Електролит я подлил до уровня, клеммы нормальные, а предохранитель там не стоит, провод идёт напрямик, вопще с помощью какой фигни заряжается аккум? говорят что это может коммутатор, но я не знаю
1.-Электролит НИКУДА не доливается,доливается только вода дистилированая .
2.-
Предохранитель есть везде,(если только сам не выкинул, или если его не собирали пьяные китайцы.)
3.-Попробуй сначала пройди по проводке от генератора к акуму (проверь предохранитель,и все разъемы,могли разойтись от некачественной сборки,у мну такое было)а потом уже ищи коммутатор.
4.-Аккумулятор заряжается зарядным устройством(Подключаем зарядное устройство(не забудьте снять пробки!). Выставляем ток зарядки в районе 0,1-0,5А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2,3 - 2,4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13,8-14,4 В.)Продается на рынке.
Фото предохранителя в низу(взял у razor)
