7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
Притер каждый клапан по 8-10мин в ручную с помощью шлангочки,промыл все керосином,собрал клапана ,капнул керосин,не потекло,через 3-5мин. совсем немного "вспотел" стык клапана с седлом на впускном и попозже -выпускном.Пойдет или надо вообще конкретно притирать?,может прикатаеться ?Также проворачиваются, прослаблены в посадолчных местах гловки подшипники распредвала,пока не знаю что придумать,для латунной фольги сильно маленький зазор,ты вроде боролся с этой проблемой и чем то мазал,помогло?
кернил и сажал на анаэробный фиксатор цилиндрических узлов , 500км полет нормальный , вал молотком фиг сдвинешь , там шоб фиксатор оторвать нужно нагреть до 200градусов , только нужно сразу центровать вал , я ориентировался по посадочным местам подшипников , так чтобы подшипники не вылазили за пределы посадочного места , тогда вал уложит цепь как раз по центру шахты
будет ходить. в процессе работы клапан вращается, так что ничего страшного. удачи в эксплуатации
вот ни фига он не вращается , прилипнет дрянь к нему так в том мести и прогорает , остальное седло как новое
п,с там как с кольцами , нашел свое место и так работает
Змінено: 14.10.2015 р., 6barakuda
клапан вращается при работе. и не спорь. если пережат - то долго не проходит. а за мусор... откуда? если из-за переборки мотора - то одно. отложения - то иное. что может попасть такое, что не перемелет пружиной и давлением?????
мусора в голове полно , там всегда нагар есть , если клапан зажат то в момент сжатия ,взрывом , эту срань прет через не плотно закрытый клапан , а дальше много не надо , стоит на седло прилипнуть , клапан уже и на горячую плотно не закроется , ну а газы сделают свое дело , кольца в цилиндре ведь тоже ни что не держит , а они не крутятся
Собрал сегодня движок(у которого клапан прогорел),компрессия отличная,в цилиндре после 6тыс.наката видна заводская шлифовка стенок,т.е он еще далеко не притертый до зеркала,задир как у юзера нет.В посадочные места подшипников распредвала подложил тонкую латунную фольгу,садились очень плотно,остатки фольги ободрал маленькими пассатижами и отверткой,такой метод работал в посадочных местах подшипников коленвала, очень раздолбаных, где ничего не помогало,делал не раз и срабатывало.
качество фоток, конечно, не фонтан. но, что главное - уплотнили. хотя у меня на обоих моторчиках распредвалы от руки вынимались. я не заморачивался, хоть и понимаю, что это не правильно. но там идут микроны, а перекашивать вал не рискнул. не грюкает - так и бог с ним. чуть на холодную, пока масло не поступит, сек 20-30 чуть звучок раздражает. а так все ровно. посему и не морочу себе голову. этот безномерной из подвала уже подходит к красивой цифре - 20 000...
Казали мені специ(Олег зі Стрия) що розподвал і має там бовтатися вільно. Я свій кувалодчкою забив - тепер торохтить
Я всередині корпус накернив - пішло не тугенько, але все крутилося
нашел геморр на свой мотор....
я так понял, суза олежка говорил? правильно говорил, а вы не поверили
Потім говорив, потім
Я ж спочатку роблю а потім цікавлюся як було треба
кстати, он по 2 т моторам некисло шарит. сам советовался по телману, пока это овно не лопнуло тупо в кармане. теперь больше половины контактов пропало. а по поводу нашего мотора он все верно вам подсказал. но кто вам доктор, что вы кувалду в руки берете раньше, чем телефон
З кувалодою якось надійніше і впевненіше ремонт йде
планета - ваш конек
З нею те саме - просто вона стукає і їздить вже тисяч 30 після мого ремонту
Колись перла 95 - зараз тільки 75
(з коляскою)
отклоняясь от темы, но скажу мнение. толковая планета требует 3 передачи и звезду на 18 или 19, уж не помню. бешенная машинка. 2 и 4 достаточно. рвет из под себя, что дикая. но без люльки
думаю что спалил головку , собственно получилось так что прокладка забила масло канал , сказался недостаток опыта в переделке крышки под радиатор , ну да я не об этом , есть мысль поставить термометр в радиатор , где нибудь не далеко от входа , такая установка прибора поможет определить температуру масла в головке и послужит частичной заменой датчику давления масла , без циркуляции масла радиатор остывает мгновенно
Змінено: 16.10.2015 р., 6barakuda
