+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6027091
16.11.2010 р. відповів для sgl57
я не о том.
я хотел получить ручной выжим и выжим ножкой. а-ля ява и иж.
для этого надо крышка ручная, сцепление ручное, и остатки от выжима полуавтомата. и то не факт, что встанет. оно затратно и на данном этапе времени(второму спиногрызу четвертый месяц пошел) совсем не актуально. поэтому имеет статус "чисто для общего развития".
17.11.2010 р.
...а я, с удовольствием пользуюсь нейтралкой, особенно на спусках или  подкатах к светофору! Правда, пару раз "залетал" на  первую, но это в первую неделю эксплуатации. Предупреждаю! Сцепление - должно быть правильно отрегулировано для четкого переключение передач...
sgl57 видалений
20.11.2010 р. відповів для Andrei777
Ты сильно шашкой не махай,а то поранишься. Человек спросил-я ответил.Я не гордый,и мне не в падлу как некоторым умникам.
Ну, коль уж тебе так загорелось помочь человеку, так надо было сделать это в личку.
А второе - этот твой пост также направить лично Касперу.
21.11.2010 р.
Здраствуйте. Есть такой вопрос, на активе стот блокиратор переключения с 4й на нейтраль, его снять можно? (розбирал дельтовский движок без блокиратора, какой механизм в этом не знаю).
И второй вопрос: продается какойто тюн для движка активовского? (у меня толи 107, толи 110 кубов)
21.11.2010 р. відповів для Tosha443
для этого надо крышка ручная, сцепление ручное, и остатки от выжима полуавтомата. и то не факт, что встанет...
кстати меня этот вопрос давно мучает, НЕНРАВИТСЯ мне этот полу автомат 02_sad хочу механику, а вот где крышку с выжимной вилкой найти не знаю... 02_sad
21.11.2010 р. відповів для MDV
Это просто линейная коробка, а на дельте круговая. Все дело в вилочке переключения. Их бывает 3 вида - линейная, круговая, Х-образная.
( хочу механику, а вот где крышку с выжимной вилкой найти не знаю... 02_sad
Не пробовал спросить в ммагазине или на рынке, у тех, кто торгует запчастями? 17_wink
21.11.2010 р. відповів для CASPER
а они вобще такие есть? Прост если нет, так только зря время потрачу обясняя продавцам чего я хочу...
22.11.2010 р. відповів для MDV
это дельтовская крышка. но туда под замену попадает сцепление и вал переключения скоростей(он в "ручниках" короткий).
Почитай, пригодится! - http://www.serjik.ru/tunCRF70_clutch.shtml
22.11.2010 р. відповів для DED
спасибо, классное описание, сразу пропало желание переходить на механику, буду ездить на полуавтомате, а потом если что возьму движок сразу с механикой (по деньгам так же и выйдет - зато новый и без гемора)
28.11.2010 р. відповів для alibay
Прочитал тему про сцепление автомат и механика и хочу рассказать вам об отцовском активе его переделках: было переставлено на Актив сцепление с двигателя Мустанг: переставлена корзина сцепления, шестерня, вал переключения передач,правая крышка картера, установлена ручка сцепления на руль и тросик сцепления.Переделка была осуществлена из за жосткого переключения передач(слышимый    удар при переключении передач, регулировка сцепления не устраняла удара). При переделке сцепления прекратились удары по коробке переключение стало чёткое и мягкое. В процессе эксплуатации была заменена задняя резина на кенду,задние амортизаторы,заменена цепь, установлена защита цепи переваренные ножки водителя (выкидываю фото) Актив 110куб
29.11.2010 р. відповів для gaty7777
а у вас случайно холостой ход не был завышенный? Может из за этого было жесткое включение?
29.11.2010 р.
подскажите пожалуйста, вот работал мой мопед нрм и потом что случилось. заводится нрм, работает на холостых отлично, только даю газу сразу же глохнет! что может быть, подскажите пожалуйста?!
simmoto
29.11.2010 р. відповів для GgreenpowerP
Попробуй подсос приоткрыть, если поможет-регулируй карбюратор.
29.11.2010 р. відповів для simmoto
Попробовал приоткрыть подсос, не помогло. Снимал карбюратор, внутри все чисто!
simmoto
Цвет свечи какой?
01.12.2010 р. відповів для GgreenpowerP
Попробуй поменять свечу.
01.12.2010 р.
Вчора пробував заводити свій моп при -8С. Приходжу в гараж і думаю собі: ось зараз прийдеться мучитися кіком щоб завести...Заслонку підняв, кіком дьоргнув і з другого разу завівся. Я був здивований! 05_shok Значить карб на зиму в мене настроєний нормально. Прогрів з 5-10мин і поїхав трохи ендурити по снігу - море вражень! Потім коли мотор добряче розігрівся, злив масло, зняв мотор і буду половинити його, за зиму хочу замінити в ньому всі підшипники на советскі (в мене їх багато є) а то китайські підшипники в мене довіри не викликають, хочу весь мотор перебрати своїми руками, щоб в наступному сезоні бути впевненим, що він мене не підведе в дорозі...
Змінено: 01.12.2010 р., Hard17
sgl57 видалений
01.12.2010 р. відповів для Hard17
А не зря ты это затеял?
Уж сколько раз твердили миру...Это я о заводском качестве того же "китая". Могу судить по своему движку, что все подшипники стоят ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА. Пробег на нем 10500км.
За коренные подшипники писал уже и не раз. После такого пробега девственное состояние, ни грамма люфта! И зачем их менять, тем более на советские? Ладно если они г.в. 60-70х, а если позже, то ничуть не лучше кЕтайских. Испытано было на "Карпатах", где подшипники коленвала после замены проходили максимум 1000 км.
Я бы тебе не советовал без нужды вскрывать движок, тем более менять без нужды что-то.
Змінено: 01.12.2010 р., sgl57
