Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 6028474
02.09.2010 р.
Уважаемые, потек сальник который на кулисе переключения передач ,как его поменять ?
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
02.09.2010 р. відповів для and33
Поддеть острой отверткой старый сальник и вытянуть. А новый ставить. только шлицы вала переключения обмотать скотчем в один слой, чтобы сальник не испортить.
02.09.2010 р.
Здравствуйте.У меня Актив при 45км.начинает вибрировать,а 55-вообще ехать не возможно.Подскажите что-нибудь... 43_help
02.09.2010 р. відповів для vano
рост-вес?
актив активу рознь. данные надо поточнее. читай ветку 17_wink
03.09.2010 р. відповів для vano
Крути болты, которые коробку с рамой связывают. В основном из за этого вибрация.
Мотоцикл - не роскош, а наркотик для души!!!
03.09.2010 р. відповів для GND
Только эти головки не ставились на стоковые мопеды, а шли как запчасти. Сосед ставил такую с успокоителем рокеров.
Ой не факт, у меня в стоке с храповиком...
И еще, все двигателя которые шли как 49,9 комплектовались головками без успокоителя.
Не понимаю, как можно такое утверждать? На дельтоветке даже с батарейным зажиганием экземпляр попадался.... А уж железяку другую при сборке нацепить, так то китаёзам ваще ТЬФУ! ИМХО.
03.09.2010 р. відповів для CASPER
Конечно за все я 100% не могу утверждать, но основная масса тех что мне попалась и с кем общался, кто разбирал двигатель, все были без успокоителя. А в запчастях да многие 100сс шли с успокоителем. Но это ведь не главное и зацикливаться на этом тоже нельзя. Да мне тоже приходилось продавать Дельты и с дисковым тормозом и с аварийкой, у Китайцев фантазия богатая.
разные распреды в разные головы ставятся. там с правой стороны в голове есть прилив - тогда короткий распред, если нет - то с храповиком. разница в длине - ровно на храповик
Конечно не главное, но чел спрашивал именно с точки зрения ЗИПа.
Будь другом скажи а на какую кубатуру эти коромысла и вал, очень надо!!!А то есть вопрос который меня мучает.
Если Вы сами говорите, что разница в запчастях есть, то как можно ранее утверждать
На все объемы одни и те же размеры.
Думаю, вопрос исчерпан.
03.09.2010 р. відповів для Seward
Спасибо,Seward,сегодня зажал движок к раме до кошачего визга.Результат -супер!Идет80без вибрации!!! 56_yahoo
03.09.2010 р.
Выручайте братишки!! Достал меня этот стук в движке, а сейчас еще и при запуске на холодную как будто удар поршня об головку если резковато газу дать. Разобрал ни ударов ничего только нагар.Купил головку новую, клапна притер все проверил, поставил ударов при пуске на холодную на новой голове нет, но стук в движке стал еще сильнее, не знаю чего делать, завтра буду опять снимать, не знаю цилиндр снимать или нет (Всю ветку прочитал, прокладки ставлю новые, клапана регулирую)
Подскажите люди добрые кто что может!!!
03.09.2010 р. відповів для alibay
и по меткам ни на один зуб цепи грм не ошибся?
Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
03.09.2010 р. відповів для EURO_24
Да вроде вообще не трогал этот узел, хотя там говорят точность не так страшна, да и проверил отверткой что ВМТ стоит,звезду ГРМ всегда завязываю проволокой, он у меня с новья подстукивал а сейчас вообще достал, тут про корзину сцепления говорили, проверил не болтается, коленвал имеет небольшое хождение по оси так вроде это некритично, недавно сальник маленький менял с той стороны где зажигание, так вроде он не причем, не знаю уже весь мозг сломал.
Спросил потому что однажды поставил на 1 зуб назад и получил звук ИЖ Юпитер с Вайпера,а затем через 300 км оборвало винты крепления звезды ГРМ.
Короче, завтра буду снимать цилиндр, смотреть всякие там успокоители ГРМ, смотреть там где сцепление. короче проверю все куда доберусь больше ничего не остается. спасибо за участие. Если у кого мысли еще есть пишите буду рад.
Стуки эти идут из шатунно-поршневой группы. Откуда? Это нужно вскрывать (снимать гильзу и смотреть на выработку поршень гильза, биение шатуна на колен-вале). А распредвал не болтается?
Да из шатунно поршневой, распредвал- накернил посадочное место, буду снимать гильзу, поршень и цилиндр есть новые, если что менять их? И еще на родной головке впускное отверстие 22 мм, на новой 24 мм, внутри проточки купола одинковые.
Змінено: 03.09.2010 р., alibay
У меня была такая ерунда со стуком в прошлом году когда снимал голову чтобы накернить пос.место распредвала.После сборки появился сильный стук,думал тоже поршень об клапан стучит,разобрал посмотрел все нормально.Собрал все равно стучит,особенно когда даешь газу.Ну думаю поеду к спецам за 18км.Короче говоря я к ним не доехал километра три,как стук прекратился.И вот после этого уже 6500 езжу не стучит,а стук был очень сильный.
То что 24 мм это хорошо. А поршневую поменяй, и увидишь что и как. Только колено проверь.
03.09.2010 р. відповів для 10rewaza
У тебя поршень об прокладку долбил. Выбил место себе и теперь все тихо 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
