Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 6030376
sgl57 видалений
17.03.2011 р. відповів для LOVELORD
по асфальту конечно не особо хорошо на ней ездить!Во первых что стираешь шипы, а во вторых такое впечатление что едешь на подпущенной резине!Ну правда это может из- за того что у меня мало шипов стоит!
А мне кажется много шипов по асфальту примерно то же самое, что без шипов по льду. Убиться можно!
18.03.2011 р.
Ребята,вопрос к тем,кто брал 107сс коня в салоне:какие бумажки вы с ним унесли домой?Тобто,какие документики там дают(в салонах)? 01_smileКонечно,понимаю,что это было 100500 лет назад,но все же...
Змінено: 18.03.2011 р., Troosh
18.03.2011 р. відповів для Troosh
Ну, малость позже дело было...
Справка-счёт, сертификат соответствия и растаможка. Есть фотки доков. Выкидывать напряжно - весят много, трафик лимитирован.
19.03.2011 р.
люди,а у нас тут такая штука есть в архиве?(*)
Honda dio хз> zong shen cub 125> subasaki hayabusa 49.9
Лучше калымить в Гондурасе чем гондурасить на Калыме.
19.03.2011 р.
и следующее: у кого-то были проблемы с головным светом?перегорает ближний постоянно...как решали?
да...и еще повороты с одной стороны барахлят О_о
19.03.2011 р. відповів для I_G_N_I_T_I-ON
Может где то замыкает. Проверь проводку.
лампа в голове стандартная? фара там мелкая - охлаждается плохо. галоген там нельзя - перегревается. еще может быть РР с завышенным напряжением.
по поворотам - выключатель или еще где чего. как конкретнее барахлят повороты?
20.03.2011 р. відповів для Tosha443
конкретнее по поворотам:левая сторона нормально работает(если сидеть на нем левая),а правая-перед совсем умер,а зад просто горит не мигая,но на высоких оборотах при скорости км 80-90 таки мигает,но только зад.
В голове галоген умер быстро,а стандартная лампа вот вторая уже и тоже сгорел ближний,а дальний-ок!О_о я вот думаю что это таки реле О_о
со светом вообще странная штука у меня,а так все ок кроме пластика!Пластик живет своей жизнью и ужасно дребезжит
20.03.2011 р. відповів для I_G_N_I_T_I-ON
смотри лампу в переднем повороте. и провода от нее. реле поворотов специально не мигает - показывает, что лампа неисправна.
смотри РР.
пластик - садится на черный герметик и почти не гремит. но я все чаще завидую мустанговодам и дельтоводам. у них пластика практически нет.
пардон,1)что такое РР?
лампочку попробую гляну...у меня еще есть идея голову полностью диодами сделать и гол свет и габарит(реснички)
а вот пластик там изначально не совсем сходился(в отдельности дуга между рулем и сиденьем).И я чего-то не придумал как скрепить ветрозащитник в низу в районе двигателя.У меня там вообще особенная ситуация с пластиком.
РР - реле регулятор.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
а пластик, точнее уши крепления я подгибал, чтобы все сошлось. если есть интерес - фото проблемных мест в студию.
спасибо!надо почитать...но как оно регулируется то?там ничего на блоке для регулировки нету О_о
фото сделать то можно,но не сейчас 03_biggrin
там наверное еще надо подрегулировать карб и клапана
22.03.2011 р. відповів для SlavaFlash
Выкинув сигналку не забудь черно-белые проводки между собой скрутить, а то могут быть проблемы заглушить движок.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_by]http://avto-nomer.ru/by/pic_aavto/3/1_3041AA-3.png
...Скорее завести01_smile
Нет как раз заглушить. Если снять сигналку то завести можно даже без ключа. А заглушить как раз не удавалось. Пришлось включить передачу и бросить сцепление. Больше такие эксперименты не провожу.
23.03.2011 р. відповів для chabanitos
А не проще было насвечник сдёрнуть?
23.03.2011 р. відповів для CASPER
Читал тут на форуме что кто то сдернул надсвечник при работающем движке и у него коммутатор сгорел. Я решил не рисковать.
sgl57 видалений
Я не читал такого, но пробовал сдергивать - ничего не сгорело.
23.03.2011 р.
Добрый день)
Сегодня заметил,лужу масла с правой стороны вилки 13_evil ,которое течёт из под сальника на ней.У кого может текла уже вилка,скажите как и что делали... 43_help
Ihor-ok
23.03.2011 р. відповів для Ihor-ok
Поменять сальник, лучше оба. Других вариантов нету.
24.03.2011 р. відповів для SlavaFlash
А они как продаются фирменные,или подбирать от чего-то другого?....Это она типо течёт только из-за сальника?
Ihor-ok
