+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5948191
18.06.2010 р. відповів для Barbarianen
свой спидометр не раз проверял-мой не брешет 18_good
Змінено: 19.06.2010 р., vasilich74
18.06.2010 р. відповів для nemo69
не подскажешь, где такие сумочки моно предбать?
sgl57 видалений
18.06.2010 р. відповів для Tosha443
там они не разболтанные в хлам, а с увеличенным тепловым зазором
Допустим...Но тогда где тот зазор на родных подшипниках? Ведь он ни грамма не шевелится. Ни по оси, ни радиально.
подшипники марки МК из металла МГ(махровый кЕтай из металла мягче г..на).
Вот именно такие те "новые" подшипники, именно из такого металла. При снятии подрал обойму отверткой, сделав зарубки.
а батя вообще сказал, что лучше ГПЗ никто раньше хорошо подшипники не делал на постсоветском просранстве...
Да, было дело! Но давно очень...У нас в городе-спутнике Волжском свой ГПЗ-15. Когда-то там делали неплохие подшипники, рынки были завалены буквально ими, выносимыми с завода. Но вот с приходом лихих времен качество резко упало. Это ощутил на карпатовском движке В-50 в 90хгодах. Тогда приходилось менять коренные чуть-ли не раз в месяц! Вот это и были как раз те ГПЗшные. Причем старался брать московские ГПЗ-1.
так никто и не снимал, а потом ставил шестерню. чего-то сцыкотно как-то..
Ты про какую шестерню?  Цепи ГРМ?
Змінено: 18.06.2010 р., sgl57
19.06.2010 р. відповів для vasilich74
Чем проверял что такая уверенностью. По моим проверкам установлено что наш спидометыр завышает, проверено по разной технике и выведено что именно завышает. НА чем основаны твои утверждения?
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
19.06.2010 р. відповів для ClaviculaNox
тоесть ты хочешь что б я вымерял диаметр от края до края?ну прибавило там нормально...профиль довольно высокий
Мне надо чтоб ты вымерял или чистый диаметыр своего колеса и указал данные, или вымерял полную окружность и указал определенные данные для моих рассчетов. Спасибо за ранее 01_smile
19.06.2010 р. відповів для sgl57
отожыж. на новых небольшой люфт все же есть, но гораздо меньше. практически не ощущается.
именно о ней. едем дальше. колено пролежало в морозилке при -10С, на улице 20С. подшипник не налез. надо греть.что-то кажется, что и шестеренка-звезда тоже налезет плотно...
19.06.2010 р. відповів для Barbarianen
так же само проверял на разной автомото технике,и при моих 107сс у моего актива максималка 80-82 км/ч
Ну як розібрав?
Мотор любе гарі))
19.06.2010 р.
Пробег 25 тищ с копейками, ура! 56_yahoo
Смотрю тут про регу розговоры пошли...Я зареган уже два сезона заплатил 132,50 грн.
Сейчас пока не трогают, просто проверяют документи... Мусора очень стали "щарить" в кубатуре и последнее время очень часто долго имеют владельцев кубатуры которым как-то удало зарегестрировать как 49,9.
sgl57 видалений
19.06.2010 р. відповів для Tosha443
Я снимал её, когда менял подшипники.Ну, колено я не совал в морозилку, а вот подшипники грел. Налезли втугую.
Звездочка пошла нахолодную, но впритык, втугую.
Больше 5000 прошел на этом коленвале, все нормально.
А вот второй, тоже 110 сс, который заказывал в интернет-маге, походу придется в утиль списать. Вал со стороны генератора имеет почти квадратную форму.Ощутимо даже просто рукой.Я это заметил только когда разобрал движок после того, как он стал нещадно гнать масло в генератор. За тыщу с небольшим сальник размочалило до некуда, поэтому масло просто лилось оттуда.
Кстати, на нем были новые подшипники также с очень большим люфтом.
Известно всем, что запчасти идут отвратительного качества, но не до такой же степени! Лучше бы они мне его совсем не присылали! Или на худой конец, без подшипников, чтобы не мучатся, снимая их...
Змінено: 19.06.2010 р., sgl57
19.06.2010 р.
Купил Active но у него надо было установить сцепление.проблема в том что то сцепление, что купил прошлый хозяин, было не до конца укомплектовано.Я все детали нашол которых мне не хватало, но осталась последняя=)Нужна втулка с пружинкой (на фото выделено).Вроде она такая же как и на механическом сцеплении у дельты.Может кто есть из Харькова кто менял сцепление и у него осталась старая втулка, готов обменять ее за пиво, шоколадку и т.д 01_smile Или подскажите ее размер=)Знаю что диаметр внешний у нее 6 мм.Нужно узнать ее длину.Буду благодарен за любую помощь=)
19.06.2010 р. відповів для Felow
твоя рега не котируется,то была местная мулька,терь буш по новому регать
19.06.2010 р. відповів для majore
Моно предбать тут  http://motodvk.com.ua/?wiev_t=256  полазий по их сайту.
NEMO
19.06.2010 р.
Ребята кто помнит, каой шаг резьбы на осях колёс.
1.25 или 1.5?
1.25
sredivseh
19.06.2010 р.
Ребята на Спортах и Активах, у кого есть тахометр. Потскажите пожалуйста на 4-ой передаче какие обороты на каких скоростях.
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
Змінено: 19.06.2010 р., forcing62
ТЫ уверен что у тебя 107, а не 97. Есть у меня два знакомых у них 97, по их спидометрам они разгоняются до 85, да на них более точные спидометры так как другой завод производитель, есть много разного в мелких деталях, сразу с виду не отличить, но когда на него садишься понимаешь что техника другая
19.06.2010 р.
вопрос всем:кто проверял соосность переднего и заднего колеса?
viktor47
19.06.2010 р. відповів для viktor47
Проверяли длинной рейкой. Прикладывали к задней шине, и рейка должна была что слева, что справа, на одинаковом расстоянии от переднего колеса. Объясняется это тем, что передняя резина уже.
Змінено: 19.06.2010 р., Wicker
19.06.2010 р. відповів для Wicker
тогда скажи,даже на глаз видно,почему заднее колесо на пол колеса смещено влево у других смотрел есть и вправо тоже на пол колеса?
viktor47
20.06.2010 р. відповів для viktor47
Надо выставить заднее колесо по втулке маятника. т.е. замерить растояние от оси маятника до оси колеса с одной и такое же выставить с другой стороны.
Затем померять как писали выше 2мя рейками. Если нормально то ок а если нет то можно заднее колесо немного откоректировать вправо влево выточив втулки с учетом нужного растояния  взамен тех что стоят.Но надо проверить потом чтоб не пошел перекос по цепи по отношению к ведущей звездочке.
Но еще и переднее надо проверить относительно вилки а то там тоже может быть не ровно по центру.
Да и рама может криво свареной быть.
