Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6054003
sgl57 видалений
22.09.2010 р. відповів для Tosha443
поэтому звезды надоть ставить так, чтобы не было или минимизировать несоосность. и все.
Вот и я за то же! Я писал как-то, что у меня цепь (минская) цепляла за маятник в горизонтальной оси, т.е. боком. Пришлось ставить мопедовскую цепь(более узкую) из-за этого. Если я сейчас переверну ведомую звезду наоборот, то цепь вообще будет ерзать по маятнику.
Змінено: 23.09.2010 р., sgl57
23.09.2010 р. відповів для RomaZV
Ну последний вопрос на засыпку01_smile На новой ведомой звезде есть такая выштамповка приблиз по диаметру ступицы, так вот в какую сторону этой выштамповкой ставить? На старой звезде такого не было потому поставил сплошной стороной к ступице.
Правильно поставил.
У меня стоит вырезами к ступице.Так и была.
Дорогу осилит идущий!
23.09.2010 р.
Смотрю  вопрос возник про то как ведомую звездень ставить и понимаю что у каждого по своему китайЦи извращались  05_shok  видимо как хотели так и ставили, у меня например "выштамповкой" наружу.  06_question
23.09.2010 р. відповів для KATAMARAN
спорить можно до хрипоты, на самом же деле этот выступ скорее регулировочный, я когда у себя перетачивал втулки и подгонял колесо по центру, делал чтоб колодки тормозные хорошо ложились в барабан, то с завода вырезом внутрь стояла звезда, а после подгонки вырезом наружу пришлось поставить чтоб добиться сосности звезд и цепи и колеса, так и езжу ничего не грызет, не трет
25.09.2010 р.
..вчера еду домой 57_sunbespectacled , разонгался с горки дето 60 07_dirol , нажимаю на лапку вепред 17_wink , проезжаю немного, СМОТРЮ  05_shok  - а там зеленая лампочка N горит  10_ireful2  , незнаю че, но я еще раз вперед нажал 27_dash , но, слава бугу, не отпустил лапку и быстро по тормозам 43_help ... все обошлось... 39_heat
че так могло произойти 06_question ? кто даст ответ 43_help ? сцепление я ниразу не трогал 24_bomb . пробег 15к  48_download
50=>125=>650=>50 =>400...
vaperist
25.09.2010 р.
скажите а какой обьем бака на активе
25.09.2010 р. відповів для vaperist
около четырёх  литров , это если заливать по  самое немогу
25.09.2010 р.
Вопрос такой - никто шпильки на цилиндр-головка не укорачивал, или не ставил обычные гайки вместо родных "красивых" на головке". В чем суть проблемы - надоело масло-гряззь под нижней шпилькой, там масляный канал который типа обратки так вот у этой шпильки всегда грязно, ну там типа еще отверстие технологическое, головку снимал два раза прокладки менял, колечко резиновое там в норме, а вот начинаешь затягивать гайки на шпильках и чувствуется что еще можно а вот гайка закрытая с торца и упирается в шпильку и ВСЕ и чувствуешь как шпилька идет на скручивание а подтяжки нет как раз в этом месте. И еще купил ремкомлект карбюратора Дельта-70, сравнил с родными разница есть, то есть Дельтовские жиклеры с большими отверстиями, Почему пишу, у меня с новья проблема до середины ручки газа карб работает нормально далее нужно ждать пока разойдется (на ходу на 4-й передаче), тут ДЕД писал что до середины работают жиклеры а с середины игла, Так вот что только я не делал иглу пришлось поднять на 1 риску от центра (пробовал больше толку нет) винт качества  вывернут на всего на 1/8 оборота, может попробовать поставить большие жиклеры? Движок 72 сс. пробег 3500 (да он в общем с новья так), Пробовал нулевик вроде получше но отказался из-за звука, это ваще караул, глущак тише работает чем эта кузница между ног!!! Подскажите чего нибудь!!   Пардон, батарейка села в клаве. Продолжим Диаметр впуска на головке 22 мм, диаметр выпуска 22 мм, пробовал головку ставить со впуском на 24 мм ничего не изменилось.
Змінено: 25.09.2010 р., alibay
25.09.2010 р. відповів для alibay
я укорачивал. и подкладывал гайки под красивые. а сейчас вообще потерял одну гайку при реге - стоит обычная.
25.09.2010 р. відповів для RomaZV
ясно.. та ну, раде такого лезть внутрь не охота..мож не повториться..надеюсь .. спс за совет
vaperist
26.09.2010 р.
скажите а колеса безкамерки, не кто не продает актива110сс 01_smile
Змінено: 26.09.2010 р., vaperist
26.09.2010 р. відповів для vaperist
Камерные, но я на своем активе поставил на заднее безкамерку и вполне доволен.
26.09.2010 р.
Всем привет!
Давненько сюда не заглядывал, да вот, повод появилсо.
Еду я вчерась домой, трогаюсь с очередного светофора, все, как обычно - первая, разгон, потом жму лапку, намереваясь переключиться на вторую, да не тут-то было, хрустнуло чего-то и все, стою. Двиг работает нормально, лампочки загораются, когда скоростя переключаю, а вот не едет и все. 06_question
Что это может быть, какие будут мнения по существу дела?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
26.09.2010 р. відповів для Lasum
Знаю одного кадра так у него так первые три передачи работали - рассыпались шестерни,но там вторичный вал заклинило перед этим, а здесь первой в голову приходит только поломка вилочки.
sgl57 видалений
Механизм переключения работает нормально. Вал переключения крутится, а следовательно и датчик, расположенный на нем, показывает на табло скоростя. А вот скорее всего сломал вилку переключения. Колоть надо и смотреть.
26.09.2010 р. відповів для sgl57
Колоть надо
Страшновато звучит. 05_shok
А кто подскажет, в мануалах вверху страницы есть про то, как надо колоть?
sgl57 видалений
26.09.2010 р. відповів для alibay
Именно поэтому там и стоит медная шайба. Не обмедненная как у некоторых, а МЕДНАЯ. Если у тебя она таковая имеется, то очень возможно, что уже продавлена. Попробуй заменить на новую медную.
Если шпильки не самодельные, то можно подложить шайбы под родные гайки. А если не столь критичен эстетический вид, то поставь обычные гайки,ну  а если место останется, то сверху накрути и красивые.
Либо более сложный вариант с укоротом резьбы на шпильках. Но для этого их придется выкручивать.
А ты попробуй взять ремкомплект Дельта90. У меня с новья стоял карбюратор с жиклерами 90. Отлично работал на родном 72сс, не менее отлично работал на переделанном на 107сс. Вот сейчас на новом движке пришлось поднять иглу на одно деление. И вновь работает нормально. Так что попробуй заменить на такие жиклеры.
sgl57 видалений
Колоть надо
Вот держи http://dump.ru/file/2863503
26.09.2010 р.
Всё таки пришлось перевернуть звезду вырезом к ступице теперь ровно01_smile А вот интересный вопрос - видал кто в продаже ведомые звезды на 37 зубов?
Спасибо, коллега! 18_good
uptosite
