+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 6025484
22.11.2014 р. відповів для SANDROFF
Ключики ось тут намальовані  01_smile http://www.moto.com.ua/forum/message-39730/
23.11.2014 р. відповів для SANDROFF
Кстати, про набор инструментов можно уточнить?
в шапке по альфодельтам. там более развита тема по перебору каб моторов
23.11.2014 р.
Народ, нужен совет т.к. ума не приложу как выпрессовать подшипник вторичного вала коробки передач (см. фото)??? У меня на уме только разбить картерину... 04_blush
И еще вопрос т.к. поиском толком не нашел ничего... Снял впервые после покупки Актива ЦПГ, камера сгорания и поршень в абалденном нагаре (см. фото)! Так и должно быть или это следствие не правильной работы двигателя?
23.11.2014 р. відповів для zhecka
   1. Старый и проверенный способ - набиваешь в полость подшипника как можно более густую смазку (типа жировой), подбираешь валик, чтобы свободно проходил во внутреннее подшипника(без лишнего люфта) Потом по валику - удар среднего веса молотком - смазка выдавит подшипник...
   2. Либо цепь неправильно стояла, либо маслосъёмные колпачки, либо богатая смесь... И ещё много чего может быть...  20_drinks
По поводу -достать подшипник...подогрей половинку картера над конфоркой - он сам выпадет.
...только вытри её хорошенько от масла,   не спали квартиру... 07_dirol
25.11.2014 р.
Доброго дня. Сегодня обнаружил под мопедом небольшое тёмное пятно и каплю масла на болте для слития отработанного масла. Болт закручен хорошо, но за ним нет никаких прокладок, может это не правильно? Какие могут быть причины?
25.11.2014 р. відповів для Nebesnariba
осмотри все очень внимательно , на пробку может просто стекать масло ,скажем из под крышки сцепления, или с головки , под пробкой должна быть только медная шайба
Змінено: 25.11.2014 р., 6barakuda
25.11.2014 р. відповів для 6barakuda
Алюминиевая 01_smile
25.11.2014 р. відповів для Zjozya
можно и паронитовую , только будет одноразовая
З заводу йде люмінєва, на всіх чотирьох дирчаках у мене стояла. 01_smile
27.11.2014 р. відповів для Nebesnariba
А лучше всего, на пробке,на токарном проточить канавку под резиновое уплотнительное кольцо (как на крышках клапанов), а ни-то еще и резьбу сорвёш при через-мерной затяжке.
ник - "СТАРЫЙ"
27.11.2014 р. відповів для ALE22890913
не знаю как у кого но у меня на самом отверстии была снята фаска ( была по тому что я сорвал резьбу думая что течет из под пробки , а текло не от туда , перерезал и подложил колечко от свечи ) плюс  пробкашайба , в принципе  должно держать даже без ни чего , просто шайба из мягкого материала  защищает картер и дополнительно герметизирует, я когда резьбу сорвал то ездил 3000км на эбоксидке и нормально
Змінено: 27.11.2014 р., 6barakuda
29.11.2014 р. відповів для 6barakuda
Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор поставить? Есть варианты гелиевого и кислотного на 5 или 7 А, а также от УПСы. Какой брать? Желательно ссылку прилагайте).
30.11.2014 р. відповів для xanex
тут друг, сколько батарей столько и мнений , были у меня всякие , ходили по разному , какой один сезон, какой три , последние два стоят _ один гель , другой обычный - оба два сезона отходили , на зиму убираю в дом и заряжаю раз в месяц ( если езжу то без батареи ) летом езжу все время , мопеды не стоят ,на актив 5А будет мало , качество батареи, тут конечно имеет значение , но важна и правильная эксплуатация , к стати для УПСа батарей тоже разные бывают , я себе менял , так мастер спросил - тебе какую ? за 200 или за 140 ? - за 140 на год , за 200 может и на пять -
хотя не знаю  06_question , может и развел  03_biggrin
30.11.2014 р.
Народ, думаю усилить активовскую раму, нужен совет как правильно ее усилить... что, как и где наварить? 43_help
Тут еще зависит: на переменке или на постоянке борт сеть. У меня на моте умер акб-9ач. Взял у соседей мертвый гелевый акб на 5ач, с скутера 50сс. (Они уже новый купили.) На акб надпись на английском, в переводе:--- не обслуживаемый. не вскрывать. Вскрыл. Сухой. Долил дисцилированую воду,--- зарядил, и...... 05_shok еще с тепла и до-сих пор, маслает двух цилиндровый, 320сс,----шо-дурной  05_shok  Так-что если на постоянке (яркость света не зависит от оборотов двигателя) ----бери любой. Поездки в основном по городу= лучше 5 ач., так-как более мощный, не будет успевать заряжатся.   Пс.--- кик стартер на моем моте не предусмотрен заводом изготовителем.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 30.11.2014 р., ALE22890913
01.12.2014 р. відповів для zhecka
что конкретно ты хочешь усилить ? ну там - багажник , подвеску , какая цель ?
01.12.2014 р. відповів для ALE22890913
Хорошая информация про долив дисцилята 18_good ,у меня тоже есть 5А.не обслуживаемый,два сезона отработал,сейчас стал работать по хуже,попробую весной твое решение 20_drinks
01.12.2014 р. відповів для 6barakuda
Дык, я ж написал, что раму усилить чтобы не гнулась и винтом не пошла как нынешняя...
Но можно, и подвеску усилить... и багажник. Но, впервую очередь - раму... ее слабые места 01_smile
а ты не задумывался зачем рама гнется при ударе ? она тебе жизнь спасает, на активах рама вполне нормальная ( это дорожный мопед , а не кросс и не ишак ) хочешь усилить - навари уголок в местах сгибов но это не заменит тебе сам материал из которого сделана рама , да и после сварки, как станет пластик ? где станет а где нет ? следи за мопедом , езди нормально и не надо ни чего наваривать , в основном все проблемы происходят по нашей вине , то сальник поленился поменять в вилке , то сайлентблок в маятнике  ,  а потом китайцы виноваты
