Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5952848
25.05.2010 р. відповів для korish
Легче в выражениях. Я не заставляю так делать, я говорю, что так можно сделать и так делали уже. Струбцинкой для велоцепей все разъединяется и соединяется.
При твоих расклепываниях-склепываниях сильно ослабляется цепь.
Уже теория пошла или лично убедился? Ничего ни у кого пока не  разъединялось, все бегает отлично.
Почитай мануал, увидишь, что меняется там все относительно просто.
Я так посмотрю. Какие все умные, сами могут только дать совет посмотреть с мануале, а предложенные другими  ПРОВЕРЕННЫЕ способы обсирать сходу, заявляя, что так не может быть!
Наверно не встречал магниты, которые сидят так, что люди даже со съемниками не могут снять. Не говоря уже о тех "мастерах", кто хреначит молотком по коленвалу, подковыривая магнит монтировками.
А цепь разъединить и соединить может любой человек с прямыми руками.
Охота пуще неволи...
Змінено: 25.05.2010 р., atom
25.05.2010 р. відповів для 10rewaza
У меня тоже присутствует стук на прогреве, Ещё что то (стучит, хрустит) когда завожу стартером! Думал разберу крышку мотора со стороны генератора и увижу что то открученное, но нет, всё в норме. Полез с другой стороны (где сцепление), там раскрученного или поломанного тоже ничего не обнаружил! После с этим смерился. пробег 2480 км, ломалась только свеча, под сидением на пластике одно ушко раскрошилось. В общем им я доволен 01_smile
25.05.2010 р. відповів для atom
Неужели тяжело понять? Мне проще цепь разъединить и соединить, чем движок разбирать.
Хозяин-барин,делай как хочешь,но не советуй ерунды!Это без обид!
rusja68
25.05.2010 р.
to korish, to rusja68
   Делать такие критические замечания вправе только авторитеты, вроде Ded, коими вы пока не являетесь (ИМХО).
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
25.05.2010 р. відповів для Miffiozi
у нас на работе(полиграфия) цепей всяких в станках много и механики их меняют именно распресовкой.Причем цепи там смазывать нельзя и они работают на сухую)
26.05.2010 р.
Привет всем.Скажите чем отличается ведущая звезда SD 428 14T от звезды SD 420 14T.
26.05.2010 р. відповів для 10rewaza
Первая под 428 цепь, а вторая под 420. Смотрите, какая цепь у вас (например по стоковым звёздам), и покупаете нужную.
13-й Астрофест завершён
Толщиной метала . На 428 звезду цепь  на 420 неналезет
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
Змінено: 26.05.2010 р., Andrei777
26.05.2010 р. відповів для atom
Вчера вез домой на буксире вайпер. У парня порвалась цепь, он упрямый кто-то спс им подогнал молоток. В общем расклепал, потом тронулся, дело было на пляже. Итог цепь лопнула в месте клепки, и разбила крышку генераторного отсека, говносилумин. Удара я даже не слышал, а разбило крышку в щепки.
Вывод - мы рукожопые, или не можем предвидеть всего и возить с собой замок цепи.
Просьба у кого есть крышка готов купить.
Не придуманная история, фото могу предоставить.
Это приводная цепь, работа выполнена в дорожных условиях.
С ГРМ, там, где ее невидно, где высокие обороты, где китайский говнометалл.
Я не готов идти на риск.
Возможно при наличии опыта и спец инструменда возможно качественно расклепать цепь, но это дело каждого.
Очень прошу если у кого-то с разборки осталась крышка, продайте.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
27.05.2010 р.
Вот дела  05_shok
Решил залить для пробы 95-го бенза, в место 92-го, а мопедкО ехать перестал как надо. Как будто в него воды налили  09_ireful1
Да и греется по взрослому, аж пахнет. Ну нафиг это 95-й. ИМХО!
http://sovetskonline.ru/ub/haker/ub004.gif
[url=scooterdigest.ru/pub.asp?id=3665&tid=23]KYMCO - И этим все сказано!
27.05.2010 р. відповів для korish
О, как Кореш как запел! Говносилумин, китайский говнометалл... Если руки из попы, то нечего списывать на Китай. Цепь просто так не рвётся, а если после пионерского ремонта цепь разбила крышку, то это ваши проблемы. Что, сложно было следить за её состоянием? Я представляю, как вы "клепали" цепь... Вывод ты правильный сделал, руки из не того места. 19_negative
В следующий раз за такое буду наказывать. 10_ireful2
27.05.2010 р. відповів для Wicker
А за что его наказывать? 61_punish  Или у нас тут клуб всезнающих профессоров 31_bigboss ? Надо рассказать человеку как надо делать а как не надо 42_friends
27.05.2010 р.
нам моем вайпере спорт вылезла та же проблема что в свое время на активе. в проводке гдето коза. определил это так - на выключеном зажигании когда касаюсь клеммой к аккуму - идет искра, значит идет ток и не хилый.
как следствие - фары не работают вообще, приборка светится очень тускло(от генератора), аккум не заряжается.
если на активе я грешил на сигналку, то теперь не знаю что и думать.
ozone.at.ua
27.05.2010 р. відповів для Antarex
Масса пробивает на корпус.
Иди Ж стабилизатору.
27.05.2010 р. відповів для antin
....Масса пробивает на корпус.  ?
А подробнее.... можно?  06_question
27.05.2010 р. відповів для DED
у одного из проводов перетерлась обмотка и он каратит на раму.
Или есть черный провод (масса) который прокручивается на раму или картер, он може быть не доконца закручен.
Wicker - Ты можешь утверждать, что там качественый металл? Цепь проехала меньше тысячи, за это время ее подтягивали 3 раза. Проверка водитель в седле, и допустимый люфт. Звезды не новые, но выработка минимальная.
Сегодня в магазине держал в руках крышку немного другой модификации (овал на 4 болтах там, где у нас круг под отвертку).
265грн за металл в 1-1,5мм толщиной, и огромными раковинами в литье.
Ну почему же никто не называет качество этого металла своими именами.
На любом японском аппарате, крышка вариаторного отсека отлита из аллюминия, она выдерживает удары, падения, при истирается практически до дыр, но при этом не колется.
На китайской технике повсеместно используется порошковый металл, который колется при малейших нагрузках.
Люди ну поймите же вы, что мы ездим на этом из-за его цены, и потому, что мотор скопирован с японии. А не потому, что это такой классный аппарат.
Я не говорю никому, что же вы ездите на дреке, нет, сам владелец, слежу, ухаживаю, езжу по городу, радуюсь расходу.
Но качетство - цену свою аппарат не стоит. 5800 - дорого! 3200 - оч хорошо, вот купил и езжу. Но называю вещи своими именами.
Теперь у меня есть отправная точка. 265грн за порошковый металл с дефектами литья.
Если кто-то готов продать дешевле, то пожалуйста в личку.
Сегодня подтянул цепь в очередной раз. пробег цепи 3000 - резина.
Если будет плохо прикручен, то искры не будет при подключении АКБ.
Пусть организм проверяет всю проводку, особенно в районе руля, там перетирается чаще всего.
Опять поднимаешь тему "China vs Japan". Не там значит ищешь, а может ваши барыги фигню везут. Китай бывает разный.
Цепь - не показатель. У приятеля на Активе цепь за 3700 сдохла, но не оборвалась, вовремя поменял. У меня прошла до замены 5000, и ещё бы столько прошла, но звёзд на 42 зуба 420-й серии я не нашёл, вынужден был менять всё на 428-ю. А весь комплект звёзд и цепь отправил человеку в Киев. Так же и всё остальное. У меня лично, и у кучи народу претензий - ноль!
Я, и многие форумчане ездят на такой "ерунде" не потому, что дешевле, а потому что из Японии аналогов нашим корчам нет. Вот и всё. Табуретка меня не устраивает в принципе, что ты ещё можешь посоветовать из мопедов?
Concord
27.05.2010 р. відповів для DJ_DiMON
знач чтото с бензином не то,я сейчас только на 95 катаю,доволен.Да,греется больше,но меня устраивает то,что оно как бы,резвее да и роль бензина играет очень большую роль,так как он халявный 79_secret
