Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5939963
08.05.2010 р. відповів для GANGSTER
Сфоткай пожалуйста свой переделаный мопед под мотоцыкл.
08.05.2010 р. відповів для 130_s_gorki
Чуть позже.. Мне щас не на что сфотать.... В ближайшее время сфоткаю..
Там пока что бак с восхода стоит.. а я хочу ещё сделать руль без пластика и поменять угол наклона вилки, только как ещё не знаю... 21_umnik
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
08.05.2010 р. відповів для CASPER
По стеклу. Аналогичная фара ближнего света имеет ребрённое стекло, которое равномерно рассеивает луч.
Я с вами не согласен, приведу пример: дополнительные фары ваз 2170(приора), имеют четкую границу освещения и являются фарами ближнего света. Стекло не рифлёноё.
08.05.2010 р.
вобщето  в фарах может быть не только стекло рифлёное, но и сам отражатель...
09.05.2010 р. відповів для Demitricos
Здраствуйте уважаемые форумчане , во первых хочу вас всех поздравить с празником 9 мая , у меня такая проблема на мопеде вайпер спорт постоянно на панели горят две передачи (2-3) я понимаю что гдето замкнула проводка а что и где ума неприложу может у кгото была схожая проблема ???
P.S. Заранее благодарен за помощь ...
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
09.05.2010 р. відповів для and33
И Вас с великим праздником победы.
Скорее всего замкнут индикатор положения скоростей. Он находится там, где ведущая звезда(маленькая). Снимаете крышку, и увидите пимпочку к которой приходят провода.
Она крепится 1м болтом и скобой. Вынув ее увидите контактную группу.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
09.05.2010 р. відповів для CASPER
Доп.фара - стандартная противотуманка, как здесь рекомендовали и светит оччень близко; предназначена для низкой   посадки.
Брррр...  30_crazy Что за ахинея? Не бывает фар для низкой посадки, равно как и для средней или высокой. Они не зря на шарнирах крепятся. 17_wink Стандартная... для чего она стандартная? Обычная тридцатирублёвка...
 Внимательно читай:   стандартная противотуманка - здесь все ответы.
Перед выездом проведи ежедневное ТО !
09.05.2010 р.
Здравствуйте .Подскажите что может "стучать " в заднем колесе при торможении. Причем стукает 1 раз и какоето время тормозит нормально.Потом при очередном торможении обратно резкий одиночный стук. Разбирал заднее колесо- там все нормально с виду. ПРичем стук при торможении на скорости под нагрузкой. При вывешенном колесе не стукает
09.05.2010 р. відповів для asder
Вероятнее всего рычаг, который блокирует механизм тормозной.
Такая длинная шняга, которая крепится 1м болтом на блок колодок.
Когда появляется люфт, то как раз слышен резский удар.
Это временное явление 17_wink ,тат как после таких резких стуков у моего знакомого разорвало тормозной барабан(в месте где крепится тага фиксирования барабана) и колодки.Это звук происходит от заклинивания колодок,потому что при нагрузке колодки автоматически  разводятся 06_question такая вот система у нас 02_sad
09.05.2010 р. відповів для korish
Огромное вам спасибо под эту самую скобу поставили провода и зажали на совесть провода сечения неахти такчто перезало хорошо что хоть кончики остались милиметров по пять припаял все работает ...  20_drinks
Оноре де Бальзак
09.05.2010 р. відповів для Veprundr
И то нечего нельзя сделать у меня бывает тоже  эта планка постукивает  21_umnik  ... МОПЕДУ 1 НЕДЕЛЯ  VIPER  SPORT MX 50 V  01_smile . До этого ездил на ( SUZUKI  LETS  2 DX ) 03_biggrin
Оноре де Бальзак
10.05.2010 р. відповів для and33
Рад, что обошлись "малой кровью"
10.05.2010 р.
Мда... Проверил тягу- вроде не болтается. Я бы даже сказал сильно затянута. Может чуть ослабить?
10.05.2010 р. відповів для asder
У меня такоеже это у тебя прихватывают колодки тормозные, поскольку накладки в них странные и бывает что отлетают кусочки вот их типа и прикливает, как вариант могут быть с перекосом накладки или сильно затянут шток тормоза.
11.05.2010 р. відповів для alibay
Пользуйтесь поиском, это не раз обсуждалось!
По теме: цепь ГРМ на этих движках в ручную не натягивается, она имеет натяжной ролик, который с помощью пружины поддерживает натяжение.
11.05.2010 р.
Мужики, вопрос к тем кто врезал гнездо под прикуриватель -где кто врезал и плюсы и минусы такого расположения по Вашему мнению.
Буду благодарен всем кто выскажется (думаю не только мне интересна эта тема будет)
11.05.2010 р.
Добрый день 57_sunbespectacled
Читал тут что подшипник распредвала закрепляется накерниванием.
Не очень понял каким это образом? опишите кто знает процесс поподробней пожалуста, где, что и как 17_wink
Ну и если есть несложные способы еще (не требующие какихто спец. устройств) - тоже опишите.
Спасибо
Я бы на вашем месте еще обратил внимание на ту железяку которая непосредственно колодки расжимает.  там шток который проходит через крышку иногда от воды и грязи закисает, и усилия пружин уже не хватает чтобы сжать колодки назад.
11.05.2010 р. відповів для Nik7
лучше и проще не кернить, а использовать вал-втулочный герметик, если хочеш могу вечером скинуть фото того который сам применял
