+2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5885892
28.07.2016 р. відповів для zhecka
http://dpsu.gov.ua/ru/activity/propusk-cherez-kordon// вот смотри тут.
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
Змінено: 29.07.2016 р., aleksandriec
29.07.2016 р. відповів для aleksandriec
Смотрел, нет 02_sad  02_sad
29.07.2016 р. відповів для zhecka
создай тему в дальнобое. чем касаются твои надежды на поездку в крым к технической ветке? читай законодательство, поспрошай у тех, кто ездил в кличке  10_ireful2
31.07.2016 р.
Здравствуйте, коллеги! Хочу переделать раму Актива... Насколько реально будет его катать? Мотик зарегистрирован, элементы старой рамы с лейблом и с набитыми номерами будут внедрены на штатные места... Просто старая ходовка никак не справляется с нашим подобием дорог... Как быть?
ded
31.07.2016 р. відповів для ded781
Зачем раму,замени переднюю вилку и задние амортизаторы с увеличенным ходом+к ним проставки 25мм.
с точки зрения закона - это переделка транспортного средства ,  это запрещено , перевариную раму , эксперт вычислит на раз ,  другой вопрос- как часто ваш мопед собирается встречается с экспертом  ? по факту - тысячи машин , ездят с перебитыми номерами и всплывает это только тогда , когда новый хозяин не хочет дать денег за переоформление
Змінено: 31.07.2016 р., 6barakuda
До тех пор пока эксперт не проверит, а так если все аккуратно сделаешь будешь ездить.
31.07.2016 р.
Поменял аморты на минские(новые). пока ездил сам все ок. когда посадил пассажира, на скачках, когда амортизатор просаживается центральной подножкой шкребет асфальт(пример как на фото, она очень низко становится к земле). Как поступать в данном случае? делать проставки? какой размер нужен?
31.07.2016 р. відповів для Saudio
натянуть пружины не пробовал ?
31.07.2016 р. відповів для 6barakuda
естесственно, регулировкой выставил минимальный преднатяг.
31.07.2016 р. відповів для zhecka
.. надо купить хоть такую штуку как на фото, а то рука устает все время держать газульку... 07_dirol
Фигня эта штука, ничем не облегчает, а в случае городского режима мешает резко скинуть газ и плавно накрутить. Проверено.
Need for спирт
31.07.2016 р. відповів для Vadim_host
такие "штуки" лепили на советские тяжики, чтоб было легче держать 2 троса и 2 пружины карбов. для актива они ни к чему. видать, у него трос газа где-то перегнут, вот и газулька тугая.
п.с. когда у меня лопнул трос газа, я обточил бобышку в карб с тросика с велосипедной перекидки. он намного тоньше (кожух остался родной). с другого коныа, в рукоять, сделал самопальную бобышку с обычного контакта на болтике, которые идут в электророзетках. получилось быстро, ненапряжно и очень эффективно. газ стал вообще пушинкой.
но Жеке с его счастьем такой совет давать опасно  08_lol
01.08.2016 р. відповів для tsinik
Не тугая у меня газулька, просто влом все время держать руль правой рукой...  04_blush
01.08.2016 р. відповів для alikxom
А что мне делать? У меня были просевшие пружины в передней вилке, я всунул втулки около 2.5 см, вилка стала ну очень тугая... едешь шо на возе с деревянными колесами... так проездил около года.
Теперь хочу поменьше втулки поставить, но чувствую что пружины еще больше просели...
01.08.2016 р. відповів для Saudio
так для двоих нужно не минимальный а максимальный (пружина должна быть сжата ) преднатяг делать , это уменьшит ход пружины и сделает ее жестче
п,с кстати на фото просто подставка висит ниже чем нужно или согнута или пружина растянута
Змінено: 01.08.2016 р., 6barakuda
01.08.2016 р. відповів для 6barakuda
впервые такое услышал.это с каких таких делов? Сжав пружину, мы создаем искусственную нагрузку, и сжатая пружина становится мягче. при этом еще из-за сжатия мот садится ниже.  шкребет еще чаще.
кстати да. я поглядел бегло, непонятно как она там крепиться и как отрихтовать. она как буд-то "недогинается" до самого края, и при ходе амортизатора тоже топырится как рога в такт ему 21_umnik
Змінено: 01.08.2016 р., Saudio
та с таких делов что сжатая предварительно пружина сжимается тяжелее , преднатяг пружин ни как не изменит длинны амортизатора , меняется только жесткость и ход
01.08.2016 р.
Народ, тупой вопрос, но все же... Viper Active с объемом 50сс бывают????
А то мне на одном из форумов доказывают, что не бывает!
Змінено: 01.08.2016 р., zhecka
01.08.2016 р. відповів для zhecka
А как ты решил применить ту штуку чтоб не держать руль правой рукой? Может я неправильно ту штуку применял?
Need for спирт
01.08.2016 р. відповів для Vadim_host
Левой рулить... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin А та штука пусть газует 04_blush
