+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5938802
30.04.2011 р.
Победил я таки свою вибрацию, а причин было две: во первых открутился болт придерживающий круглую пластину за магнитом и вторая, уже мой косяк, когда собирал двиг не правильно выставил фазы ГРМ, не в такте сжатия, а в такте продувки, в общем звездочка ГРМ была развёрнута на 180 градусов, всё поставил как надо и теперь усё ОК!
Мож кому пригодится мой печальный опыт  05_shok
01.05.2011 р. відповів для LoonyY
а не проще ли пластик снять не очень и долго занимает времени минуты 3-4 всего то
Дело всё в том, что если я сначала прикручу зеркала - то потом никак не поставлю пластик назад. На Активе зеркала прикручиваются ТОЛЬКО после пборки "Морды"!
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
01.05.2011 р. відповів для KATAMARAN
Вторая причина-сомнительна.При правильном положении звезды ГРМ при 0 и 180 градусов поршень будет всё равно в ВМТ.
Просто ты перекрутил распредвал.Но от этого ничего не изменилось.Т.е.,данная робота проделана зря.
01.05.2011 р. відповів для VipTar
Ребята! Подскажите как затянуть зеркала на Активе? Никак не подлезть ключём к гайке (пластик мешает)... Уже замучался  02_sad
резьба глубоко((( Хотел купить длянную гайку - чтоб выступала над пластиком, но с шагом резьбы 1,25 нет  02_sad  Зарание спасибо за ответы!!!
Гайки такие есть на рынках.я покупал на рынке стройматериалов по 1 гр.за штуку и она четко подошла к резбе зеркала.
fqlbyjd55
можно еще сточить ключ....
02.05.2011 р. відповів для GewaK
Ну как сказать.... поршень то да, в ВМТ но, вибрация то пропала и тянет значительно лучше! 07_dirol  А окрутившийся болт я нашел чуть раньше!
02.05.2011 р.
Люди, кто знает, в среднем по чём сейчас задний обод на актив?
Сегодня при замене камеры обнаружил трещину  размером 60 мм... Думаю лучше обод поменять , нежели колесо в пути развалиться..
поищи бу. я купил передний с покрышкой за 150 грн =)
+не спорю - грустно, но у меня сейчас оба обода лопнуты, причем 1й в 2х местах а второй в 1м...я уже 2 раза  варил - до попы ето дело все...-вбезжаешь в яму тем местом, оно опять сгинается, а при выравнивании - опять лопается...вообщем грустный опыт. но я так езжу уже около года...стараюсь оккуратнее. впринципе обода крепкие, так что я варить не собираюсь...
ну ты загнул =)
просто может быть было не правильно выставлена звезда, а при перестановке ты правильно поставил от тебе и +.
Может кому полезно, у кого такой задний маятник как на фото в моем посте  27.04.2011 в 17:25, alibay  (#15457), там в сайлентблоке втулки ваще из жести при затягивании развальцовываются и люфт большой, я ремонтировал так -старые втулки вытащил без напряга легко.......
хотел я тоже поменять сайленблоки,так для профилактики. снял маятник в итоге достать старые так и не удалось...многочисленный удары не помогли.даже на мм не сдвинулись..пришлось збить. только вопрос: как их оттуда достать???? 43_help
и еще вопрос: сколько стоит огнуепуроная красска.хочу покрасить глушак,ато ржавеет... в инете цены не нашел  02_sad наверно плохо искал 04_blush
я слышал есть типа огнеупорного хрома..мне цену или ктото красил - отзывы 43_help
50=>125=>650=>50 =>400...
sgl57 видалений
02.05.2011 р. відповів для razor
Проходили уже это и обсуждали. Таким образом их оттуда не достать. Надо просто вынуть втулки, а резину вырезать оттуда.
02.05.2011 р.
Ребята,юзал поиск- не нашел!Как избавиться от ржавчины ВНУТРИ бензобака??
02.05.2011 р. відповів для Troosh
Мой друг наливал преобразователь ржавчины и хорошо взбалтывал... Но на долго не хватает (он раз в пол года проводит этк процедуру)  02_sad  Может такой металл НЕхороший...
03.05.2011 р. відповів для Troosh
Советы не посыпятся, но звёзды точно.
03.05.2011 р. відповів для Ludvig8
вот нарыл в нете фотку интересную!! где можно купить такую покрышку и реально ли такое вообще с ним такое сделать???? не сочтите за флуд!!! на 1 фотке покрышка, а на второй сам мопед реально ли такое сделать???????
Капец... показывает фотку и спрашивает, реально ли  30_crazy Флуд не флуд, а оффтоп так точно. По стайлингу есть целый раздел на форуме.
Кроме как "кАлхоз-тюн" больше никак назвать не могу. На аппарате с мощностью менее 8ми коней смотрится такая резина, по меньшей мере, нелепо. А ещё и в сочетании с передней 2,5"... Лучше бы на амморты нормальные потратились.
И ещё один момент. Я понимаю, что лютым, суровым тюнингерам не обязательно знать о таком понятии, как rim size, но всё же рекомендовал бы поинтересоваться.
VipTar
Был я и в Крамахе, и в Славике или где ты там обитаешь... Скажу честно - не густо.
Troosh
А слабо на предидущей странице ссылочку глянуть?
Ребята, убидительно прошу пользоваться личкой и поиском.
Змінено: 03.05.2011 р., CASPER
04.05.2011 р.
всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста появилась очень сильная вибрация, разобрал нашел что оторвана крепление двигателя на раме, раму я сварил, но вибрация осталась стала чуть чуть меньше, но на скорости 50 - 60 км/ч начинаеться ужасная вибрация, и на всех передачах на высоких, подшипники целы на звезде( выходном валу) сцепление разбирал там тоже все в порядке( только диски сцепления поменял) все везде закручено а вибрация идет ужасная , у кого что подобное было, что можно еще проверить?
BOGDAN
fqlbyjd55
05.05.2011 р. відповів для XAKUSER
проверь пластик.возьмись за головку и попробуй как движок сидит, крепления глушителя  сзади может звезду переднюю на 15 поставить.
Змінено: 05.05.2011 р., fqlbyjd55
05.05.2011 р.
Сегодня купил в запас двигатель на "актив"(220уе).На движке есть смотровое масляное окошко,крышки на картерах- другой дизайн -без надписи 49.9,коробка -полуавтомат, двиг маркирован- 139FMA на цилиндре литье 48.0сс ,звездочка в двигле 420 на 14.Не понял с какого апарата двиг.с виду кабовский.
Высота цилиндра 69.5 мм.
Змінено: 05.05.2011 р., alikxom
05.05.2011 р. відповів для alikxom
а фото в студию можно?
05.05.2011 р.
загудели подшипники в колесе...при чем,я так понимаю,с самого начала.Ранее наблюдал сплошной звон где-то с передней части только на максималке-90-100,а теперь после 70ти...По ходу надо их выпресовывать и новые ставить.На прошедших выходных такой возможности небыло-только вымыл всю возможную смазку и напресовал нормальной.
вопрос к тем кто делал:какие подшипники идут туда?
Honda dio хз> zong shen cub 125> subasaki hayabusa 49.9
Лучше калымить в Гондурасе чем гондурасить на Калыме.
Проверь натяжку приводной цепи 27_dash .
А как двигатель себя чувствует: цвет выхлопа 28_bad , цвет изолятора на свечке, что за масло.
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
fqlbyjd55
движок на актива ток Сабур  и еще нет стопора с 4 на нейтралку можно на ходу переключать  их в основном Альфа-Мото ставит
05.05.2011 р. відповів для fqlbyjd55
А на актив он подойдет?Горловина залива масла другая, вроде по электрике не так как на активе.
