніше... доречі, який номер підшипника в передньому колесі?
13.09.2016 р. відповів для alikxom
Да, тут в Евпатории такие цены... завтра узнаю на авторынке.
Они просто выбиваются с колеса или как? Я не помню чтобы менял их...
Выбивай тонким болтом,трубкой-сидят довольно плотно.В заднем колесе 3 подшипника 6301,перед вроде 2 шт.6301
Змінено: 13.09.2016 р., alikxom
13.09.2016 р.
Воно проїхало 6 тис(з Джиновським двигуном). Поки що що все на місці, до речі подивився записи: шина задня Метзеллер пройшла 17 тис(ще протектора 3мм), ланцюг тайванський в кожусі 18 тис(ще трохи залишилося натяжки). Бензу жре таки 2,4 як і Пегас(голка піднята, карб Пегасовський старий), я правда рідко їзджу менше 70-75.
Що найцікавіше - з Пегаса жодна лампочка за 20 тис не перегоріла, вилка вже починає пітніти, але ще не тече.
Вот здесь есть   https://www.begemoto.com/lampy-svet-ksenon?page=9
https://www.begemoto.com/lampy-svet-ksenon?page=10
Ссылки что то глючат, Наберите в поиске бегемото Харьков , это интернет магазин  мото-запчастей, там есть такие лампы.
Змінено: 15.09.2016 р., Akademik
и куда его ставить ?  и неясно зачем набор роликов ?
Змінено: 13.09.2016 р., 6barakuda
13.09.2016 р. відповів для 6barakuda
Та я чого руками і розводив 03_biggrin
Что то не пойму, как и куда его ставить. Насколько я понял на ось колеса?
