-4 °С
Переглядів: 5924958
17.07.2016 р. відповів для zhecka
А вот смазка на цепь
Чем эта смазка лучше обычного солидола или литола? 06_question
Где то читал что цепь после нее не так шумит, а так вроде больше ни чем имхо,.
Elektro забанений
Это спрей-аэрозоль , вовсе щели проникает  и потом закрепляется на по вершностях
17.07.2016 р. відповів для Elektro
А можно фото цепи с этой смазкой?
17.07.2016 р.
Воно проїхало 3 тис., не знаю що думає воно - а я думаю що воно обкаталося 03_biggrin
Розігнав сьогодні за вітром 90 км/год 03_biggrin , а так взагалі більше 85 км/год і 7500 об не крутиться.
В спеку гріється, при швидкості 75 через десяток км температура 105 градусів - тому доводиться їхати 65 - тоді температура під 100.
Думаю що отак я й запік Пегаса, бо він у мене завжди їздив на увесь не зважаючи на погоду.
Змінено: 17.07.2016 р., User
18.07.2016 р. відповів для User
Это зависит от двига,знакомый катал на активе 2008г.выпуска всегда до упора,проехал 25 тыс.в таком темпе без ремонта. Потом он попал в дтп,приятель в больничку,мопед в хлам на штраф-стоянку.Виновник купил ему новый мопед, старый он не захотел выкупать с платной штраф-стоянки за 100$,мопед был на регистрации.
Цікаво, до скількох в мене гріється масло... датчик прикріплений на голові між ребрами, то показує десь 89-93 градуси в спеку...
Спробую запхати в масло, тільки чим заліпити дірку на щупові? Герметик піде? І в мене пластмасовий щуп. Якщо до нього прикрутити, триматиметься?
18.07.2016 р. відповів для zhecka
очень странно, что датчик, закрепленный на головке, показывает столь низкую температуру. правда, тут много зависит от того ГДЕ и КАК он закреплен. возможно, что в период обкатки ты просто не нагреваешь мотор по максимуму. ведь головка -самое горячее место в двигателе-воздушнике. камера сгорания передает львиную долю тепловой энергии именно ей. даже если цилиндр может быть полностью чугунным, то головка всегда из алюминия.
по сути:
1. если у тебя стандартный активовский пластмассовый длинный щуп с 4 ребрами жесткости, то я бы или проткнул шилом или засверлил бы в 2-3 местах в одном из ребер по отверстию. первое крепление - где выше лесенки-уровня идет бобышка. выше -через каджые 2-3 см. щуп крепи так, чтоб он точно был в масле. т.е. ниже средины лесенки. иначе он тебе будет выдавать температуру воздуха в картерине, но никак не температуру масла. понятно, что при работе и в движении там все плещется, но погрешность будет точно.
2. отверстие в щупе можно запаять паяльником и в качестве донора использовать обычную кухонную капроновую крышку. или на холодную сварку. просто, если просто герметиком залить, то есть опасения, что от вибрации провода герметик разойдется и постоянно будет масляное пятно.
3. на выходе с щупа обязательно я бы рекомендовал сделать коннекторное соединение. или через фишку или через одиночный штекер. в крайнем случае - тупо скрутка под термокембриком. т.е. разрыв желателен. ведь при вывинчивании щупа тебе придется постоянно заламывать проводку. а ее качество ты сам знаешь. а так - разобрал да вывинтил.
ну, вроде все. кто может добавить по сути - помогите бедолаге  01_smile
а то не он мопедку "любит", а она его. Жень, без обид. на тебя траблы так и сыпятся. мож, звезды отвернулись или такие "какчественные" агрегаты попадаются?
Elektro забанений
18.07.2016 р. відповів для tsinik
Пришли новые диски 3шт  к сцеплению павтомат , поставил  результат тот же --буксует  , при3000об  на второй передачи мопед можно удержать, стоят и шайбы под пружинами , регулировке не поддается , что делать не знаю , неужели менять всю корзину ? Да что еще забыл спросить почему когда вставлял стопорное кольцо  то набор дисков не пружинил  не было просадок  как то жестко
Змінено: 18.07.2016 р., Elektro
У мене було 3 тонюсеньких дротики в кембрику, просвердлив отвір на 4, кембрек зсередини дішов тільки до половини отвору - так і залишив - олива не тече. Роз'єм почтавив з човнового двигуна воднепроникний(коштує правда 60 грн, але це зовсім інша якість).
В пластмасовий щуп радять вставити трубку з антени а в неї датчик припаяти. Я навіть купив антену, там внутрішній діаметр 7 а у датчика 6мм - якраз. Але потім поставив таки металевий щуп.
18.07.2016 р.
Вирішив сьогодні два питання:
1. Поставив рідний РР з Пегаса і напруга впала до 14,6В, пробував підключати діод на 16А - він садить до 13,8 - дофіга, треба шукати меншогою
2. Датчик температури постійно глючив - то зависне, то якусь фігню покаже, щоб ожив треба вимкнути запалення. Замінив люльку на рідну Пегасівську з екраном - тепер поки що не глючить.
18.07.2016 р. відповів для Elektro
Десь в 9-му архіві в шапці теми в мануалі написано як перевірити зусилля пружин і яке воно має бути.
а уверенны ли вы в том, что буксует именно комплект дисков, а не грузики?
Elektro забанений
 Я когда вставлял кольцо то не было такой просадки как на видео в ютубе , у меня как то жестко , и как узнать что это грузики виноваты  ?
Да, я пока на обкатке, то больше 50 км/ч не катаю... а раньше голова грелась в среднем до 105-110 гр, максимум было 130 гр в жару под горку.
Попробую засунуть в масло, привязав к щупу как ты советуеш, посмотрим...
А поповоду мопеда, так по ходу звезды и не поворачивались последние два года как у меня была Альфа и Актив. Раньше была Дио 27, проблем не было, но двиг колол менял коленвал.
18.07.2016 р.
Доброго вечера всем 07_dirol
При снятии переднего колеса заметил, что 2 подшипника в колесе, точнее внутренняя обойма пальцем не прокрутить. совсем. прокручивается токо самой оськой, если приложить определенное усилие, обоймы не болтаются. как я знаю, подшипник должен свободно крутиться даже пальцем. внутри смазка старая есть, смазал заново - результату ноль.
Стоит ли менять их? если кто подскажет какой номер, а то собравши забыл переписать, помоему 6300?
Змінено: 18.07.2016 р., Saudio
18.07.2016 р. відповів для Saudio
6301
внутренняя обойма подшипника фиксируется внутренней распорной втулкой и затяжкой оси. вращаться должны шарики, но никак не на оси.
у подшипника есть 2 обоймы, внутренняя и наружная. между ними шарики.Наружная у нас запресована в в само колесо(Ступицу?), внутреннее через втулку зажимается осью, как Вы и сказали. так вот, внутренняя обойма очень туго проворачивается, пальцами прокрутить невозможно. только вставив ось, создав несоосность и приложив определенное усилие. Я не совсем знаю нюансы, но поидее внутренняя обойма подшипника должна свободно проворачиваться пальцами
Те подшипники работают только когда ось затянута.Поставь колесо
.затяни ось и крутани колесо,должно свободно вращаться.
У меня свободно проворачиваются.
