Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 6028742
14.04.2010 р. відповів для Devy91
Бензин нормальный? У меня подобное было что от качества бензина (забился карб наверно) пропал холостой и заводился не хотя только на подсосе и работал только с добавлением газа процентов на 30, я так и с вытянутым подсосом и с рывками постепенно разогнал до 80 и все стало нормально стало. А пробовал свечу запасную ставить не помогло, тоже самое было.
14.04.2010 р. відповів для Demitricos
ну когда это началось он заводился с подсосом а потом сам работал норм...разгонял ном до конца... бензин я постоянно один беру...нареканий раньше не было...карб почитстил, топливный фильтр новый
http://fo
Тогда и не знаю, попробуй может свечу поменять или взять у кого-то чтоб проверить..
было такое , сто процентный подсос воздуха, смотри внимательно пластмасовую прокладку между карбом и патрубком, у меня была лопнувшая , хотя пока не снял не заметил)
15.04.2010 р. відповів для skif
таже ерунда ,стал заводиться только с "подсосом",вчера снимал карб и обнаружил что от пластиковой прокладки снизу вывалился кусок,соответственно - подсос воздуха,нестабильные холостые,затрудненый пуск!
15.04.2010 р. відповів для vasilich74
а где он еще может быть? кроме как между карбом и патрубком...я вчера снимал то не было там.... мож прокладку пробило?
http://fo
15.04.2010 р. відповів для Antarex
в неисправном состоянии - чтобы я ни делал - провернуть не реально. опять же опытным путем выяснил что от одного состояния в другое момент перехода - это установка стопорного кольца, когда приходится сжимать диски. после установки даже колесом провернуть не реально. и что самое странное - так и со старыми дисками, и с новыми
ТАМ ОДИН ДИСК ОТ ВСЕХ ОТЛИЧАЕТСЯ!!!! У НЕГО БОЛЬШЕ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР!!!
я не сильно кричу? 04_blush
вот из-за этого надо при неправильно сборке сдавливать диски. там чуток - полтора-два мм, а результат есть.
подскажите плиз мож есть какие нюансы по разборке сцепления никак не могу открутить гайку та которая под корончатый ключ...
этот ключ надо делать из торцевой головки. на 19 или ... ну померяй. с нержавейки трубы не проканало - сбивал отверткой в торец. еще можно высверлить эту гайку. там резьба 14х1, правая.
В чем искать проблему ???
а с сапуна дым не валит? похоже или подсос дикий(проверяется по цвету свечи) или разгерметизация камеры сгорания(клапана, кольца, прокладка подголовная).
15.04.2010 р. відповів для Tosha443
а то я не заметил)) а еще один черный другой блестящий, и на черном отпечатки от грузов... ясен пень что с большим диаметром я вглубь ставил
ozone.at.ua
15.04.2010 р.
Друзья, кому не трудно, ответьте нубу насчет покрышек - я тут читал, что ставят на перед 2,75 и назад 3,00 х 17,а я вот чего понять не могу - ведь ширина ободов под стоковые 2,5 (перед) и 2,75 (зад) разная, как же может 2,75 становиться на передний обод?
Можно в личку, чтобы не засорять ветку.
Oleg
15.04.2010 р.
Ранее я писал:
Кароч еду я и тут жму на газ и нечо непроисходит, мопед проежает еще 5-8 метров и глохнет, после этого я несмог вообще его завести... что это может быть? свечку смотрел, искра есть...  сёня вот после проверки свечи мопед завёл и он проработал гдето 4-5 сек и заглох, потом я опять заводил его, но он заводился ток на 1-2 сек, после 5го раза вообще некаких признаков ... ну как и вчера стало... бензин есть, кран топливный неперекрыт, топливный фильтр недавно менял, воздушный тоже, заправлял мопед на заправке сам 92, всо как надо вообщем...
На это мне посоветовали почистить воздухан и карб... вот всо почистил, поставил чтоб попробывать пока ток карб, всо равно незаводится, есть какие то похожие звуки но незаводится ваще... + добавилась проблемка со шланги которая идёт в карб течёт бензин, вот и думаю непрально чтоли собрал карб? так опять всо раскручивал вроде всо так, опять поставил, незаводится и течёт бензин с карба... чо делать? 01_smile
15.04.2010 р.
хух!вернулся с Одессы!теперь я тоже обладатель КабыБайка...взял себе 125ку...завтра посмотрю что мне там в коробку положили
15.04.2010 р. відповів для kahu6ajl
Если я правильно понял то течёт с шлангочьки перелива. Тоисть у тебя слишком большой уровень топлива. Скорее всего это и есть пречина твоей проблемой, ПЕРЕЛИВ. Я грешу на уровень, как исправить, знаеш, нет. Росбираеш карб, вытаскиваеш поплавок и подгибаеш язычёк на поплавке, он ревулирует подачю топлива в карб. с понощю иглы в которую уперается этот самый язычёк. Удачи !!!
А так, то это может быть:
   -потсос воздуха
   -несправная свечя
   -забитый жиклёр карбюратора
   -неправильная регулировка карбюратора, хотя не стого не ссего взяла и сбилась 05_shok, такого небывает.
   -плохая смазка целиндра и созженые кольца
ТД. И ТП.
 НО, я щитаю что проблема с переливом!
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
Змінено: 15.04.2010 р., forcing62
15.04.2010 р. відповів для ClaviculaNox
Так что ты взял, Viper Sport 125cc, или может что другое? Ты взял его как 125-ку или как полтынник, по документах? И кокого цвета? Россказыва всё !!!!! 31_bigboss
15.04.2010 р.
так до тех времён пока я неразобрал карб, прочистил его и опять собрал, перелива то небыло... + настройка как бэ вроде сбилась, но вроде как прально всо закрутил... скорее всего непрально чото дето закрутил и т.д. так вот и прошу у вас совета, что я там нетак мог закрутить и т.д. ато сам невыкупаю... думал думал, вроде всо так как по моему, но я могу ошибатся...
15.04.2010 р. відповів для forcing62
ну сказал жыж человек - кабыбайка прикупил взрослого. это zongshen cubbike 125. 17_wink
доки - аки мотоцикол. т.е. все по взрослому.
16.04.2010 р. відповів для Antarex
не, ну я это....  04_blush
просто сам, когда хотел поверхности поменять(пересортировать диски), чтобы по-новому оно терло наткнулся на данный факт. причем не становится именно на пару мм всего.
ЗЫ. а диски у мну с одной стороны только обферодяченные. и один, центральный пустой. может тебе диски не от  того дали? или со старыми тоже не работает?
16.04.2010 р. відповів для andres
свеча ??? идея отпадает!! свеча работает отлично, серая никакого нагара нету меня боше всего стук мотора беспокоит то пропадет то появится ?????
  Это на вид она работает отлично! 17_wink  01_smile  На личном примере скажу, что все равно надо всегда иметь в запасе 1,2 свечи. У бати на Сабуре на вид обе свечи работают отлично, но на одной обороты не поднимаються выше 6000, а на другой все в норме -  06_question , так что делалй выводы...
16.04.2010 р. відповів для Tosha443
у меня на трех дисках фрикционное покрытие, на крайних только с одной стороны.
точ в точ как на старых.
ozone.at.ua
16.04.2010 р.
Люди, кто в курсе. Подойдет ли по креплению двигатель от Zongchen Cubbice 125 к Активам (Спортам)?
16.04.2010 р. відповів для forcing62
ехал я вобщем-то за Вайпером спорт50(ранее они были 108,но сейчас ТОЛЬКО 50),но взял Zong Shen 125.Рядом со мной ходил смотрел мужик который занимается всей этой техникой...себе он на продажу брал,а я для себя.Вобщем так пообщальсь чуток и я сделал вывод что мне лучше брать Зонг 125(тем более что категория А у меня уже давно есть),бу разницы 400 грн было всего-то!!! и он сказал что качество на порядок выше чем у Вайпера...пощупал обе модэли...покрутился там...я поверил...взял...
вот только что вернулся с САТа,забрал своего коня в контейнере.
еще не собирал,но сразу видно что технику даже упаковали хорошо-коробка деревяная и скутер в ней закреплен на платформе и имеется перегородка деревяная по средине.В комплекте даже набор инструментов каких-то есть,имеется кислотный акум,кулек болтов(довольно большой).завтра буду разбиратся...завтра куплю масло и тормозную жидкость.Буду наверное Хадо синтетику лить.
пластик хорошего качества и вроде бы черный(еще толком не распакововал и не смотрел).Пластик хорошего качества.
вот..Дальше посмотрю что там... 48_download
