Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6030075
ttl
07.02.2011 р. відповів для Demonn
Я поставил сразу 2 но толку не кокого 02_sad  За неделю в нем столько накопилось и мелкий мусор ржавчина все равно лезут в карбюратор  02_sad  юзал поиском нашел много инфы как от ржавчины избовлятся но что дальше делать инфы мало нашел 02_sad  что толку его чистить если он тут же ржавчиной покрывается. Может кто нибудь какой инфой поможет???? 43_help
Снимаешь бак, заливаешь в него преобразователь ржавчины, "бультыхаешь",
сливаешь преобразователь, повторяешь процедуру пару раз, (если на ночь оставить бак с преобразователем, будет замечательно.)
промываешь бак бензином пару раз и всё проблем больше нет.
07.02.2011 р. відповів для evgeny
Нормальный. Не пробивает если вдвоем, не выкидывает если один. Но нужно учитывать что на рейсере может быть другое крепление - соотвественно другие рычаги и силы.
Змінено: 07.02.2011 р., van_user
08.02.2011 р. відповів для van_user
Спасибо !
На моем рейсере задний практически не амортизирует, не езда, а одни маты. А насчет креплений ... ? Сварщики  умеют творить чудеса.
08.02.2011 р.
Я знаю как очитстить его от ржавчины, есть и опыт и много инфы на форуме 01_smile  Но что дальше делать если он в ХОРОШЕМ бензине ржавеет за 2 часа???? 43_help  Какие способы есть что бы значительно ЗАМЕДЛИТЬ корозию???? 43_help  Скок я с ним летом мучился ездию с пластиковой бутылкой вместо бака ОЧЕНЬ неудобно при этом помещается не более 1,8л! Проблем в том что ни в одном магазине не нашел такого бака=((( Пожалуйста помогите советами не знаю уже что и делать 27_dash
09.02.2011 р.
Уважаемые Форумчане, вопрос ко всем. Недавно приобрел новый карбюратор для мотора с объемом 107сс. Золотник и диффузор заметно крупнее чем в стоковом карбюраторе от полтинника. Диаметр дросселя, как видно на фото составляет 18 mm. Диффузор имеет
овальную форму со сторонами примерно 18 на 14 миллиметров. Может быть на форуме есть счастливый обладатель заводского 110 кубового мопеда который мог бы провести соответствующие измерения на своем стоковом карбюраторе. Очень хочется знать аналогичные размеры карбюраторов, которыми комплектуются 110 сс моторы на заводе-для сравнения. Просто опасаюсь что прогадал с
"калибром". Заранее благодарен.
09.02.2011 р. відповів для wertyuiop
На моем Активе при регистрации номер рамы смотрели таким образом:
поднимаем  седло, откручиваем и снимаем пластмассовый "багажничек" -  и вуаля! -  под ним на раме выгравирован номер... Его, родимого, и фоткал эксперт. При этом проверял, не переварен ли кронштейн с номером - смывкой тёр места соединения кронштейна с рамой. Вот такая ботва... 42_friends
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
17.02.2011 р.
Может у кого есть идеи по поводу установки тахометра на нашу технику (МК-05 не предлагать уже имеется) хочется что-то типа как на Альфе дешево и сердито, только куда его присобачить, есть вот такое в продаже http://www.moto18.ru/cat/620/39598
вроде и не дорого. Есть конечно готовые приборки с тахом но они дорогие и в основном для скутеров, значит много чего переделать придется. А хочется с минимальными затратами.
Змінено: 17.02.2011 р., alibay
18.02.2011 р.
Привет всем!Появилась такая проблема,когда заводишь Актив киком происходит пробуксовка сцепления.Регулировочный винт сцепления крутил по всякому-не помогает.Может кто сталкивался с такой проблемой?
18.02.2011 р. відповів для Viperist
Масло + холод.У меня такое с синтетикой было
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
Тоже самое. Скутерета стоит в холодном гараже. При заводке киком колесо прокручивается чуток. Масло полусинтетика...
18.02.2011 р. відповів для SERGEI
Уменя мопед стоит в подвале пятиэтажки,там тепло +20градусов.Проскальзывать стало после того,как при заводке , в рычаг кика сильно ударила обратка раннего зажигания.Уменя так постоянно  идет отдача,но не так сильно.Я не снимал еще ни разу правую крышку двигателя,потому не знаю,что там могло сломаться.
19.02.2011 р. відповів для Viperist
Замечал что тоже пробуксовывает, диагноз пока неизвестен - ждём тепла 01_smile
Я так думаю, что если на ходовіе качества не  будет влиять, то стоит забить...
Видать особенности конструкции.
Проверим, когда потеплеет 39_heat
20.02.2011 р.
Уменя тоже кик проварачивается в холостую,особенно когда масло горячее.Вскрывал крышку-ничего аномального не нашёл 06_question
20.02.2011 р.
всем по сцеплению.
износ сцепления какой?(пробег, стиль езды). если изно небольшой - надо рыть обгонный механизм - он стоит там, куда маленькая шестерня закладывается. с ушками поворотная втулка. если не критично, то можно продолжать ездить о полного износа дисков сцепления. еще могу просесть пружины сцепления. номинальная их высота 18мм вроде(летом обсасывали - поиск в руки 01_smile )
22.02.2011 р.
Привет!у меня такая проблема-сломался привод масленого насоса тот каторый проходет между половинками картеров- 43_help обыскал все нигде нет!может кто подскажет где взять???
shiler
23.02.2011 р. відповів для alibay
При подключении МК-05 на Китай,куда подключать белый сигнальный провод?Азачем тебе тахометр? На МК-05 он есть.
23.02.2011 р. відповів для Viperist
Потому что в МК-05 он электронный неудобно его разглядывать, удобней смотреть на аналоговый (стрелочныы) как у альфы
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-449462/#449462 "Всё украдено до нас" (С)
Дело привычки.
sgl57 видалений
Удобнее всего смотреть на дорогу, а не на приборку. да и безопаснее гораздо.
