Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5939642
27.04.2010 р.
Змінено: 27.04.2010 р., MopeDDriveR
27.04.2010 р. відповів для 4irik
И опять моя проблема.. 04_blush
Кароч такие вот новости:
Сёдня проехался... когда мопед заглох.. и уже вобще не заводился, я заменил свечу, с собой на всякий случай взял... Мопед завёлся... доехал домой снова заглох...
На свечках был чёрный нагар.. Почитав мануал.. я нашел там возможные причины: перенасыщенная смесь подается, не герметичны клапана, и(самое страшное) низкая компрессия... Так как карб я постоянно регулировал, то я думаю, первое отпадает, хотя... мало ли... 06_question
И возникают вопросы: Какая должна быть компрессия?, как проверить герметичность прилегания клапанов?, и как проверить нет ли подсоса воздуха между карбом и головкой цилиндра?... 27_dash
Вобщем ковырялись мы на выходных-вероятня проблема подсос воздуха между впускным коллектором и горшком посадили на герметик-вроде норм.
27.04.2010 р. відповів для GANGSTER
Добрый день всем, ребятки помогите с проблемкой, вчера купил себе Viper sport, пробег 5000, состояние классное (брал у соседа), есть следующий напряг, при торможении в заднем барабане скрежет как по металу, грешу на колодки, ваше мнение по поводу этого? и какова цена задних колодок, за ранее благодарен  P.S  я сам автолюбитель на двухколесную технику сел вчера впервые
Удача сопутствует дерзким
27.04.2010 р. відповів для bladmc
На лицо износ колодок. Возможно, трет кривошип который их выжимает по отливу с подшипником
Alpha 110 cc
27.04.2010 р.
зделал сепления так теперь прокладка течьот 27_dash
Мотор любе гарі))
28.04.2010 р. відповів для bladmc
думаю недорого, прокатись на Яновского , или к Копилке на Г.Ссталинграда....
28.04.2010 р.
Мужики помогите. Хочу поставить ветровое стекло ТАТА на актива. Только ума не приложу как его крепить. Скиньте фото или дайте ссылку где посмотреть.
28.04.2010 р. відповів для serega_stegnyi
вчера разобрал колодки нормальные, протер там все, вроде перестало, сегодня опять что делать с этим кривошипом можно поподробнее? еще такой вопрос, ужасно плохо тормозит, подводил колодки делал все как по учебнику а ничего не получается, тормоз задний отвратительные есть идеи по этому поводу?
Concord
28.04.2010 р. відповів для olezzhek
А поиском не? 27_dash  По запросу СТЕКЛО выдало инфу,я потратил 3 секунды на поиск
Вот тут фотка даже есть http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-163437/#163437
два http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-336082/#336082
Ты уверен что колодки нормальные? Может сам барабан стерся? Я както слышал что на Спортах барабан быстро изнашиваедся. Если все таки все нормально, то подтяни регулировучьную гайку и все.
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
28.04.2010 р. відповів для forcing62
на колодках слой в мм 4-5, гайкой регулировал, или перебор или слишком плохо тормозят, а мож действительно колодки хреновые, на выходные погляжу новые
...колодки у тебя нормальные , только сними фаски с наружной стороны колодок.
28.04.2010 р. відповів для vladbk
Попробую из многослойной резины с тканью
Категорически не рекомендую. Кум пробовал, вчера выкинули. Рвёт по тканевым слоям, шо Тузик газету. Пробуй из совдеповских рессорных или моторных подушек.
Кум вчера выковырял из активовского диска в магазине у барыг знакомых. Надеемся...
У меня 10 750, аки новые ... тьфу-тьфу...
p.s. Есть что рассказать, други. После  праздников будет отчёт. 17_wink
28.04.2010 р. відповів для CASPER
...могу поспорить с тобой, но в следующий раз! 07_dirol
28.04.2010 р.
Ребята помогите!!! Акум постоянно кипит! Не успеваю доливать воду  02_sad  Говорят "реле"! Хотя может быть и акум с замкнутой банкой. Проверял вольтаж. На холостом ходе идёт зарядка приблезительно 12.6, на оборотах 14.2... 19_negative  02_sad
У меня тоже отбегали 12400км и как новые, сменил потому что перемкнуло будто стук при начале движения за них может быть, а оказалось что звезды с цепью пора менять было 01_smile Теперь родные лежат про запас, а с новыми резинками уже 600км откатал и нету намека на то что не качественные попались.
28.04.2010 р. відповів для Viper_Sport
Можно ездить с ближним светом и морочить голову не нужно да на дороге тебя лучше консервоводы будут видеть 01_smile
28.04.2010 р. відповів для Demitricos
незнаю... что они там покупают, у меня тож феня подстегнула сменить.
Поставил тата, ходят 2000норм.
а родные тож особо не разбиты, может на пару миллиметров поизносились, но колесо особо не люфтило.
Как резинки может в кизю рвать за 300 км мне невдомек. Хотя трогаюсь я агрессивно.
[url=http://ubar.someaboutme.com]http://ubar.someaboutme.com/ubar/png/5639313.png
Змінено: 29.04.2010 р., MopeDDriveR
...  12.6 и 14.2 - это нормальный режим для зарядки аккумулятора. Смотри аккумулятор, или врет тестер.
Змінено: 29.04.2010 р., DED
28.04.2010 р. відповів для korish
Да я тоже не медленно езжу, так как мощности маловато, 3-й сезон ведь уже на активе. А резинки может рвет те что по 20грн на базаре толкают, я взял за 35грн, решил что 15грн. роли никакой не играют, а качество даже внешне видно что лучше.
