+19 °С
Переглядів: 6029055
03.06.2011 р. відповів для alibay
...конечно надо! Сделай все, как на стоковом или хотя бы по одной, по центру, на каждую бобышку ....
Змінено: 03.06.2011 р., DED
fqlbyjd55
03.06.2011 р. відповів для nagrevmet
А у меня даже после небольшого пробега, после остановки что-то щёлкает в районе двигателя.
Да так, что срабатывает сигнализация 5 сигналов.Такое впечатление что он перегрелся, но на самом то деле нет.Что это я не знаю, может у кого-то такое было?
может выхлопная от нагрева щелкать
03.06.2011 р. відповів для fqlbyjd55
и что с ней делать, раньше не щёлкала?
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
03.06.2011 р.
Кто-то знает, почему актив начинает дергаться на ходу при скорости 60, потом еще 2 мин едет и глохнет совсем, после этого не заводится еще сек. 30, потом снова можно ехать мин 5 и опять заглох. После часа простоя и заправки поехал, вроде все ок, прошел еще 30 км, при скорости 70, вот щас собираюсь опять ехать, совета хочу спросить, дабы не катить его потом домой 20 км 33_wacko
fqlbyjd55
03.06.2011 р. відповів для Felix_90
топливный  фильтр смотри
03.06.2011 р. відповів для seramandarin
В мене була схожа ситуація. Як варіант постав іньший (новий, робочий...) АКБ, може в тебе він дохлий. В мене був дохлий, я теж перерив всю проводку а виявилось що просто акум не живий.
musstang 50Q-2 110cc
sgl57 видалений
Подскажите пожалуйста, у меня в стоковом поршне в том месте где палец снизу имеется по 2 маленьких отверстия (так понимаю для смазки пальца) а в купленном новом поршне этих дырок нет, может просверлить? (пожалуйста не надо про "китай" и "запчасти") Вопрос к тем кто недавно снимал цилиндр или помнит у всех ли оно там есть, и можно ли без них?вот фото приклеил (дырки нарисовал фломастером) слева сток справа запчасть.
Только что разбирал свой движок. Могу с полной ответственностью сказать, что у меня на поршне нет этих отверстий. Хотел было просверлить по одному на сторону, да вот развернуть потом нечем, а заусеницы после серловки - это лишнее трение. Так что оставил всё как было в стоке и не стал сверлить. Почти шесть тыщ прошел на таком поршне и дальше поеду.
03.06.2011 р. відповів для sgl57
спасибо за совет, в общем так сегодня снял двигатель снял цилиндр и давай все щупать, при осмотре выявлено (естественно от руки) маааааленький люфт подшипника нижней шейки шатуна, и чуть больше люфт коленвала со стороны ротора генератора НО в одном положении то есть если подать рукой коленвал в сторону сцепления люфт есть, а если притянуть обратно люфта нет (шевелил за ротор). Еще нашол косяк прокладка крышки со стороны сцепления не стояла на свое месте (там где подача масла на коленвал) то есть половина масла что должна была поступать на коленвал выливалась обратно в картер. Так что причину стууков на горячую мне кажестя я нашол. Вот теперь стоит вопрос разбирать двигатель для устранения люфта на коленвале или так ездить а потом поставить длинноходный коленвал и окубатурить, размер отверствия в картере 57,5 мм войдет ли туда цилиндр хотя бы на 100 сс? и еще у вас такое сцепление как уменя тут недавно муссировали должна ли быть пружинка между нажимным устройством (ласточкин хвост) и той штукой что к крышке картера крепится - у меня ее не было.
Змінено: 03.06.2011 р., alibay
sgl57 видалений
Совсем недавно разжевывали тему сцепления. НЕТ на таком сцеплении у меня ничего! Никаких пружинок и втулок. Я подробно описывал свое сцепление. Поройся в моих постах апрельских.
По коленвалу что сказать? Я понял, что разговор за осевой люфт. Если небольшой и движок нормально работает, то и пусть себе работает. Без люфтов всё равно не получится. Вот плохо, если большой радиальный люфт будет.
По замене поршневой посмотри вот тут  http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Там все подробно расписано. При переделке всё равно понадобится тебе.
Спасибо Геннадьич, про переделку все прочитано, и по деньгам посчитано, вроде в 2500 руб должен уложиться, буду копить помаленьку, радиальный люфт имеется и осевой тоже, осевой - 1 мм (примерно) а радиальный 0,05 (примерно) щуп туда толком не подсунешь, и он имеется со стороны ротора (замаялся сальники менять уже 3-й заменил разбивает)
Саша, есть варианты с редукционным клапаном, как на механике-один в один.У меня на родном двиге было с клапаном,на покупном -как у тебя.Сей час стоит механика -клапан взят из нераб.полуавтомата.
колян
04.06.2011 р. відповів для Slovikovskij
ТАк-так а где этот клапан стоит? Пшел разбирать движок-найден люфт в посадочном гнезде цапфы коленвала слева
04.06.2011 р. відповів для alibay
судя по выложен. тобой фото,у тебя он не предусмотрен.На выжымной  фигурной пластине(ЛАСТОЧКИН ХВОСТ) МЕсто под него завтулино и просверлен. отверстие маслоканала.
колян
04.06.2011 р.
Люди помогите решить проблему,я уже о ней писал 06.05.11г,но вопрос остается актуальным-как еще масло может попадать в камеру сгорания?Заменил маслосьмные кольца,головку в сборе,на цилидре задиров нет,поменяны все прокладки которые стоят на ЦПГ,и все равно масло хавает-дымит. 23_ireful3 Помежет ли замена цилинра и поршня-это те узлы которые я еще не заменил?
04.06.2011 р.
Вернулся с ремонта, да давно у меня такого секса не было!!! Изучил мануал, от корки до корки (разборка двигателя) блиииин а сборка- а сборка то не показана!!! (шутка) раз раскидал движок осмотрел все (я думал не соберу!!) Ну что сказать внутри все в отличном состоянии, подшлифовал головку (запилена в прошлом сезоне) к своему удивлению нагара не было и был немного серого цвета(бедная смечь), притер клапана - место уже на пределе 1,2-1,3 мм, в этот раз запарился притирать, в прошлый раз быстрее. Пробег 5000 км зазоры в кольцах верхнее 0,15, черное 0,25, маслосъемные 0,3 (износа практически нет), зазор между цилиндром и поршнем 0,1. Начиркал посадочное место под подшипник цапфы коленвала левый (лучше бы я этого не делал потом чтоб загнать на место подшипник пришлось скоблить ножиком) коленвал встал как литой!! В коробке стоят только шариковые подшипники ( незнаю чего вы так ролики не любите у меня был мотороллер муравей  старый так там стоялили ролики и ходили вечно). Вот что нашел на фото видно прокладка правой крышки была смещена и поэтому маслонасос часть масла котрое должно было идти на смазку коленвала выливалось обратно в картер отсюда небольшое маслянное голодание на больших оборотах и стук. Осмотрел цепь грм сравнил с новой по длине одинаковы, менять не стал но вот звук жестокого шелеста остался, стук в двигателе стал тише но имеется. Собирал движок сорвал резьбу на одном болту стягивающем картерину налил клея и так завернул (надо искать длиннее), увлекса сорвал резьбу в головке на карбюратор (буду шпильку ставить) Заменил сальники клапанов -  старые задубели и на холодную синий дымок проскакивал. Короче так, ни какого окубатуривания делать НЕ БУДУ, искатаю движок потом новый куплю, эти движки можно ремонтировать 2-3 раза не более-силумин!! Завел движок (как то блин угадал с фазами газораспределения, наверное повезло 56_yahoo ) сначала почихал потом заурчал, вроде все в норме лишних запчастей не осталось.
УРОК если снимали правую крышку (из любопытства, фильтр там почистить, или еще чего) внимательно осмотрите прокладку!!Она может быть причиной ваших проблем в дальнейшем!! Спасибо за советы Геннадьичу (не все правда пригодились) и еще не знаю кому плюсануть за подсказку как клапана засухаривать и рассухаривать (Торцевой ключ с тряпочкой) ваще супер класс столько времени сэкономил!!! 18_good  Хозяин метода откликнись. Н у и товарищу из верхних постов благодарность - практически угадал причину! Всем спасибо за помощь (кто словом кто делом кто так за компанию) Довольный ложусь спать!!
Змінено: 04.06.2011 р., alibay
05.06.2011 р.
Всем доброй ночи!
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подшипниками в рулевом на viper sport ? вопрос в том, с чего они туда могут подойти, т.к. с актива не подходят, а его родных нет, может кто ставил скажет с чего подходят?
BOGDAN
05.06.2011 р. відповів для alibay
у меня двигатель выдержал уже 5 разборок. Так что ездить на нем можно до здоху.
ZAVARNOI1919
05.06.2011 р. відповів для Dron65
Dron65,а не покажешь какие шайбы и куда ты их поставил? 06_question
САНЬ,если есть возможность сделать шарошки ,головку двига восстановишь налегке-чертежи у Деда попроси.Себе заказал -но никак не могут изготовить,жду-надеюсь таки они у меня   будут,бомбезная вещь- я тебе скажу!. 45_smoke
колян
06.06.2011 р.
Подскажите должен ли быть люфт (на картинке место помечено) в этом узле конкретно в картере и почему то в спокойном собранном состоянии состоянии шток всегда на полный вынос.
Змінено: 06.06.2011 р., alibay
