+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028918
06.06.2011 р. відповів для alibay
В мануале не нашёл ни каких допусков. Думаю,вы тоже искали.Если логично,то не должно быть люфта.
А если и есть,то при надавливании штока вниз перекрывается канал шариком и под давлением масло выберет указанный люфт. Потом с попусканием этого штока пружиной приподнимается вверх,шарик опускается и масло добирается до нужного объёма.
Но с большим люфтом амплитуда движения штока будет поболее.
На Дельта/Альфо ветке несколько человек отписывались по поводу желания "напаять/наварить" шток увеличив его диаметр,но не помню,чтоб кто то отписывался на счёт результата.
06.06.2011 р. відповів для GewaK
Тогда Геннадий еще вопрос, а шарик этот с лепестками где должен быть в середине или в самом верху.
Шарик в нижней части. В верхней части штока-резиновый наконечник.
в прошлом году, когда менял поршневую, менял и цепь ГРМ. Резинка со штока у меня слетела и валялась в картере. Ума не мог дать откуда она, пока не увидел чертеж с хонды. Ну уже тысяч 8 езжу без нее. Вопрос- чем мне это грозит, вроде как в двигателе лишних деталей нет.
06.06.2011 р. відповів для olezzhek
Вот человек писал о возможных причинах.http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-732278/#732278
30.06.2011 р.
Ну вот, начались мелкие неприятные поломки, Вчера поехал на пасеку в траве не увидел колею, скинуло в нее правая ножка зацепилась за край канавы и чтоб удержать мопед от падения пришлось неконтролируемо налечь на ручку газа – результат фиксатор тросика, его половина отломилась, до дому доехал кое как, попробовал проклеить «секундой», показалось мало я еще шинку из тонкой жести наложил, поставил на место вроде держится, сегодня смотрел в скутерном магазине ручку газа цена 250 р. Кто что может предложить как этот узел отремонтировать?  (поймите денег не жалко-купишь а там такая же пластмасса)
30.06.2011 р. відповів для alibay
Холодная сварка должна держать.
Тут явно не повезло (возможно неправильно отрегулировано натяжение тросика!?) или брак скорей всего, поможет только "танец с бубном" 03_biggrin  а если серьёзно, выреж что то похожее на большую шайбу по внешнему диаметру ручки и закрепи её за остаток ручки, рядом просверли отверстие под тросик  06_question
мож чёт получится, а то 250 "тугриков" я б зажал...
Нда уж, 21_umnik нарочно не придумаешь.
Даже не знаю чем и помочь то можно такое место и материал.
То что клей простой недолго держать будет то эт точно,а тем более на хол. сварку.
Попробуй как Богдан говорит сделай кольцо, и приклей его эпоксидной смолой, только зачисть хорошо все и обезжирь.
Конечно бы глянуть сначала, а то так невидно нормально все а так я не помню как оно там выглядит(толщина там материал какой?)
Только шайбу чуть пошире по окружности сделай, и клей так намажь чтобы выступал по краям,и к ручке с боков держал. Да и саму деталь отпавшую намажь хорошо и приклей на место.
Удачи.
Змінено: 30.06.2011 р., VADKA
01.07.2011 р.
Такая проблема-может кто сталкивался или может что-то подсказать:мопед стал заводится не кнопкой "Пуск",а ручным или ножным тормозом.Ранее кнопка "Пуск" срабатывала как и положено-только после нажатия тормоза. Естественно передвижение на нем стало невозможным,так-как при нажатии на тормоз срабатывает стартер.
01.07.2011 р. відповів для KATAMARAN
250 руб.на Украинские гривны-50гр.,я купил бы новую не заморачиваясь с ремонтом.
01.07.2011 р. відповів для mogol
...банально "залипла" кнопка стартера. Разбери и проверь...
01.07.2011 р. відповів для DED
Так оно и оказалось.А я уже пол мопеда разобрал,думал может что-то с проводкой. 03_biggrin Большое спасибо за оперативный ответ!!!!!
01.07.2011 р. відповів для alibay
тогда труба и шайбы. и сварка. но есть вариант свернуть голову ответному узлу. надо предусматривать ограничитель хода.
Добрый день.если наклеиш(шайбу) думаю будет не лишним её зафиксировать маленькими шурупиками под потай(тоже на клей).Всёж прочней.
Беру ношу по себе,чтоб не падать при ходьбе.
01.07.2011 р. відповів для alikxom
Ну вообще то 70, но для некоторых и полсотни деньги 10_ireful2
01.07.2011 р. відповів для VADKA
Доброго времени суток всем.
Тут пишут шо накрылось медным тазом три недели переписки, 05_shok  обидно  12_cray , не успел прочитать все, тут много полезной инфы. 91_imsohappy
А я пока"скурил" только 100ю станицу этого сайта 45_smoke
Поверь, ты НИЧЕГО не потерял. Всё, дествительно нужное и полезное, заключено в первых двух годах жизни ветки. Остальное - 99,99% шлак.
01.07.2011 р. відповів для CASPER
Я с тобой согласен, сейчас читаю, и многое помогло.
Я уже писал там де было удалено, что всем огромное спасибо за это 20_drinks
Но все же есть небольшие уточнения и дополнения 47_mail тех кто "пробует и ошибается",и обидно когда такая информация теряется.
02.07.2011 р. відповів для KATAMARAN
Где вы такие цены находите,я месяц назад покупал за 20грн.
03.07.2011 р.
Вот те раз! Не ожидал, что существуют цилиндры с водяным охлаждением на наших моторах 05_shok
http://sovetskonline.ru/ub/haker/ub004.gif
[url=scooterdigest.ru/pub.asp?id=3665&tid=23]KYMCO - И этим все сказано!
