Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6026169
16.09.2010 р. відповів для alibay
Чего-то в последнее время пустовато в ветке, ни у кого ничего не ломается? У дельтаводов каждый день что нибудь происходит.
А надо, чтоб сломалось?
Дельтоветка... Происходит, это да. Только что нового? Не в обиду им...
17.09.2010 р.
Ребята, ктото  на  наши  мопендосы  гелевые  аккамуляторы  покупал  ,  какой   луче  взять,  гелевый  или  кислотный,  по  старинке ???
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
17.09.2010 р. відповів для and33
Я взял себе и не жалею,намного лутше,лутше держит
Мотоцыклист помни,тебя ждут дома
Не знаю... У кума родной за три сезона даже не намекнул о траблах - живее всех живых.
18.09.2010 р. відповів для CASPER
согласен!у меня тоже родной президент какой-то...не плохой...ожидал хужего 13_evil но менять не собираюсь
Honda dio хз> zong shen cub 125> subasaki hayabusa 49.9
Лучше калымить в Гондурасе чем гондурасить на Калыме.
18.09.2010 р.
Одна проблема у родного аккума - электролит выступает возле клемм (не герметично там сделано) и сжирает плюсовую клемму - пропадает контахт. Решение- залить клемму полносттью термоплавким клеем, тем что в палочках продают - вроде помогает. А так служит уже 3-й год и одну зиму даже зимовал с мопедом.  Если сдохнет -возьму гелевый- там траблов с клеммами нет.
18.09.2010 р. відповів для alibay
А сам стартер крутит хорошо? Может в стартере в место подшипника втулка?
И попробуй уменьшить расстояние между датчиком и магнитом.
18.09.2010 р.
Мужики подскажите, траверса на Active и Sport одинаковые?
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
19.09.2010 р.
Зарядил акум, поставил, с кика завел, час катал, приехал, заглушил, опять с кика заводить, а акум мертв! Вся электроника работает. В чом проблема можете сказать?
Мотоцикл - не роскош, а наркотик для души!!!
20.09.2010 р. відповів для Seward
либо нет зарядки, либо акб - труп
20.09.2010 р. відповів для CASPER
долил воды(воды была на нижнем уровне, но свинец был покрыт), дозарядил часика 4, на утро держит...
Поздравляю.
Спешу огорчить, "на утро держит" ещё ничего не значит. В частности, никак не харрактеризует реальную ёмкость твоего акб.
да это понятно... я боялся что с электрикой что то... ведь он при езде должен заряд принимать.
должен. и этот вариант ты так же пока не исключил
20.09.2010 р.
Всем доброго времени суток. Ударюсь в тему привода колеса. Как говорил ранее планировал заменить звезды и возможно цепь. Приобрел ведущую звезду на 15,ведомую на 36 зубов и Явовскую цепь изготовления Кировского завода. При попытке заменить всё это дело проявились вот такие аномалии 03_biggrin  Значит новая ведомая звезда не подходит по диаметру ролика к старой цепи в свою очередь новая цепь отлично ложиться на старую ведомую звезду,но никак не подходит по шагу к ведущей. Что за комбинации? +ко всему этому оказалось что на родной ведомой звезде никак не 40 зубов как гласит штамповка, а 37. Вот такая-вот история с Кивеем.
В результате поменял всё на 428-ой калибр что бы предотвратить последующие нестыковки. Ходовые испытания еще не проводил, но скоро будет 01_smile
21.09.2010 р. відповів для SlavaFlash
комбинации 420 и 428 цепи-звездей еще до добра не доводили... 17_wink
sgl57 видалений
21.09.2010 р. відповів для Tosha443
Антох, по этому поводу вот что могу сказать. В позапрошлом году. еще с новья я писал, что при стоковом варианте 14/41 движок буквально разрывает от оборотов. Решил поменять ведущую звездочку на 15. Скажу сразу, что родной комплект стоял 420. У нас проблема найти что-либо и сейчас-то, а тогда и тем более. Решил купить звезду 15 от мопеда ЗИД Пилот 2т. По шлицам подходит, единственно что надо просверлить и нарезать резьбу М6 под крепление.
Короче, установил эту звездочку и докатал на ней первый сезон(больше 3500км). А на следущий год решил поменять цепь и звезды на 428. Вот тут-то и выяснилось, что ведомая моя пилотовская звездочка и есть 428.
Это я к чему рассказал? А к тому, что проехал больше 3500 на 420 цепи, 420 задней звезде и 428 ведущей. О,как!
PS. И после поставил 428-е 16/41 звезды и цепь сначала прибалтийскую, потом кировскую. И сейчас езжу на 15(на время обкатки)звезде все от того же ПИЛОТА. И ставить после буду 16-ю, опять же от ПИЛОТА. Только теперь всё в полном соответствии 428.
А почему такое постоянство именно с пилотовскими звездами? Да просто всё дело в цене - стоят они 70руб, против китайских в 300 руб. Да и качество отменное. Кстати на той первой 15 звезде я проехал еще и второй сезон всего 10500 км. А поменял её на 16 после перевода двига на 110сс.
Змінено: 21.09.2010 р., sgl57
21.09.2010 р. відповів для sgl57
Тесть аналогичная ситуация01_smile На родном комплекте проехал чуть больше трёх с половиной тысяч. Вот кто китайцев математике учил? 37_fool
sgl57 видалений
Нет, родные и цепь и звезды в превосходном состоянии, можно ставить хоть сейчас. Но они 420. А 420 ведущую на 16 зубов не найти. Вот поэтому было все заменено на вариант 428, а не потому, что износилось.
...А 420 ведущую на 16 зубов не найти.
Так це не проблема, з 428 легко можна зробити 420. Зірка 428 - на 1-2мм по товщині грубша від 420.  Для цього необхідно спиляти на нождаку той 1-2мм і трошки підправити збоку верх зубців. Якщо придивитися, то верх зуба з одніє і з другої сторони трошки спиляні під конус.
