+6 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 6031632
19.06.2016 р.
Народ, а в населенном пункте объязательно ездить в шлеме и возить с собой документы, права? Если я еду за пивом в магазин, что мне напяливать шлем и тащить каждый раз документы? 19_negative
19.06.2016 р.
Или меняйте заводской начальный угол зажигания,или переходите на 95 бензин.
19.06.2016 р. відповів для zhecka
Женя блин , учи правила , это полезно для собственной безопасности и экономно для кошелька , такие вопросы гуглу задавай  10_ireful2 , и на форуме есть тема по правилам , чего сюда то писать  23_ireful3
20.06.2016 р. відповів для Limon
Бензин роли не  играет,на щет угла чуть обширней можно??Перекид звезды но зубьям этим угол не изменишь.
20.06.2016 р. відповів для kuk
Ну почему-же "не играет"? Очень,как играет.
Для начала смотрим на картинку. Вот эта "область детонации" есть проблема.Чем выше октановое число,тем эта область меньше.
На Ваших моторах угол опережения зажигания не меняется (16-20)градусов.Как видишь с таким углом,мы попадаем в "область детонации".
Т.е,Для того,чтобы решить эту проблему,нам надо: или уменьшить угол зажигания,или уменьшить"область детонации".
 У ДВС с изменяющимся УОЗ начальный угол 8-12грд(есть даже 5грд).Смысл:получить хороший КПД(чем выше обороты,тем больше УОЗ.).В Нашем случае,берут "ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ".
При использовании коммутаторов с меняющемся УОЗ начальный угол,ВСЁ РАВНО,остаётся прежний(16-20грд).В итоге:Мы получаем,то что НУЖНО(вроде едет лучше),но на малых оборотах(а ТЕМ БОЛЕЕ ПРИ ЗАПУСКЕ) всё осталось КАКАБЫЛО.
Момент №2: Кто,когда-нибудь проверял РЕАЛЬНЫЙ УОЗ на своём мотике? Я уже не говорю о СТЕПЕНИ СЖАТИЯ,и ПРАВИЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ фаз газораспределения. Уверен,проверяли единицы.(это не упрёк:мы пользователи)
Стробоскопом-это здОрово,но ,вы привязываетесь к заводской метке(А ВЫ УВЕРЕНЫ,ЧТО ОНА СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ? ТОЧНО УВЕРЕНЫ? 03_biggrin )
Почитал тех.хар-ки этих ДВС мозги закипают.Мотор вроде один,а хар-ки рознятся(степень сжатия "плавает" от 9,5 до 10,7 ,а топливо 92. 06_question )
Вообщем,заводским Китайским циферкам верить НИЗЗЯ! Всё нужно перепроверять,и перемерять. 21_umnik
Или продолжать катать,и не парить себе мозг.А если поломалось,то чинить(интересно-же) 48_download  03_biggrin
Змінено: 20.06.2016 р., Limon
Скопиравано красиво , но в реале все по другому. 20_drinks
Откуда скопировано? Ты Меня просто не знаешь. 03_biggrinНа эти Темы могу общаться заглядывая в шпоргалку,только за более точными цифрами.
А как по-другому?
теории много , на практике проверить очень просто , ЖЕНЯ - ЗАЛЕЙ В СВОЙ МОПЕД ЭТАНОЛ ,   если на этаноле не будет отдачи , то теория верна , хотя я думаю что на этаноле и не может быть отдачи , он не детонирует
а если я скажу, что татавский коммут как раз даёт запаздывание, а не опережение? и что на максимальных оборотах ничего не изменилось?
20.06.2016 р. відповів для tsinik
Ничего страшного Ты не сказал. 01_smile  Всё зависит от ДВС ,как и где его применяют.
На фото график УОЗ гоночного зажигания PVL.
Если будешь в Киеве,то заходи в гости. 42_friends Будет Тебе и Теория и Практика.Уедешь довольный и без отдачи. 01_smile
21.06.2016 р.
Вопрос к знатокам:Когда едешь с горы накатом на передаче и при этом со сброшенным газом,то в конце горы,даю газу и происходит хлопок в трубу.
Такое было,что на старом двигателе,что на новом.Сам понимаю,что это сгорает не сгоревшая смесь,но парадокс в том,что у шурина на таком же Активе такого нет .
Есть ли у вас на мопедах подобные хлопки?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
21.06.2016 р. відповів для aleksandriec
Когда то было,сейчас нет.Думаю- влияет герметичность колена глушителя с головкой.Поменяй прокладку и посмотри.
21.06.2016 р. відповів для alikxom
Сомневаюсь конечно,прокладка стоит новая,но попробую.
сначала полностью удалить старую. она отслаивантся и нарушается плоскость. потом слегка притяни колено, а потом зажимай глушитель к маятнику.
а как дела с холостым ходом ? не глохнет ? сколько оборотов ?
21.06.2016 р. відповів для 6barakuda
С х.х. ,все нормально, обороты померять не чем,тахометра нету,но холостые устойчивые.А  что х.х,может быть связан с моей проблемой ?
Это типа спиртом напоить мопедку??? 08_lol  Она и так у меня как пьяная едет, кидает ее на ямах... 34_wacko2
Она хоть заведется на сирте?
21.06.2016 р. відповів для zhecka
я здесь уже писал что ездил год на этаноле , есть вероятность того что после использования этанола нужно будет мыть карб и менять шланги (я не мыл , у меня новый стоял ) , в целом этанол есть гуд  18_good , ездил бы и дальше , только заправок нету ,  условный минус - намного меньше греется мотор , при +5 туго заводится , не нагревается до рабочей температуры , говорят вроде жрет больше , лично я не заметил
п с к стати да , выхлоп как из самогонного аппарата , сивухой прет  03_biggrin
Змінено: 21.06.2016 р., 6barakuda
Спирт на заправке? 05_shok  Класс! 19_negative  Мопедку заправил и сам заправися 59_rofl
Так... надо срочно искать спиртовую заправку! 07_dirol  Мне сейчас мотор надо как-то обкатать... но такая жара, что не знаю как обкатывать. Если на этаноле греется меньше, то для обкатки то что надо... 18_good
А в какую цену этот этанол на заправках? Я просто впервые слышу что на заправках есть такая штука. Хотя может и видел, но не знал. Это типа Е85 обозначается он? Надо где-то найти и купить литров 20-30, хоть для обкатки
Змінено: 21.06.2016 р., zhecka
