Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 5940359
14.05.2010 р. відповів для DED
Согласно  инструкциям по ТО 5-10мм.
Перед открытием сезона сам натягивал до 10мм, это на Активе.
На этой технике, думаю будет также.
14.05.2010 р. відповів для 10rewaza
Примерно, в такой последовательности....начинать надо с проверки наличия искры на свече, замена свечи на заведомо рабочую, проверка бобины, проверка CDI (коммутатора), проверка цепей индуктивного датчика CDI и высоковольтной катушки генератора, проверка цепей замка зажигания.
Змінено: 14.05.2010 р., DED
14.05.2010 р. відповів для nikolay4ik
... вот поэтому и меняете цепи каждые 1500-3000 км.
На данный момент 4700 и тфу-тфу-тфу!  01_smile
...у меня, стоит минская уже 11000 и думаю, простоит еще тыщщ семь. Родная (в отличном состоянии), прошла 7000 и лежит про запас.
На щитке ,где лючек для проверки цепи даже наклейка есть (может не у всех наклеена, но у меня была), так там написано было, что провисание цепи 10-20мм.
14.05.2010 р. відповів для RomaZV
...только добавлю - ход цепи в 25-30мм. как раз и предусматривает второго пассажира и не надо грузить "тело" в реале!
Точно утверждать нельзя, так как бывают разные по весу посажиры и разные по жесткости и длине аморты. А если регулировать с посажиром то можно ограничится и меньшим ходом цепи.
Змінено: 15.05.2010 р., Andrey9660
15.05.2010 р. відповів для 10rewaza
Я пробовал переставлять,оно получается или пол зуба вперед или пол зуба назад,про бовал проехать ничего нового,все осталось как и было.
Не компости разум, +- позуба ничего не изменят
15.05.2010 р. відповів для Veprundr
Не роздумывай и бери (закаленную)черную,ходить намного дольше!Проверенно!! 07_dirol
У меня белая прошла более 5ти штук, сможет ещё столько же.
не аргумент в укор чёрным, тупо факт
15.05.2010 р. відповів для Andrey9660
... да! Под конкретного, сидящего, на данный момент, пассажира!  11_blum  Хозяин - барин!
15.05.2010 р.
Вот переделал приборку. Зацените
EvoX
15.05.2010 р. відповів для EvoX09
Зачётная работа! +1
Желательно бы добавить фото приборки поближе.
16.05.2010 р. відповів для EvoX09
Не плохо было бы выложить две фотки. Типа: "до и после". Лично я еще на своем пути не встречал Viper Activ, кроме этого форума. Да и стоковой приборки не удалось разглядеть.
Задумываюсь над переделкой своей приборки тоже.
Выглядит неплохо! 5 балов
http://sovetskonline.ru/ub/haker/ub004.gif
[url=scooterdigest.ru/pub.asp?id=3665&tid=23]KYMCO - И этим все сказано!
16.05.2010 р.
Процесс переделки
EvoX
16.05.2010 р. відповів для DJ_DiMON
Вот стандартная приборка.
16.05.2010 р.
EvoX
За проделаную работу пять, 58_preved  56_yahoo  класно смотрится и тахометр есть, но покраска на троечку 68_totakeumbrage. А во сколько тебе обошлась такая модернизация?
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
Змінено: 16.05.2010 р., forcing62
По этой теме - можно поподробней?
Интересует:
От какого аппарата приборная панель?
Куда подключен тахометр (если подключен) ?
Правильно ли показывает спидометр скорость?
И как обстоит ситуация с датчиком уровня бензина?
Хотелось бы себе установить данную модель панели, но терзают смутные сомнения...
-Не превратится ли мой мини "брехометр" в настоящий, что не наесть "Super-Брехометр" ???   72_scratchoneshead
P.S.
Посмотрел на фотографии стоковой панели - от моей практически не чем не отличается  01_smile
За проделанную работу "5", а вот со шпаклевочкой и доводкой до идеально ровной поверхности можно было бы и попотеть!  18_good
Concord
Как спидометр,врет?Проверял?Тахометр как себя чувствует?
За работу норм,а вот с подгототовкой к покраске на троечку.
