Переглядів: 6028194
31.05.2011 р. відповів для Slaventiy
У меня эта конструкция другая, вместо этих шариков три мини подшипника на осях, тут кто-то фотки выкладывал моего нажимного устройства. Я пока езжу со стучком (мне кажется он постепенно в хруст переходит!) БЛин жаль, тяга нормальная, заводится хорошо, не дымит, - движок неохота колоть, пока в непонятках - буду ездить.
31.05.2011 р. відповів для alibay
-у тебя выжымная пластина(похож.на вилку) имеет втулочку с пружынкой?,если нет то может из за масл.голода згрызть втулку малой шестерни главной пары.Тоже будет стук, с как бы урчанием. 06_question
колян
31.05.2011 р. відповів для Slovikovskij
да похожа на вилку (точнее несимметричный сектор с вырезом - "ласточкин хвост"), втулка - но пружинки отродясь там не было. (блин недавно фотку видел механизма как у меня сейчас найти не могу, найду выложу) Урчание у меня есть  прям с магазина. Сейчас звук изменился стал похож на стрекот глуховатый (так же на горячую) но с добавлением оборотов исчезает (полтергейст однако-ничего ж не делал, только сцепление порегулировал)
Змінено: 31.05.2011 р., alibay
01.06.2011 р. відповів для Slovikovskij
у меня с завода такое сцепление, но я говорил что у меня эта фигня не такая как у всех.
Змінено: 01.06.2011 р., alibay
01.06.2011 р. відповів для alibay
Год назад у моего земляка на Активе появился "рявкающий" шум в двигателе. Это даже не стук, а почти гавкание. Двигатель так и работал "гав-гав-гав..."  03_biggrin  Почухали репу, проверили на ходу, тянет нормамально, ну и чёрт с ним, опыта тогда маловато было.
Неделю назад он мне позвонил. Только что собрал двигатель обратно. Оказывается, это накрывался у него шатунный подшипник коленвала. На беговой дорожке подшипника образовалась выработка, вот она и "рявкала". Коленвал сдох как обычно, в 15 км от дома.  03_biggrin  Пробег у него около 20000 км.
В общем, на горячую у меня тоже стучит. Где-то в районе ЦПГ. Но до "гавкания" ещё очень далеко. Поэтому, если звук тебе не кажется криминальным - ездь дальше. При резком усилении звука - разбирай двигатель.
Змінено: 01.06.2011 р., Wicker
01.06.2011 р. відповів для Wicker
Я тоже склоняюсь к мысли что это шатун только вот в какой точке - вверху где палец люфта ощутимого нет, нижний шатунный проверял правда пальцем ничего криминального не нашел-больше ни как без разборки не смогу (звук напоминает работу "потоптанного" двигателя моцика Урал-был опыт общения) Там ведь тоже коленвал на подшипниках а не на вкладышах, да и движок горизонталка. Еще имеется осевой люфт в паре обойма подшипника коленвала-посадочное место картера примерно 1 мм, то есть коленвал если рукой двигать ходит туда-сюда, а вот на биение проверить только рукой. И еще уже 3-й сальник поменял маленький который в муфте стартера под ротором генератора, их там разбивает-может это оно и есть?
А сцепление у этих видов моторов у всех такое (новомодное) у sgl57 на новом моторе такое же (фотки я у него скомуниздил)
Спасибо за подсказки склоняюсь к тому что Вы как всегда правы (хоть и печально)
abazoffka
01.06.2011 р.
Всем здравствуйте!выручите пожайлуста.нужны точные размеры между креплениями багажника "Вайпер Актив".размеры именно с багажника.(маятник-амортизатор,маятник-рама,амортизатор-рама)ну и ширина базы самого багажника между креплениями.заранее благодерен!
vangogvenom
01.06.2011 р.
Всем привет.
уже 4 день читаю эту тему, страниц набралось немало )))
Очень много нашел для себя и в плане ремонта и в плане стайлинга.
Я являюсь владельцем китайца SKYMOTO OUTMAN 50 вот видео http://www.youtube.com/watch?v=m7xQPgBzSKo
Если у кого то есть такой же и есть вопросы то обращайтесь, что смогу то подскажу.
p.s
Всем кто тут описывал всякие проблемы и их решения большое спасибо  18_good  многое пригодилось.
-да сними сцепление,поставь крышку изаведи на пару секунд -ничего с ним не случиться.Будеш точно знать шо стучит-сцепа или колено. 06_question
колян
02.06.2011 р. відповів для fqlbyjd55
из за возвратно-поступательного движения шатуна коленвала цилиндр изнашивается не равномерно, а приобретает форму элипса. Поэтому поршень может стучать юбкой в крайних точках своего движения. Ну а если летят сальники, то скорее всего гуляет цапфа коленвала. А принципе можно снять генератор и с усилием пошатать за ротор генератора. Если будет люфт и стук то тогда все- сушите весла.
02.06.2011 р. відповів для olezzhek
Спасибо добрый человек!!обрадовал! люфт имеется но ОСЕВОЙ, коленвал в картере ходит от руки на 1 мм примерно.
02.06.2011 р. відповів для Slovikovskij
попробовать можно, чуть позже сейчас дожди идут.отпишусь.
abazoffka
02.06.2011 р.
На мой вопрос кто нибудь ответит,или может я не коректно сформулировал?
02.06.2011 р.
Всем Привет!!!Являюсь владельцем Viper Sport 110сс !у меня такая проблема:не заряжается аккумулятор,плохой свет,мерял вольтметром из генератора выходит не больше 6 вольт на клемы аккума!устанавливал три нових генератора и магнет,разные комутаторы,реле-стартера,реле-перериватель,отключал все разйоми все чисто!может у кого есть електроная схема,буду благодарен,пишите кто што думает!!! 12_cray
VIPER
Змінено: 02.06.2011 р., seramandarin
02.06.2011 р.
Так в шапке ведь есть схема.
02.06.2011 р. відповів для seramandarin
Если "гена" не родной то не удивительно, почти на всех надо обмотки перепаивать, подключение обмоток должно быть последовательное (должны быть намотаны одним ЦЕЛЫМ проводом) проверь напряжение с самого "гены". На холостых и будет твои 6 - 8 вольт, а при повышении оборотов увеличится и значительно.
Но если обмотки не правильно подключены, то напряжение мало что даст, возможно просто не хватает мощности!
02.06.2011 р. відповів для kast
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/966766_2.jpg
вот этот счеток откручивал, и эта маленькая звездочка немного болтается, но щелчки, идут изнутри... не знаю как это корректно написать, может быть в первый раз цепь перетянул немного и начало трещать... сейчас цепь не сильно натянуто, но треск есть.
что это может быть?
Может и цепь прослабнуть и сверху щелкать звеньями по балке задней вилки.
fqlbyjd55
03.06.2011 р. відповів для seramandarin
было дело так же возился со своим спортом но я не менял ничего у меня оказался окислен (сгнил)провод массы с реле регулятора (зеленый) и заменил полностью плюсовой от акб.жгут с проводами резать необязательно возьми провод  подсоедини к плюсу,  другой конец к красному проводу на реле регуляторе.на заведенном движке покажет сразу.
03.06.2011 р.
Подскажите пожалуйста, у меня в стоковом поршне в том месте где палец снизу имеется по 2 маленьких отверстия (так понимаю для смазки пальца) а в купленном новом поршне этих дырок нет, может просверлить? (пожалуйста не надо про "китай" и "запчасти") Вопрос к тем кто недавно снимал цилиндр или помнит у всех ли оно там есть, и можно ли без них?вот фото приклеил (дырки нарисовал фломастером) слева сток справа запчасть.
Змінено: 03.06.2011 р., alibay
03.06.2011 р.
А у меня даже после небольшого пробега, после остановки что-то щёлкает в районе двигателя.
Да так, что срабатывает сигнализация 5 сигналов.Такое впечатление что он перегрелся, но на самом то деле нет.Что это я не знаю, может у кого-то такое было?
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
