+8 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5944068
10.06.2010 р. відповів для SpOrT50
Что можно сделать? Можно опустить иглу дросселя это обеднит смесь. Можно просто отрегулировать винт качества смеси (он справа на карбюратороре возле винта Холостого хода).
Если ты будеш етот винт закручивать то смесь будет обеднятся. Успехов!
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
10.06.2010 р. відповів для forcing62
Наоборот, при закручивании обогащается.
Охота пуще неволи...
Cпасибо , а жыклёры должны быть хорошо затянуты?
Они всегда должны быть хорошо закручены! 09_ireful1
11.06.2010 р.
Подтверждаю, ставил с япономатери коммут, большего числа оборотов не добился. Коммут пош рейсинг, крутил 10000. но вайпер больше своих рабочих не раскрутился. Но потом я понял, что не в коммуте дело, просто вайп больше не выдаст.
Ребята спасибо за фоты суппортов.
Отдельное спасибо Касперу за посылку. Оживили вампир друга. Твердая +1 ему в репу.
Шлемы одевайте даже в магаз пососедству.
Сегодня парень сломал ногу, а девушка отделалась легкой царапиной, и разбитой губой(шлем открытый) в страшной аварии.
Скутеретта в хлам, шевроле авео в хлам.
Всегда одевайте шлем!
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
11.06.2010 р. відповів для SpOrT50
Перед тем, как нести чушь, сначала бы изучил матчасть. Никакого ограничителя на китайских мопедах нет.
У меня был единственный ограничитель - удлиненная воздушная заслонка (на 10мм) - только для обкатки. В комплекте с мопедом шли: Набор ключей, Воздушная заслонка, укороченная на 10мм (установка после обкатки), и две звездочки - ведущая 11 / ведомая 43. А коммутатор 100% без ограничения! Так как максимальные обороты 11900/мин. (По паспорту 8500 об./мин.) Проверено на МК05. Производство KYMCO. У друга скутер KYMCO Agility 50, так вот у него стоял ограничитель на коммутаторе + жиклер, который надо было менять после обкатки. На счет жиклера врать не буду, это его слова. А вот ограничения с коммутатора, я сам ему снимал. Так что тут история запутанная.
Хотя в моем городе много ездит аналогов, типа "DELTA", так вот там тоже нет ограничителей.
Не морочь себе голову! Разбирайся с топливной системой/ЦПГ/ГРМ. ИМХО
http://sovetskonline.ru/ub/haker/ub004.gif
[url=scooterdigest.ru/pub.asp?id=3665&tid=23]KYMCO - И этим все сказано!
Змінено: 15.06.2010 р., DJ_DiMON
11.06.2010 р. відповів для korish
+100
Полностью ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!!
5 дней назад выписали друга из больницы. Попал в аварию на скутере. Черепно-мозговая травма (трещина в лев. стороне черепа) куча синяков, опухшая нога, скутер в "хлам", шлем за 4000 руб. на пополам!
Берегите себя и пассажиров!!!  42_friends
11.06.2010 р.
Доброй ночи... Сегодня  тоесть вчера случилась беда ехал по трасе, вдруг  послышался удар и мотор заглох. Осмотрев двигатель  с левой стороны   увидел расколотую  часть  крышки в которой находятся катушки генератора  и датчик  хола... так же вырвало крепёж   крышки звёздочьки    повредило картер там теперь 2 дырки размером с 25 коп. да и датчику передач досталось. Цепь  такого навторила. Может повторюсь  но защита на   цепь там и нахрен не нужна. Если у кого то стоит снимите  хотя бы нижнею часть  а то  может случится такая же   проблема как со  мной.
11.06.2010 р. відповів для SEREDON
Печально. Причем тут защита?
Не вижу связи.
Защита - защищает цепь от воздействий окружающей среды. Песок, частично вода(брызги). Но она не работает в случае обрыва цепи.
...надо хоть иногда, смотреть состояние цепи, не перетягивать ее и правильно ставить и стопорить замок, а защита тут не причем.
влетел ты гривен на 350-400 02_sad
11.06.2010 р. відповів для DED
Золотые слова! И требует все это 10-15 минут времени раз 2 недели. И сейчас в самый сезон ездил бы,а не мотался по магазинам за запчастями.
11.06.2010 р.
Здрасьте всем! Прикупил тахометр Helios 148 хочу поставить кто ставил подскажите а можно белый провод(счетчик импульсов) подключить прямо к контакту на катушке или обязательно брать с коммутатора? зараннее всем спасибо, конечно можно поэкспериметировать но жалко блин спалить.
11.06.2010 р. відповів для alibay
alibay-что писано в инструкции? Есть тахи, которые наматываешь 10-15 витков вогруг высоковольтного и он работает, есть которым нужет более мощный импульс.
Ткните носом, потому, что сам не нашел поиском. Подтекает масло из-под гайки регулировки сцепления. Как устранить течь?
Если я откручу гайку и забабахаю герметик туда, то не уйдет ли шток регулировки при откручивании гайки? Просто никогда сильо не откручивал, 1го оборота гайки хватало, чтоб штоком отрегулировать свободный ход.
Но этого мало, чтоб залить туда герметик.
Если имеешь в виду винт регулировки свободного хода лапки, то - -  у меня (к примеру) он ни на что на влияет. При снятии правой крышки мотора это хорошо было видно - просто винт и гайка. А если винт регулировки сцепления, то откручивай - он "не провалится" так как упирается  в механизм сцепления. Когда у меня подтекало масло я простто подклал резиноваю "шайбу" вырезаную из старой велосипедной камеры. Больше не подтекает. 01_smile
11.06.2010 р. відповів для olezzhek
Вроде я пионер  такого написали же, занимаюсь ремонтом не первый год особенно китайцев.Цепь новая  ..замок  поставлен был правельно. А вот нащёт защиты   вы не правы! Она наоборот собирает весь мусор особенно в районе ведомой звезды там  щель дай боже  создаёт шум и при обрыве цепи  цепь не слаживается а  собирается в районе ведущей  звездыи  происходит  такая бадяга.А если  небыло   нижнего кожуха она просто ушла б на дорогу. Замечю  что на совкковых минск  ява  стоят  резинки гофоры и защита   точно защищает  от мусора а при обрыве  цепь тоже уходит на асфальт .Кстате в моём городе это не первый случай  в нашем  клубе  все  мопеды сняли  нижнею часть  как уже были случаи а я думал меня обойдёт чем и закончилось. Так что по поводу ваших замечаний не согласен.Лучше менять цепь в сезон чем     картер.
Змінено: 11.06.2010 р., SEREDON
Я с тобой не согласен. Где сложится цепь- это угадать невозможно. У меня в прошлом году рвалась в кожухе- обошлось. Сложилась в нижней половинке. Дальше- кто тебе мешает периодически снимать крышку ведущей звезды и чистить мусор деревянной палочкой не вымазывая рук. Ну и сколько проходит цепь если она открыта? У нас же не o-ring за 100 баксов как на забугорных мотоциклах. Тебе просто не повезло.
На спортах  открыта  и ездят же. Моют мажут литолом  раз в месяц и всё ок.
...и я, не согласен с тобой!
11.06.2010 р.
Terefelya - да так и сделаю, резинку подкину. СПС.
По поводу снятия защиты полностью не согласен.
Поездил я без защиты и с ней. Грязи намного меньше, когда защита на месте.
