Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6053026
fqlbyjd55
24.05.2011 р. відповів для transfect
заслонку піднімав,не перший раз компресію міряю.через це й питаю пораду, ніби зроблено все нормально. По питанню їзди,швидкість максимум/79км/gps. Тяга відносно непогана,є втрата швидкості при зустрічному вітрі,та їзді з пасажиром,але це допустимо при зірках 16/41 зуб.
ну у меня тоже самое   езжу и не  заморачиваюсь и звезды те же стоят
24.05.2011 р. відповів для fqlbyjd55
та я й не заморачуюсь,просто начитавшись про компресію захотів добитись кращих показників. Та й цікаво чого вона (компресія) така мала!? Напевно дійсно двигун дефорсований. 06_question
Мотоциклист на дороге, как вурдалак по жизни. В зеркалах не отражается.
24.05.2011 р. відповів для CASPER
слушай расскажи пожалуйста про проставки ты покупал их иль доваривал,и трубу пластиковую чоб под пружину засунуть надоснять с пружины кольцо стопорное  02_sad всунуть трубу потом стянуть пружину  и вдеть стопорное куольцо?
24.05.2011 р. відповів для deathsman
У отца стоят такие же ,чтоб не тёрло он натянул кусок велосипедной камеры на стакан амортизатора и зажал резину пластиковыми хомутами,можно посадить на клей ездит уже так 2 года
24.05.2011 р. відповів для olezzhek
Увы, у меня в мануале написано 54мм. Вскрывать и пробовать не рескую вдруг ненайду
25.05.2011 р. відповів для deathsman
Не прикалывайся, ога?
Я ж в ЛС ответил. Открываешь поиск, вбиваешь "проставки", ставишь фильтр по нику CASPER. ФСЁ!
Тема всплывала буквально несколько дней назад, ссылки давал...  75_mda
Не, ну,если ты сможешь снять пружину, не рассухаривая амморт, то могёшь сухарь (стопорное кольцо) и не снимать. Ессно, амморт нужно разобрать.
Змінено: 25.05.2011 р., CASPER
25.05.2011 р. відповів для KrAZila
я бы китайским мануалам сильно не доверял. Там иногда такое загоняют, в голове не помещается. Сам поршней на 54 не видел, видел 52 с разным диаметром пальца и 57. Если раз аккуратно снимеш голову, то прокладку можно не менять. И еще- тут есть толковые парни под никами DED и Tosha 443, обратись к ним.
26.05.2011 р. відповів для olezzhek
зонги - они уникальные. могут и 54 поршень впиперить на раз. они такие.
зы. совет всем начинающим.
если техника работает, то лезть в нее совсем необязательно. а если невмоготу - колите дрова или звоните в колокола.
26.05.2011 р. відповів для CASPER
спасибо за помощ,кстати на ЛС ничего не приходило, я надежность больш всего ценю поетому думая не морочить голову с самодельными проставками,пока,а заказать с бегемото длиной 2,5см заводские правда цена у них 45грн.,кстати длина у минских на 5мм больше чем у моих стоковых но я так понимаю ход больше,люди подскажите пожалуйста я когдат писал что на моем мопеде вялая динамика,так вот зуб звезды грм попадал на середину цепи стояло на зуб позже(зажигание)перекинул на зуб вперед,мопед не узнал(по динамике даже звезду новую на скорость прикупил,но проблема перегрева движка осталась,кроме того рассход бензина заметно увеличился порядка 3-3,2литра на сотку,свеча не закоксована холостые мопед держит отлично,и есчо на самых маленьких оборотах двигателя на скорости и задней подножке крутится заднее колесо как я не пытался настроить сципление на сервиссе"мастер" сел на мопед нажал передний тормоз и дал казу двигло потолкало переднее колесо юзом после слез мохнув рукой сказал мол езжай как поломаешся приходи бум тогда сципление розбирать,повторюсь сильно греется картер за 10 км в +20 на скорости 60-70кмч звезды 16,36,до состояния палец не прислониш на секунду и слышин характерный запах моторного масла,при етом его уровень остается в норме компрессия 10.5 мерял после 2х минут прогревва,заводится с пол оборота как холодный так и горячий подскажите может есчо што быть может,просто все уже перепробывал,хотелось бы летом на море рвануть на нем,да только боюсь после 30 км беспрерывной езды гденить на трассе клина влавить а каждые 10 км остывать по 15минут мне както не хочется,все то лето отездил с флягами воды,маленькой струйкой поливал заднюю часть двигателя(не цилиндра и не головы)прогорелло 2 прокладки между головкой и цилиндром пробег мопеда 8тыщ от температуры я думаю может кто что подскажет,я уже скланяюсь к мысли по движку кувалдой ударить,просто нервов уже не хватает масло заливаю хадо 10W60 за 105грн литр каждые 2 тыс км,и пойти купить себе новый двигатель с денег на отдых 02_sad
26.05.2011 р. відповів для deathsman
какой пробег? и погляди в моей подписи на чем я езжу, темпа картера после 50 км пробега пятку голую ставю и держу , датчик темпы на цилиндре при езде 60-65 км ч показывает 125-130 гр,
Моё имхо, нужно мотор колоть и смотреть. Что-то больно смахивает на врождённый брак...
колоть завсегда успеется, необходимо проверить а нормально масло циркулирует в движке, не косяк ли при сборке - ведь масло в дижке еще и охлаждающуюроль выполняет?
26.05.2011 р. відповів для alibay
А может кокой бок именно со сцеплением?может попробовать диски поменять?может ребра охлаждения залипли грязью и недостаточное охлаждение?
26.05.2011 р.
Ребята подскажите ТЮНИНГ инет магазин,поиском пользовался-не нашел.
А про маслорадиатор не думали? http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
fqlbyjd55
27.05.2011 р. відповів для deathsman
ты че обалдел!!!поставь переднюю звезду на 14 максимум тебе 15и катайся у тебя соотношение передач 2.25 а оптимально2.56 это если задняя на 41 а передняя на 16 у тебя актив  для него лучше всего соотношение перед 15 зад 41 греется потомучто сцепление постоянно работает замени звезды динамика будет другая потом привыкнешь стрелку по брехометру и так положишь
если прокладки гамнофирмы ТММР, то они и будут гореть. Сам сталкивался. Раньше когда я в свой скут лил хадо, тоже возле него стоял характерный фруктовый запах. И правильно тебе советуют- попробуй поставь родные звезды, может ты ездиш на сцеплении. По поводу заводского брака не согласен. За 8 тысяч брак себя бы проявил. Если бы был клиненый подшипник то он бы уже рассыпался. И еще- нагрев двигателя вещь субъективная. Пальцем не определяется. Тем более двигателя воздушного охлаждения. Может стоит решится на крайние меры-нарезать круги вокруг дома до победного. Или клин или пронесет. А то поедеш на море и будеш катить его по степи с баулами.
27.05.2011 р. відповів для olezzhek
По поводу прокладок, я всякие ставил и вайпер и тммп и еще бог знает какие, чуть лучше, чуть хуже без разницы я тоже на прокладки грешил, может у него такая проблема как уменя с новья-было так - тяги, нет греется, масло быстро  чернеет, плохо заводится со стартера. Весь мозг изломал потом снял голову и увидал что имеется таки малый прорыв газов в картер-черная полоса между цилиндром и прокладкой??? как так - всеж затянуто!? оказалось что гайки которые стягивают конструкцию цилиндр-головка - НЕДОТЯГИВАЮТ!!! тоесть крутишь вроде еще место есть куда подтянуть а шпилька уже пошла на сручивание = типа резьба на гайке кончилась уперлось в купол!! От так от! Я чтоб не искушать судьбу на всяк случай чуток притер цилиндр мелкой наждачкой и по головке прошелся (простой способ наклеиваешь мелкую наждачку на толстое стекло и работаешь) мало ли мож повело от перегрева!? собрал все на место но под гайки подложил шайбочки на 1,5 мм все затянул (АККУРАТНО) завел-О ЧУДО! болезнь прошла!! Ну и естественно клапана притереть и отрегулировать не забываем!!
Змінено: 27.05.2011 р., alibay
нагрев вещь субъективная спора нет но до етого был опыт мопед Skymoto outman объем 80 кубиков но по динамике вайпер переплевывал раза в полтора и по максималке и по набору скорости на нем проезжал по 70-80км без остановки и неразу небыло намека на перегрев был от него счастлив продал изза того что повелся на 110 кубов активовских и место для багажа на Оутмене нет даже кофр в стоке отсутствовала возможность поставить.Ладно бум пробывать действителбно гонять пока не вклинит рядом с домом просто все уже перепробывал а есчо при заводе хоть со стартера хоть с лапки и иногда когда глушиш мопед слышен който хруст,будто кольца повырывало и в гильзе раздавило,но поршня в норме,цепь стартера сменил на новую думал мож она растянута но проблема осталась повторюсь хруст именно из картера и был с самой покупки мопеда. 02_sad Спасибо всем за советы бум есчо чонить пробывать
sabk
27.05.2011 р.
Подскажите, кто знает ,где на вайпер актив найти нормальное ветровое секло? Скутеретта нравиться, пока доволен 43_help
uptosite
