Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 6028083
20.07.2010 р. відповів для GewaK
а ин-ции нет
Как нет? первый архив из шапки качни. Там есть
Охота пуще неволи...
20.07.2010 р. відповів для RomaZV
Заметил, что после дальних забегов по жаре падает уровень масла. После осмотра движка, узрел замасленный сапун, думаю туда масло и сбежало. Раньше сапун всегда был сухой.
Сейчас ищу маслорадиатор, температура масла в картере за 20 км пути подскакивает до 100*С.
Интереснвая версия с сапуном, но, мне бы ещё узнать, каким образом это может произойти.
Сей дивный факт с падением уровня масла замечен на многих китайцах различных классов, от полтюхов до 150сс. Причём, с температурой воздуха это не связано, а на прямую зависит от дальности единоразового пробега. Прикол в том, что лошадки при нормальном режиме не имеют патологий, но вот в дальняках... Многие дальнобойцы жаловались, что масло в пути приходилось доливать, хотя до и после рейса "усушки" не наблюдалось.
По теме: на дальняки кум не ходит. Второе - жара не вчера началась, а масло ушло за 3-5 дней.
Змінено: 20.07.2010 р., CASPER
20.07.2010 р. відповів для CASPER
...если нет подтеков на двигателе, то масло кушает -  сальники клапанов, кольца и очень длительная и большая нагрузка с значительным нагревом (испарение через сапун, вместе с пропусками через кольца, создающих длительное время, повышенное давление в картере)
20.07.2010 р. відповів для YNG
Ага, раз заправлял на АНП в Киеве, так он мне: "возьми плоскогубцы и выломай перемычку", а я : "та ради Бога, я сам заправлять буду". Второй раз пошел платить, а он заправляет, я выхожу, он берет ключ у меня и начинает выгинать перемычку. Я и прозрел 05_shok . Не выломал
21.07.2010 р. відповів для fhbz85
лицо ему не погнул? за порчу чужой техники?
21.07.2010 р.
Здрасьте всем! Помогите советом мопед RACER Orion, рама как у вайпер актива, движок 139 фмб, коробка полуавтомат. На холодную стук примерно в такт работе коленвала не звонкий, чуть добавляешь оборотов стук пропадает и на горячую вроде не слышно, по ощущениям в правой половине двигателя, трудно ли снять правую крышку картера- ничего не выпадет?Набор прокладок на двигатель есть в наличии. Клапана отрегулированы нормально, компрессия 11,5, тяга есть, масло минералка лукойл 15 в 40, бензин 92, замена масла с промывкой через 500 км, карбюратор отрегулирован провалов нет.Пробег 2500 км, нужно ли маслофильтр чистить, а то бы заодно проверил его и почистил, заранее спасибо за ответ.
21.07.2010 р. відповів для alibay
Снять правую крышку совсем нетрудно. Без твоей санкции,само собой,оттуда ничего не выпадет. Когда будешь ставить крышку на место
не лютуй при затяжке болтов -закрути с силой в меру разумного.
Лей полусинтетику - менять придется не чаще 1000 км и промывать не нужно будет.
21.07.2010 р.
Кто может подсказать точную толщину родной прокладки Актива между головой и цилиндром?
после замены прокладок начал звенеть. Думаю может прокладка тоньше и цокотит поршень о клапана.  21_umnik
думал после ремонта все гуд будет. но цокот не пропал 10_ireful2
холостой отличный, компрессия отличная, но этот цокот сводит с ума 38_focus
может стоит две их положить, как раньше на жигулях делали...ну то правда было чтоб на другой бензин перейти...говорили что мощьность увеличуется
http://fo
Змінено: 21.07.2010 р., Devy91
21.07.2010 р. відповів для Devy91
Обычно толщина этой прокладки 1mm. Но попадались экземпляры и с толщиной 1,8 mm.
21.07.2010 р. відповів для van_user
Незнаю хто як, но я роблю так: Заливаю масла в картер 0,8л, залишається ще в банці 200 грам масла, коли міняю нове масло, віпрацьоване зливаю, заливаю якраз цих 200 грам, що залишилося, заводжу мотор на кілька секунд, тоді зливаю, і бачу що масло зливається знову чорне. Тоді заливаю 0,8л нового масла і катаюсь наступну 1000км. Справа в тому, що при зливі масла воно зливається не повністю, а залишаеться в картері ще десь 50-100 грам, тому якщо не зробити промивку то це масло змішається з новим і нове зразу трохи почорніє.Це моє ІМХО.
а поршень ты не менял? я пробывал поменять поршень - тоже появлялся стук! оказалось в новом поршне отверстие под палец смещено к дну поршня на 1 мм и он юбкой зацепал щеки коленвала!!!
Змінено: 21.07.2010 р., vasilich74
22.07.2010 р.
Всем привет!ребята,кто подскажет сколько стоит в украине хороший карбюратор для наших вайперов?
Чем больше скорость,тем меньше ям!
sgl57 видалений
22.07.2010 р. відповів для Alternative
Я недавно писал уже, что прислали три набора прокладок и везде разная толщина - 1,2мм - 1,8 - 2,2мм. Сейчас как раз и стоит самая толстая уже три месяца.
22.07.2010 р.
Привет всем! У меня вопрос к людям хорошо разбирающимся в активовски движках. Хочу поставить вместо своего 1P39FMB тюненгованого до 75сс - спорт актива 110сс, правда ли что с спортака передаточные числа коробки выше чем у обычного? (регистрацию подхожу к концу и хочу поменять двиг или если возможно то поднять кубатуру до 110 с заменой коробки на более резвую) возможно ли это. как утвеждал один занкомый на рейсере, у него от актива дивн, что коробка более резвее чем наша. хотя впихивали мастера что дельтовские тоже резвее чем моя родная? Прошу дельный совет, кто действительно это делал, заранее благодарен!
22.07.2010 р. відповів для stalker-super
Что ты подразумеваешь под "резвостью" коробки и "высокими передаточными числами"?
из того, что на рынке видел - есть 2 варианта. дельта и актив. отличаются 1 и второй передачей. 3 и 4 одинаковы. покупать кробку, не зная какая у тебя - смысла нет. они отличаются посадочными диаметрами(на рынках - алфа и дельта) на 12 и 14мм. так что надо смотреть какая коробка у тебя, а уже потом, если надо менять ее на что-то более другое. поищи мои посты в августе прошлого года. там все подробнейшим образом о коробке описано.
я имел ввиду, что при оборотах например 6000 при одинаковых звездах, активовский движок быстрее крутит. Я не утверждаю что это так....
22.07.2010 р. відповів для Tosha443
Спасибо за инфу 20_drinks
На "резвой" коробке потеряеш в максималке. Можеш в порядке эксперимента поменять заднюю звезду с 36 зубов на 42 или наоборот. Эффект будет тот же.
