Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6026186
20.08.2010 р. відповів для GND
На 6-8 мм
На распредвале а не на колене.
И что это за совет :
меньше присматривайся
Если не присматриваться к мопедке - можно оказаться где-то за 80км. ночью в поле совсем одному с грудой металолома!
Самый надежный вариант -это выставлять зажигание по ВМТ, и никаких там меток на магните генератора не нужно.
Ну а я что говорил? И до меня что говорили? Повторяете то, до чего уже дошли...
Need for спирт
20.08.2010 р.
Сегодня пришла посылка из "Бегемото". Заказал датчик уровня топлива в баке для Ямахи http://www.begemoto.com/index.php?productID=1147 к своему Спорту. На родном перетерло бегунком проволку резистора. Подошел почти как родной, но стал показывать более плавно убывание бензина в баке (проверал, сливая бензин через шланг в канистру) 18_good
 Отличие от стокового в противоположном расположении планки с поплавком (пришлось немного подогнуть, чтобы поплавок не цеплял стенку бака).
20.08.2010 р.
Пасипки за инфу по цепи. А процедура замены цепи сильно геморная?
20.08.2010 р. відповів для Sheriff75
Да про який гемор може йти мова. Попускаєш трохи гайку осі заднього колеса, знімаєш захист ланцюга, дальше "роз'єднюєш" замок на ланцюгу, знімаєш його з зірок, дальше береш новий ланцюг, ставиш на зірки, заложуєш замок, заложуєш захист, правильно підтягуєш його, закручуєш ось колеса.
Змінено: 21.08.2010 р., Hard17
21.08.2010 р.
Всем, ещё раз здрасте!С закрытием темы "Тюнинг и стайлинг Viper active",которая превращалась бедлам,начну сначала и попробую свою работу подкрепить фотками и текстом!
sredivseh
21.08.2010 р. відповів для RomaZV
Какое количество звеньев в Вайперовской цепи?
На "Активе" 428-я цепь, 104 звена. На "Минске" 428-я, 112 звеньев.
Кировская или прибалтийская - особой роли не играет, лишь бы не подделка.
На два звена длиннее от Дельтовской, а по количеству не знаю, не считал.
На "Дельтовской" цепи 98 звеньев. 104-98=6, ну  на два звена никак непохоже.
Я писал о моторной цепи.
21.08.2010 р.
Ещё!
sredivseh
21.08.2010 р.
Тут,я предлогаю, защитить промежуток в маятнике,ведь именно эта часть бомбардируется всем ,что есть на дороге.
Лист резины и 3-4 хамута!
На другом фото видно, как я удленил крыло эллостичным куском резины,который не будет мешать движению маятника.И теперь мотор и другие узлы впоряде!
sredivseh
21.08.2010 р.
Сделал новые натяжители правельной формы.Старые никуда не годятся,быстро деформировались и портят краску+пластелиновый метал!
Ну с гайками понятно,а вот шайбы нужны толстые,чтобы не прогибались!
sredivseh
Змінено: 21.08.2010 р., sredivseh
21.08.2010 р.
Резинки крепим винтом сквозь арматуру,как можно ближе к краю металла, ибо при подении ломаться будет имено там!
Теперь можно не париться,что они танцуют вместе с ногами!
sredivseh
21.08.2010 р.
Важный момент.Нетолько красиво, но и защетит от царапин,ударов и влаги.
Я использовал термоусадочные кембрики,довольно толстостенные,примерно 1.5мм и после усадки 2.5!Некоторые приходилось садить открытым огнём!Фен не спасал.
Процесс требует внемательности,т.к.в местах разреза может располстись.Окончания вовремя пережимаем хамутом.
sredivseh
21.08.2010 р.
Резинки пассажира сменил,вырезав их из турецкого полеуретана и закрепил винтами для лучшей сцепки подошвы!
sredivseh
21.08.2010 р.
Сигнал классный!Снятый с убитой волги.Это который низкочастотный.Как видно,я даже не стал его красить,только перебрал,переделал контакты и крепёж.
Чтобы хорошо встал,пришлось срезать край улитки под углом!
sredivseh
21.08.2010 р.
Имея на руках датчик и готовую крышку от китайского термометра-щупа,собрал щуп равный длине родного, используя медную трубку,эбокситную смолу и пайку!
Трубка это масса,а внутри центральная жила в толстой изоляции!
В комплекте с приборами идут датчик и схема подключения!
sredivseh
21.08.2010 р.
Зеркала немного изменил,сняв лицевой слой краски.Мне нравится!
sredivseh
21.08.2010 р.
У часов токарь снял всё лишнее+фазку под толщену пластика,но устанавливал их только после прошивки понели кожей.Приклеивал на эбокситку с обратной стороны.Тепер доступ к ключу и крышки через снятие фары, стрелки перевожу спокойно,достаю пальцами.
Два слова о коже.Отшлифовал понель.Кожу тянул и постепенно наносил клей, а уже потом засверливал и прошивал в каждое отверстие.После высыхания обработал края наждачкой и затёр воском.
sredivseh
21.08.2010 р.
На днях мне пошили чехол.Взял кожу,пошел к обувному мастеру,он это дело раскроил и сшил за 3часа,причём пересадил старый кант.
Так как у меня нет мощного степляра,я стягивал саморезом для оцинкованных профилей.Ушло 140 шт!
sredivseh
21.08.2010 р.
Уделил внемание некоторым мелочам.Эстетика!
sredivseh
21.08.2010 р.
Мот взял в хорошем состояние прошлым летом за 3500грн.Работал над ним отсилы 2 недели,а растянулось на 4 месяца,так как очень занят и многие детали приходилось ждать неделями, из разных городов России и Украины.
Порядок работ и расходы:
Окраска-4 тыс.грн
Нержавеющие винты,гайки,а их тут много-600
Зеркала kosso c пересылкой-480
Кожа сидения и пошив-250
Кофр-350
Амортизаторы-1200
Бибикалка-50
Прибор "Pilot"+датчик-250
Гайки колёсные-150
Масляный радиатор-1200
Грипсы(ручки)-250
Заглушки руля-250
Полеуретан,термоусадочная резина и ещё куча мелочей,может и наберётся тыщёнка!
До меня проехали на нём 7тыс.,я проехал 7тыс и неремонтировал,только поменял колодки и резинки на заднем колесе.Я думаю, у кого есть такой скутер или будет,останется довольным и без всяких вложений!
В общем так. Это первый и последний случай, когда я закрываю глаза на такое количество постов подряд. В принципе, есть полезные идеи, пусть фотки висят, кому-то будет полезно.
sredivseh
Змінено: 21.08.2010 р., Wicker
21.08.2010 р. відповів для sredivseh
Красиво конечно. Но я тебя не понимаю. Такие затраты на все это. Хотя дело твое. Пара вопросов- что за амортизаторы, и как в зеркала видно? Нормально?
