Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 6064838
12.04.2016 р. відповів для User
У меня попался подвальной сборки новый двиг,собранный с некондиции и там тоже был сильный перекос с патрубком и карбом,я делал косую проставку в виде клина( с текстолита+по бокам текстолита асбестовые прокладки) между головкой и патрубком,патрубок задрался на сантиметр и выровнялся карб,накатал этот двиг уже около 8 тыс.км.с ремонтами(прогар выпускного клапана,срыв шпонки коленвала,течь масла с под генератора и еще что-то было). 20_drinks
12.04.2016 р. відповів для alikxom
Я теж думав про клиновидну проставку, десь валяється якийсь чорний пластик товщиною сантиметрів 2. Але поки що воно завелося і працює, може й так буде їздити 06_question
12.04.2016 р. відповів для aleksandriec
вариант ТанунаX не рассматривается?  03_biggrin . шучу.
Это точно!
User,а вы когда покупали этот мотор,знали,что он не подойдет и будет такой гемморой? 05_shok
Та знав, але було цікаво як влаштований Всесвіт - оце розбираюся  15_badgrin
Змінено: 12.04.2016 р., User
А карбюратор почему криво стал?
Він і рідний матюком стоїть
если честно, то мне интересен 1 момент: у  меня, на дельтоподобном и на альфах карб идет по ходу движения назад. если я закидываю на откидную лапу, то запорная игла карба прижимается поплавком. из-за этого на боковой подножке на холодную работает нестабильно (малый уровень топлива получается). если же наклонить на правую сторону - то начинается перелив топлива и течет бенз с дренажа. по логике, то на скутерретах поплавок закреплен в другую сторону рычагом? это так, предположение. но все же
п.с. чешу репку и думаю: а не попробовать ли в качестве эксперимента подкинуть карб от дио или джога. так, чтоб понять - стоит ли обогатитель (карб для ленивых) и перекроет ли затраты по топливу. щазз мучаю дио аф18. регульнул раз - вообще техника для лентяев. тыркнул и кури себе. что самое прикольное, что ХХ ровнюсенький, вне зависимости от температуры. на джоге вообще не понятно, когда обогатитель отключался. на хонде чуть ХХ завышает при пуске (слышно, но варик не срабатывает). мне, как бы, не актуально. у нас тепло уже. подсосом не пользуюсь. приподнял у себя ХХ до 1200, а то у меня тут есть "наездник", у которого моя мопедко напрочь отказывается на холостых работать. причина не выяснена. пока стою рядом - тахкает как положено. только отойду - глохнет :-) видать, насяльнику чувствует (шучу)
Змінено: 12.04.2016 р., tsinik
12.04.2016 р. відповів для tsinik
Кирилл, а оцей отвір в патрубку для вакуумного крана чи дожиг картерних газів?
Я одів трубку і заглушив - воно там булькає в трубці, здається не бензин а повітря.
В принципе да,если бенз переливать,вытекать не будет можно не мудрить с перекосом карба .У меня перекос был в другую сторону,карб упирался в крышку клапанов и оставалась щель градусов 15-20 между соединением коллектора и головки,другого выхода как точить клиновую вставочку  не было.Выточил,установил и двигатель без труда завелся стартером,обороты не плавают,расход 1.7-2л.на 100км.
Змінено: 12.04.2016 р., alikxom
01_smile Понятно! Ну,удачи в покорении вселенной  20_drinks
Главное, что бы устроил конечный результат, а остальное дело техники !
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
извините, но по фото ничего не понял. но есть предполжение: кабмоторы шли с дожигом изначалдьно. если с картерины - то вывести наружу. ну, или в воздухофильтр (карб придется перенастраивать полюбэ, ведь СО 2 БУДЕТ БОЛЬШЕ). КАК  по мне - то проще выкинуть на улицу, под заднее колесо
В патрубку між карбом і циліндром виведений штуцер для трубки. От думаю куди цю трубку? 21_umnik мабуть на Джіньші стоїть вакумний кран і її туди, чув про вакумний кран але вживу не бачив. Якби це був дожиг то десь би був вихід з движка - а я його не бачу.
12.04.2016 р.
Вже нарив - ось треба такий кран https://www.youtube.com/watch?v=FdRq6vpBuOs
Тільки від чого його взяти? чи вони всі однакові? 06_question
он вам не нужен , у вас механический кран стоит , зачем два крана ставить , возможно и система дожига была фото ниже , но опять - зачем она вам ? глушите его совсем
Змінено: 12.04.2016 р., 6barakuda
12.04.2016 р. відповів для 6barakuda
Та заглушив, фіг з ним, на вихідних може виїду подивлюся як воно буде їздити.
если бензобак ниже или на уровне карба - то да. а так - просто заглушить дырдочку. вакуумник ставится на варики, как правило. и подсос идет с впускного коллектора или карба. у вас же все родное, кроме мотора. так что не заморачивайтесь
У меня на ямахах стоял вакуумные краны на баках,вакуум брался с карба,не с патрубка.
12.04.2016 р.
Знайшов в мануалі фотку - в Джіньші кран приварений до бака і до нього йде ця трубка з патрубка.
12.04.2016 р.
Вакуумный кран ставят на скутера чисто из-за функционала (бак под седлом, карб вообще в дебрях).
На CUB тоже притулить можно, ну это так, чтоб уже совсем бензином не пахнуть... 03_biggrin
12.04.2016 р. відповів для stnslv
ага , порвалась шланга на вакуум и все , мопед заглох 06_question  , потом разбирай и смотри где пропало  27_dash  или сам кран пробило и потом шо есть он -шо нет , у меня скутеров много было , так что сексуальный опыт с этой деталью имеется  03_biggrin
То не на кран, а на систему дожого картерніх газів, в тебе її нема.Заглуши і все, в мене зараз на ній трубка від єкономайзера стоїть 01_smile
12.04.2016 р. відповів для dimonnice23
а с карба в горшок идет выхлоп??? или какие картерные ввиду имелись? не с поддона же выход. сапун там идет отдельной шлангой. в стоке на кабе он запущен на рециркуляцию. на китайских клонах - тупо в атмосферу
