Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 6027844
31.07.2010 р. відповів для To4kacom
Мне местные барыги ТАТА не рекомендовали, говорят ненадёжные, правда я больше на масляные "посматривал"... Сколько людей столько и мнений, пока сам не попробуешь, толку мало. 21_umnik
пробег 3900км
1000 км уже езжу на новых амортизаторах, земля и небо в сравнении с родными!
долго выбирал, нашёл фирмы тата, написано для дельт и альф, длина как раз, крепление тоже, пришлось подрезать пластик, барыги на барабане все в один голос твердили что тммр аморты это фальшивка, и баллон там для понту 21_umnik  , а эти типо настоящие газо-маслянные)), поверил... остался оч доволен.
я себе тоже такие взял - за 3 часа поменял , очень доволен покупкой ,под двумя ведет себя более стабильно- исчезла продольная болтанка положительный прирост по сравнению со старыми аммортами  порядка 40%  18_good
sgl57 видалений
31.07.2010 р. відповів для Sawny
В шатуне комплектно сепаратор отсутствует, палец с ЦПГ ТАТА 50 сс чётко входит в отверстие в шатуне - ОНО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?   в смысле - в совкопедах там хоть подшипник скольжения из бронзы стоял, а тут ваще нифига?
В отличие от советской техники, да и не только советской, здесь именно такая конструкция. Т.е. подшипник на верху шатуна отсутствует.
сколько такие стоят? золотник для подкачки есть?
01.08.2010 р.
А можно ли на наш мопед поставить реле регулятор от машины, тут вроде на форуме говорили что от жигулей каких то подходит.
01.08.2010 р. відповів для andrux
нашел мопед... внешне похож на актив.... двигатель 152FMH....  я первый раз такое вижу... он хоть нормальный? 43_help  06_question
у меня такой мотор. чистая 110ка. полуавтомат. нормальный
01.08.2010 р. відповів для To4kacom
Весьма спорное заявление по поводу ТММР. Не вижу аргументов...
Не раскрыт главный вопрос - цена.
01.08.2010 р. відповів для Sawny
... Итого - не менее 460 грн состоянием на последнюю декаду июля.
От себя хочу прибавить расходы на "дефорсаж" до 50 сс - и я начинаю тихо звереть... А ведь впереди ещё права... Как я зол... рррр 22_aggressive
Именно поэтому у меня в планах ставить своего коня редкой масти на полноценный, кубатурный учёт. Благо, все доки имеюцо. По цене выйдет на пару сотен дороже, зато на дороге полноценный участник движения, а не вечно ущемлённый пунктом ПДД 11.14.
... моё мнение...
За сим предлагаю оффтоповую тему реги прекратить.
Хто ещё о масле вспомнит - тот козяФка  30_crazy
01.08.2010 р. відповів для alibay
Не подходит. И никогда никто такого не говорил.
02.08.2010 р.
Уважамые вайпероводы,
ответьте пожалуйста на пару вопросов по регулировке сцепления и трансмиссии:
1. Регулировка сцепления. Исходя из мануала в шапке темы в регулировке ничего не понятно. А именно , в третьем предложении "...- затянуть до упора регулировочный винт (который под отвертку под крышкой) против часовой стрелки;...". Если я вращаю этот винт против часовой, тогда он выкручивается и через несколько оборотов начинает совершенно свободно вращаться, и конца и края вращению не видно.  До упора же это винт быстро доходит при вращении ПО ЧАСОВОЙ стрелке. И какой винт имеется в виду во втором предложении??? Кто регулировал? Напишите как правильно отрегулировать сцепление. Ибо мне кажется что оно проскальзывает- при выходе из поворота или нагрузке на подеме на любой скорости происходит резкий сброс оборотов и в ту же секунду подхват , и дальше едет как ни в чем не бывало.
2. Регулировка свободного хода рычага переключения скоростей.  Помойму это должно называтся "регулировка силы нажима при переключении скоростей. Ибо как я не крутил этот винт ( тот что возле кика) - люфт рычага никак не изменялся-  как был около 20 см, так и оставался. Вот только после таких экспериментов переключение на поженные происходит с большим усилием на рычаг. Кто знает что  и как там регулирет этот болт? Ибо если отпустить контрагайку, регулировочный винт болтается в картере свободно. Что он там регулирует  06_question . Там эксцентрик чтоли? Что должно менятся при вращении этого винта на самом деле????
Заранее спасибо за ответ 01_smile
Змінено: 02.08.2010 р., MadHeart
02.08.2010 р. відповів для MadHeart
Болт вкручуешь до упора.потом выкручиваешь на один четыри,один восемь оборота это совсем немного.Потом контриш гайкой.А насчет рычага я не знаю,у меня регулировки нет.
Я регулировал точно как написано
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
03.08.2010 р. відповів для vasilich74
380 грн пара, золотника нет, барыги говорят "где золотник, там лохотрон", мотивируют тем, что там газ, а не воздух и подкачивать нечего(
ещё очень советую всем выпресовать втулку с резинкой с старых амортов (подходят идеально) и вставить вместо пластиковых, намного приятнее).
life 0637300304
http://vkontakte.ru/id11758595
Honda tact 24 Stund up > Suzuki Lets I > Honda dio 18ZX > Honda Lead 50 > Honda Lead 90 > Yamaha Cygnus 125 > Yamaha Ybr 125 > Viper Active 110 >
03.08.2010 р.
пробег 4200км, на 4000 потёк бак, сверху где сидуха крепится(( Хотел заварить, дык ни один сварщик не взялся(( Купил новый и сразу усовершенствовал.
денег 130 грн
life 0637300304
Змінено: 04.08.2010 р., To4kacom
03.08.2010 р.
может и несюда пишу,если што извеняйте 04_blush ,ближе к делу,хочу взять себе скутерету кивей партнер 110сс,или вайперка с такимже обьемом,но не актив,хочу б/у,што посоветуете?
03.08.2010 р. відповів для MadHeart
Не верь китайским переводным мануалам, там просто чудовищное количество ошибок.
Мануал, что тебе выложили - нормальный.
03.08.2010 р.
Прокатился на Альфе -  противоречивые чувства!! Вроде полегче нашего будет, на 1-й передаче козлит, посадка удобней нашей но вот механика!! Уже практически отвык. Переключение поворотов как на советской технике, мдаа и свет если не заведен не горит, да что я говорю вы все это знаете, просто я уже привык к своему а была бы альфа к ней бы привык, как говорится свои плюсы и свои минусы у каждой техники идеально только то что своими рками сделаешь.
03.08.2010 р.
гонки на Активчиках 30_crazy  http://www.youtube.com/watch?v=nXEw6x3DgOw
04.08.2010 р. відповів для To4kacom
У меня была такая же проблема,  но решил я её иначе: 40_dance  01_smile
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
04.08.2010 р.
поменял демпфер заднего колеса, после 4200 км от них остались одни опилки)). Денег 10 грн, пропало дёрганье при трогании и переключении, стал мягче.
life 0637300304
