+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5938706
24.04.2011 р. відповів для fqlbyjd55
.,; - что куда поставить? смысл не уловил вообще.
fqlbyjd55
25.04.2011 р. відповів для Tosha443
пока на несколько дней на стоянку не поставишь
25.04.2011 р. відповів для fqlbyjd55
не верю. (с)Станиславский.
25.04.2011 р.
Всем привет!
Сегодня присмотрелся на своё переднее колесо с новой резиной (SWALLOW_Venom) и заметил что резина как-то не рлотно сидит  02_sad  При вращении колеса была ярко выражена восьмёрка. Снял, начал обсматривать его... Оказывается - в одном месте не хотел ставать на место кант, когда я его поправлял - то такая же беда случалась только в другом масте... Что только не пробывал, как же меня эта резина достала (хотя задняя - такая же стала без проблем). После долгих мучения - я решил кант с обоих сторон помазать жидкостью для митья посуды (типо Gala) и начал его накачивать. И тут чудо - кант стал на своё почётное место!!!  01_smile  01_smile
только качать колесо пришлось аж до 3атм. Вот так я убил сегодня время... Может кому-то и пригодится этот пост. Удачи на дорогах)))
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
sgl57 видалений
25.04.2011 р. відповів для VipTar
Так это же школьные азы! Только вот бортировать надо не с "Фери" и "Мистер мускул", а с простым мылом. Такая же проблема была с этой моей КЕНДОЙ. С задком намучился даже с мылом, но все-таки поставил. Это первый раз так, потом притрется и обтянется на ободе.
Колумб.
26.04.2011 р.
Люди помогите, подскажите ВСЕ причины повышенной вибрации двигателя, кроме натяжки цепи и крепления двигла?
Предыстория:сцепление реально СИЛЬНО буксовало, разобрал, шлифонул колодки подложил шайбы(хоть и не надо была) клёво!  01_smile , но мне показалось что двиг себя "не так ведёт" тяга слабая, компрес не тот и т. д. ... во общем была заподозрена прокладка  головы (на пробой) снял, норм!  06_question  но много нагара, почистил и заодно сделал не критический запил (просто сгладил неровности и устранил излишние препятствия на пути газов), притёр клапана ибо пропускали, и было впечатление что они с завода не притирались. АКУРАТНО собрал, установил, ЛЕГКО завёл!...  но звук был НЕ ТАКОЙ КАК НАДО (что то в нутрях СИЛЬНО торохтело), про газовал и звук пропал, но чуток покатавшись появилась излишняя вибрация... и теперь не знаю в чём прикол.
Гайка крепления сцепления на месте и хорошо затянута, проверял!
П.С.во время разборки, по совету друга чуток растянул пружину натяжки цепи ГРМ(что б не "звинело")
ПОМОГИТЕ, ДОСТАЛО, а разбирать почти весь двиг не охота и со временем..... мож кто то чё посоветует?! 05_shok
sgl57 видалений
26.04.2011 р. відповів для KATAMARAN
Если ДО разборки было всё нормально, то и ищи причину в том, что ТРОГАЛ. Шайбы подкладывал под пружины? А ты их взвешивал? Вот тебе и расбаллансировка сцепления, а следовательно и вибрация. Это может быть одна из причин.
fqlbyjd55
26.04.2011 р. відповів для sgl57
я шайбы подложил не взвешивая но одного типа все нормально вибрации нет тем более что у него вибрация появилась после разбора головы
Змінено: 26.04.2011 р., fqlbyjd55
fqlbyjd55
как сейчас работает?
Нет точно не сцепление, шайбы не взвешивал но подбирал одинаковые, поставил сцепление проездил так около 250 км и вибрации не было, но вот всё мне казалось слабо тянет, тогда полез разбирать голову, запиливать и Т.Д. и даже после этого сначала вибрации не было только когда завёл звук сначала какой то "СТРАННЫЙ" вроде б что то торохтит даже гупаетЬ 06_question  прогазовал и он (звук) ищез, покатавшись так около 100 км заметил вибрацию.... 23_ireful3
26.04.2011 р. відповів для fqlbyjd55
На восьмидесятом лучше  03_biggrin но "вибрация" есь хоть на тягу вроде б и не влияет....
sgl57 видалений
А ты звезду ГРМ правильно поставил по меткам? Проверь еще раз.
У меня в последний раз получилось просто чудо. После притирки клапанов поставил на место голову, все по правилам и меткам. Заводить - странный звук и воздух сечет из-под головки. Опять снял - порвало прокладку на правом нижнем отверстии маслоканала. Обратил внимание на метки, звезда опережает чуть ли не на четверть круга! Как такое могло получиться, ведь выставлял четко всё? Но самое интересное было дальше, когда снял голову и сверил вновь метки, то все совпало как надо. Заменил прокладку и поставил всё на место, завел с полтыка и поехал. Вот такая оказия приключилась... Так что проверь хорошенько метки еще раз.
Окей проверю, хотя звезду привязывал (не хотелось выставлять) да и проверял как собрал, было вроде б правильно, но проверить ещё разок надо б...
fqlbyjd55
сцепление то не пробуксовывало вот оно так и казалось я ж тоже так лох-ся все казалось не едет карб чуть наизнанку не вывернул ,сейчас уже привык.проверь натяжение цепи грм могло натяжной ролик свернуть не факт но было
А вот про цепь ГРМ : снял только что масло насос, посмотрел он в норме поставил назад, завёл  05_shok  обратно торохтит, ну и вибрация... прогазовал пока масло закачает и стал торохтеть значительно тише. Знач завтра сниму маховик и полезу смотреть.
Хоть направление поиска опредилил...
26.04.2011 р.
Может ктото встречал приборную панель на АКТВА (за неделю не нашёл в инете в продаже)
27.04.2011 р.
Всем здарова!!!  01_smile
Вчера вечером ходит в мастерскую - посмотреть как там покраска моего пластика))) Вроде бы не плохо получилось  18_good
27.04.2011 р.
У меня такая вот зверушка (внешне похож на вайпер актив) но только похож, ощущение такое что собран он из разных частей потому что не все у него ровно подходит, заднюю подвеску пришлось всю подгонять - перетачивать втулки, кое где стачивать и прочее, теперь вопрос выношу на обсуждение - поскольку расстояние между передним и задним колесом  небольшое и еще к тому же жестковатые  задние аморты  на скорости более 35-40 км здорово бъет даже  на небольших кочках, а может удлиннить заднюю подвеску, аморты чуть сдвинуться вперед изменится рычаг и аморты будут помягче и база станет подлиннее и не так кочки будут чувствоваться, есть мысль не изготавливать новую заднюю подвеску а разрезать-вставить-обварить. Расстояние между передней балкой и колесом маловато - это у меня сейчас стоят звезды 14/37 а ставил 15/40 так там вообще зазор с палец оставался, резина 2,75/17 о том что бы поставить 3,0/17 вообще речи нет она туда тупо не влезет. Кто что посоветует по этому поводу.Есть ли смысл заморачиваться.
Змінено: 27.04.2011 р., alibay
27.04.2011 р. відповів для alibay
вопрос выношу на обсуждение - поскольку расстояние между передним и задним колесом  небольшое-может удлиннить заднюю подвеску, аморты чуть сдвинуться вперед изменится рычаг и аморты будут помягче и база станет подлиннее и не так кочки будут чувствоваться, есть мысль не изготавливать новую заднюю подвеску а разрезать-вставить-обварить. Расстояние между передней балкой и колесом маловато - это у меня сейчас стоят звезды 14/37 а ставил 15/40 так там вообще зазор с палец оставался, резина 2,75/17 о том что бы поставить 3,0/17 вообще речи нет она туда тупо не влезет.
Может быть поставить цепь подлиннее на пару звеньев и отодвинуть ось колеса дальше от маятника? И база будет длиннее и все обойдется малой кровью.
